Suche Codestecker / Codierstecker Bilder vom BC, AC-Platine
Gerhard
Site Admin
Site Admin
Porsche 924 Bj 1984
Audi 80 GTE BJ 86
Beitrag von Gerhard »
ich beabsichtige wegen dem mysteriösen Momentanverbrauchsproblem (bei Umbau BCs von Turbos in Sauger) nun wohl doch mal einen Versuchsaufbau mit verschiedenen Kodierungen zu starten.
Dabei untersuche ich auch die möglichen Unterschiede zwischen AC-Platinen.
Dafür brauche ich mal soviel wie verfügbar Bilder von Codesteckern.
Eine Seite reicht. Am Liebsten wäre mir die Seite, wo die Teilenummer mit drauf steht.
Ich mache mal den Anfang mit 100D sowie 100R:
100A (10VTurbo MC):
Falls jemand keine Kamera hat, aber einen Kodestecker durchgeben will, kann er das auch "binär" tun. Die oben fotografierte Lage (Nase rechts vor einem) wird einfach durchgegeben mit Brücke verbunden=1, unterbrochen=0.
Bsp.: 100R: 11111101010
Des weiteren suche ich Detailbilder von der AC-Platine eines "echten" Sauger-AC/BCs. Wer also ab Werk z.B. einen NF mit AC/BC und Momentanverbrauch hat, bitte ich um Detailbilder der Platine!
Der ganz linke Pin ist übrigens die "gemeinsame Masse", sodaß dieser immer geschaltet sein muss ;)
Gerhard
Zuletzt geändert von Gerhard am 03.09.2008, 14:22, insgesamt 1-mal geändert.
Gerhard
Site Admin
Site Admin
Porsche 924 Bj 1984
Audi 80 GTE BJ 86
Ergänzung (echtes NF AC/BC):
Codestecker (kann ich derzeit nicht genau erkennen vermute 443919100 (ohne Buchstaben):
11111001011
Vielen Dank an Micha für die Aufnahmen!
Evtl. kann noch jemand mit einer hochauflösenden Kamera Detailbilder von solch einer Platine machen?
Die ersten Untersuchungen deuten darauf hin, dass es für Turbos eine AC-Platine sowie für Sauger eine Extra-Platine gibt.
Daher ist auch zu erklären, wieso manche Codestecker in bestimmten AC/BC-Einheiten nicht laufen.
Wenn man in einen NF ein Turbo-BC zum laufen bringen lassen will, muss man leider auf jeden Fall den 100D Stecker vom 220V nehmen, da nur dieser das Verbrauchssignal vom Pin10 MSTG auswerten kann.
Gerhard
Ro80-Fahrer
Fuhrpark: >
Beitrag von Ro80-Fahrer »
Beim Turbo ist m.W. statt der Momentanverbrauchsanzeige die Ladedruckanzeige integriert. Zumindest hatten wir vor 2 Monaten nen Audi 100 Turbo/Quattro mit dem MC-Motor da bei dem das so war. Vielleicht hängt's damit zusammen?
Gerhard
Site Admin
Site Admin
Porsche 924 Bj 1984
Audi 80 GTE BJ 86
Gude,
der Punkt ist das nicht unbedingt. Lustigerweise lassen sich übrigens die eigentlichen Displayanzeigen sogar untereinander austauschen. CS hat an seinem werkseitigem Sauger-BC aus Reparaturgründen eine Displayeinheit vom Turbo montiert. Es läuft alles nur stimmt halt nun die "Beschriftung" nicht mehr. An der Position "Bar" zeigt er dort nun wie vorher auch Momentanverbrauch an :)
Ich vermute wie gesagt, dass die eigentliche hinten dran geschraubte Platine der casus knacktus ist :roll:
Gerhard
Gerhard
Site Admin
Site Admin
Porsche 924 Bj 1984
Audi 80 GTE BJ 86
Ergänzung AC-Platine Turbo.
Sehr schön hier zu erkennen der Unterschied in der Bestückung.
Links neben dem dicken orangenen Kondensator ist noch ein zusätzlicher Quad-Operationsverstärker <a href="http://www.national.com/mpf/LM/LM2902.html">LM2902N</a>, der auf der Musterplatine vom NF nicht vorhanden war.
gl
DaD.SmurF
Beitrag von DaD.SmurF »
Guten Abend!
Hier noch ein Codestecker, allerdings weiß ich nicht von welchem Motor, muss aber ein Turbo sein:
100L
(zusätzliche Nummern: 519 209 002 012)
[/img]
Gerhard
Site Admin
Site Admin
Porsche 924 Bj 1984
Audi 80 GTE BJ 86
DaD.SmurF hat geschrieben: 100L
[/img]
Binär ausgedrückt also 11011010011.
Laut Liste ist das der Stecker für die Länder US/CA/SF/SA für den MC-Turbo 165PS KAT.
Danke, sehr interessante Codierung.
Langsam lässt sich ein System erkennen.
Gerhard
DaD.SmurF
Gerhard hat geschrieben:Danke, sehr interessante Codierung.
Welches denn? :)
So nach der Art:
Pin1 = 1 (der und der Motor)
Pin1 = 0 (ein anderer Motor)
Pin2 = 1 (US-Ausführung)
Pin2 = 0 (EU-Ausführung)
oder so?
ByE DaD
edit: Auf dem einen Bild der Platine ist rechts oben ein kleiner Schiebeschalter. Bin mir über die Bedeutung bei mir recht unklar. Beschriftung ist
Diesel Benzin
RWUSEGRWUSEG
6 5 4 3 2 1
Gerhard
Site Admin
Site Admin
Porsche 924 Bj 1984
Audi 80 GTE BJ 86
Gude,
steht doch dran :)
Damit schaltet man die Art der Symbole um je nach Land und Motortyp (Benzin/Diesel).
Bsp:
EU
gelb: Bremslicht / bzw. bei Fehler im Hydrauliksystem Rotes Ausrufezeichen in Bremse
US:
gelb: Brakelight / rot: BRAKE
"OTHER" (also alle Länder die Analphabeten sind :b):
Nur Symbole, also auch für Bremslicht
Meines habe ich derzeit "weils cool ist" auf raste 2 US-Benzin stehen :)
Gerhard
Mario_B
Beitrag von Mario_B »
@Gerhard
fakt ist:
bei mir ist ein KI vom 20V drinn, Motor ist NF1, die "Bar" Anzeige zeigt logisch "0" an, wenn ich jetzt den "Codierstecker" umkuddelmuddel zeigt der dann den Momentanverbrauch an? Hab ich das richtig verstanden?
Gerhard
Site Admin
Site Admin
Porsche 924 Bj 1984
Audi 80 GTE BJ 86
Mario_B hat geschrieben:wenn ich jetzt den "Codierstecker" umkuddelmuddel zeigt der dann den Momentanverbrauch an? Hab ich das richtig verstanden?
Nein!
geht eben nicht=>
http://forum.group44.de/viewtopic.php?p=1160961#1160961
Gerhard
DaD.SmurF
Gerhard hat geschrieben:Gude,
steht doch dran :)
Hier fehlt noch ein Smiley mit einem großen Hammer... :D
Aus "RWUSEGRWUSEG" hatte ich gerade so noch ein US und EG rauslesen können, aber das RW "Other" bedeutet... Najaaaa... ;)
Aber danke für die Info! :)
ByE DaD
Gerhard
Site Admin
Site Admin
Porsche 924 Bj 1984
Audi 80 GTE BJ 86
RW=RestlicheWelt :b :D
gl
Bernd F.
Fuhrpark: Audi 100 2.3 E
Re: Suche Codestecker / Codierstecker Bilder vom BC, AC-Plat
Beitrag von Bernd F. »
Prima - ich habe 100D (11110111010) brauche aber für NF Front Automatik!
Erledigt!
Von 411 (Motronik 3B) auf 112 (NF EU) umgelötet.
Berni
Audi 100 Automatik
keek1983
Re: Suche Codestecker / Codierstecker Bilder vom BC, AC-Platine
Beitrag von keek1983 »
Hier der Stecker für einen KU Motor mit K-Jetronic ohne Kat
443 919 100C
