Tausch KI mit BC und Checksystem tauschen gegen Ki ohne
XL-85
Beitrag von XL-85 »
BC und Checksystem funktioniert das. Funktionieren die Kontrollampen vom KI ohne Checksystem dan überhaupt also Öldruck, Kühlwasser
Gruß Steffen
XL-85
Beitrag von XL-85 »
Ja was ist kann mir keiner weiterhelfen sonst sind doch auf jede fragen Antworten parat.
Gruß Steffen
Fleischkaesweck666
Beitrag von Fleischkaesweck666 »
Was soll dass denn? Bist du König Ludwig 14? Mitunter muss man manchmal länger als 46 min. auf eine Antwort warten.. :roll:
Pollux4
Also Steffen, wenn du jetzt....
Beitrag von Pollux4 »
XL-85 hat geschrieben:Ja was ist kann mir keiner weiterhelfen sonst sind doch auf jede fragen Antworten parat.
Gruß Steffen
....ein "Neuer" wärst bekämste jetzt ne verbale Abreibung wegen so viel Ungeduld aber mei.....so sind sie halt die jungen Hupfa ! :lol: :lol: :lol:
Also ich hab bisher ja nur 200er KI untereinander durchgetauscht und kann dir keine 100%ig befriedigende Antwort geben aber ich behaupte das deine Anzeigen / Zusatzinstrumente (Wasser, Öl Tank...) auf jeden Fall funktionieren.
VLG Pollux4
Blacky
Fuhrpark: Vier alte Audis.
Beitrag von Blacky »
hallo!.,
ja bc geht, und checksystem im anderen auto auch, öldruck und wühlwasser habe ich auch.
Die hamm grade gewerkschaftlich verordnete Pause, musst also mit meinem Dummgelaber Vorlieb holen ;-)
Also wenn ich es recht verstehe möchtest du ein Kombiinstrument mit Bordcomputer und Autochecksystem gegen eins tauschen ohne BC und ohne Autocheck ?
Welches Modell denn überhaupt ?
Beim 100er VFL ist es mit dem BC recht egal, der ist 'ja nur' der Einsatz im DZM, beim Autocheckmodul hast Du ja beim Modell ohne AC diesen Einsatz mit den zwei Lampen und diverse andere Kontrollanzeigen, die woanders rauskommen sollten.
Öldruckwarnung z.B. geht ja alles über das AC-Display.
Da würde ich mal einen Stromlaufplan zu Rae ziehen und schauen, wo das alles rauskommt.
Es kann sein daß du beim 100er VFl Glück hast und einfach das kleine Display mit den zwei Lampen statt der AC-Einheit einsetzen und anschließen kannst, aber verlassen würde ich mich darauf nicht, habe kein Fahrzeug zum testen da.
roland
Zum Selberstreuen:
<zynismus>
<ironie>
<sarkasmus>
XL-85
Beitrag von XL-85 »
Es geht mir darum das das KI was ich reinmachen will statt dem Checksystem dort im Kästchen ne kontrolleuchte für öl, kühlwasser,motorcheck da ist aber kein birnchen drin hat und ob die dann auch funktionieren das die zusatztinstrumente funktionieren da bin ich mir 100 prozentig sicher.
Gruß Steffen
Pollux4
Aso !?! Na dann...
XL-85 hat geschrieben:Es geht mir darum das das KI was ich reinmachen will statt dem Checksystem dort im Kästchen ne kontrolleuchte für öl, kühlwasser,motorcheck da ist aber kein birnchen drin hat und ob die dann auch funktionieren das die zusatztinstrumente funktionieren da bin ich mir 100 prozentig sicher.
Gruß Steffen
...zieh ich meine Aussage wieder zurück.
VLG Pollux4
Gerhard
Site Admin
Site Admin
Porsche 924 Bj 1984
Audi 80 GTE BJ 86
Beitrag von Gerhard »
ganz verstehen tue ich es immer noch nicht.
Nur soviel.
Wenn der Wagen derzeit ein KI mit AC/BC hat und Du baust eines ohne AC/BC ein, dann geht das ohne Probleme. Denn die AC-Platine greift ja die "Basisinfos" auch von den sonst immer vorhandenen braunen und scharzen 26Pol-Steckern ab.
Man muss lediglich darauf achten, dass auch ein Öldruckkontrollrelais im Auto eingebaut ist, sonst bekommt man Öldruckprobleme nicht durch "Warnsummer" mitgeteilt. Beim AC übernimmt die Warnfunktion statt dessen das AC selbst (Ölkännchen).
Das "einfache KI" mit den 4 fest definierten Symbolen nennt sich übrigens in den Prospekten "Minicheck" ;)
Gerhard
XL-85
Beitrag von XL-85 »
Ich hab jetzt gerade ein KI drin das BC und AC hat, aber nicht funktioniert weil es die platine ein kurzen hat wenn man sie anschließt fängts gleich an zu rauchen. Hab einfach die schwarzen Stecker von der Platine weggelassen und Fahr so rum. Jetzt hab ich ein anders KI bekommen ohne AC und BC und das will ich einbauen und an diesem sind ja nur 2 Stecker dran.
Gerhard
Site Admin
Site Admin
Porsche 924 Bj 1984
Audi 80 GTE BJ 86
kommst Du zum Mainzer Treffen?
Sonst könnte ich mir den Rauchmelder mal ansehen 8)
Gerhard
