Fehlermeldung Autocheck bin Ratlos
EarthNut
Beitrag von EarthNut »
Hi, mein 20v hat schon seit längerem das Problem das wenn der Wagen schaukelt ein Roter Kreis mit Ausrufezeichen im AC erscheint, rumpiept und dann wieder verscheindet. Was hängt da alles mit zusammen? Rot ist doch eingentlich eine Warunung bei der man den Wagen ausstellen soll oder? Servobehälter kann es nicht sein, der Schwimmer ist stillgelegt. Bremsflüssigkeit ist auch genug drin.
Gibt es deinen Drucksensor im Servosystem? Ab und an lässt sich das Lenkrad schwerer drehen als wenn die wirkung nachlässt.
MfG Jens
Re: Fehlermeldung Autocheck bin Ratlos
EarthNut hat geschrieben:Hi, mein 20v hat schon seit längerem das Problem das wenn der Wagen schaukelt ein Roter Kreis mit Ausrufezeichen im AC erscheint, rumpiept und dann wieder verscheindet. Was hängt da alles mit zusammen?
MfG Jens
Moin ...
kann sein ...
... der Arbeitsdruck für den hydraulischen Bremskraftverstärker ist zu niedrig ...
ausstellen verlangt nu keiner von Dir wenn diese rote Lampe kommt, aber wenn schon fahren mit dem ^^ Fehler, dann vorsichtig und mit höheren Pedalkräften sowie einem längeren Bremsweg rechnen ... und das nur bis zum Reparaturort !
das ^ muss nu nicht sein wenn die Meldung nur beim schaukeln kommt ... da dürfte doch ein Füllstand im argen liegen, ein Sensor dazu defekt, oder ein Kabel zum Sensor dazu ev. gebrochen sein ...
sach mal ... warum wird ein eigentlich sinnvoller Sensor stillgelegt ... is für mich zu hoch :roll:
EarthNut
der geber war hin und hat durchgehend gepiept. ich hab ihn dann einfach stillgelegt damit ruhe ist. ich seh ja wenn was fehlt, soll ja nicht auf dauer sein
fischi
Beitrag von fischi »
Kann auch ein erstes Anzeichen für eine bald undichte Servopumpe sein. Es schadet nix, nach 20 Jahren die Pumpe mal neu abzudichten und frisches Servoöl auf die Anlage zu füllen.
87er Audi200 quattro (MC1)
EarthNut
kann eine undichte pumpe das piepen verursachen?? meine ist undicht, aber nicht viel
Gerhard
Site Admin
Site Admin
Porsche 924 Bj 1984
Audi 80 GTE BJ 86
Beitrag von Gerhard »
das kann ja dann nur der Druck-Geber vom BKV noch sein, was sonst?
Dementsprechend scheint dein Hydraulikdruck stellenweise zu niedrig zu sein => Druckspeicher, bzw. defekter Hydraulikdruckschalter.
Gerhard
EarthNut
druckspeicher ist neu von paul
