Automatik Ruckt beim 44 2,3 NF
Timo S.
- Fuhrpark: Audi 100 / A6 C4 2.8 AAH 5-Gang
Hi, hab mir einen 1990 Audi 100 2,3 NF zugelegt und nun bin ich der Meinung das die Automatik beim hoch und runterschalten etwas ruppig ist! Auch beim anfahren in der ersten fahrstufe ist ein heulgereusch zu höhren! ATF ÖL-Stand ist gut nur ist es schon sehr braun ! Ein ATF Ölwechsel kann da ja nur vorteile haben, kann mir bitte jemand sagen ob es da auch einen Filter gibt und welches ATF in welcher menge benötige ich? Gruß Timo.
- kaspar
Du hast sicherlich die 4 Stufen Ausführung.
Es ist normal, dass die ruppig schaltet. Ich habe mich nach mehreren Jahren noch immer nicht daran gewöhnt
Ölwechsel ist bestimmt nicht die schlechteste Idee.
Ölfilter ist zwar beim 4 Stufen Getr. verbaut, aber seit ca. 1999 gleich wieder entfallen und wird ersetzt durch eine Verschlussschraube (VAG)
Gruß Roland
Viel Spaß mit dem Automat. (ist nicht Sarkastisch gemeint)
Gruß Roland
quattrostar
Timo S.
Es ist ein 4 - Stufen Automat! Hab heute erstmal etwas ATF nachgefüllt war in min. bereich! Es ist etwas weicher geworden und er hat mehr zugkraft in der 2. Stufe! Nächste woche wird ATF und filter gewechselt! Aber das heulgereusch ist noch immer in der1. Stufe zu höhren! Sonst fahre ich Audi V8 Automatik und da merkt man den Schaltvorgang kaum! Aber wenn das leichte rucken normal ist, ok dann ist es halt so! Ist trotzdem ein supergeiles fahrgefühl! Danke erstmal! Gruß Timo.
- jürgen_sh44
Obacht beim Füllstand!Timo S. hat geschrieben:Es ist ein 4 - Stufen Automat! Hab heute erstmal etwas ATF nachgefüllt war in min. bereich! Es ist etwas weicher geworden und er hat mehr zugkraft in der 2. Stufe! Nächste woche wird ATF und filter gewechselt! Aber das heulgereusch ist noch immer in der1. Stufe zu höhren! Sonst fahre ich Audi V8 Automatik und da merkt man den Schaltvorgang kaum! Aber wenn das leichte rucken normal ist, ok dann ist es halt so! Ist trotzdem ein supergeiles fahrgefühl! Danke erstmal! Gruß Timo.
Der wird auf irgendne temperatur bezogen definitiv nicht kalt,schätzungsweise umme 70°C Fluid, kalt = weniger.
Nicht dass zuviel drin ist.
DA sollen aber lieber die profis was dazu sagen, da gabs schonmal zanke drüber
- kaspar
jürgen_sh44 hat geschrieben:Obacht beim Füllstand!Timo S. hat geschrieben:Es ist ein 4 - Stufen Automat! Hab heute erstmal etwas ATF nachgefüllt war in min. bereich! Es ist etwas weicher geworden und er hat mehr zugkraft in der 2. Stufe! Nächste woche wird ATF und filter gewechselt! Aber das heulgereusch ist noch immer in der1. Stufe zu höhren! Sonst fahre ich Audi V8 Automatik und da merkt man den Schaltvorgang kaum! Aber wenn das leichte rucken normal ist, ok dann ist es halt so! Ist trotzdem ein supergeiles fahrgefühl! Danke erstmal! Gruß Timo.
Sehr guter Hinweis!!!
Überfüllung ist die meiste Todesursache bei Automaten
- level44
im kalten Zustand geht nur die unterste Markierung des ATF-Prüfstabes also die Spitze im ATF baden .... nennt sich glaub 20° ATF-Temp. Markierung, nach dem Motorstart steigt das ATF an (sofern die innere Pumpe funzt) und bei ca. 60° (so nach 8-10Km) ist der Füllstand aussagekräftig ...
