Fensterschachtleisten
audiquattrofan
Fuhrpark: Audi,Mercedes,Fendt
Beitrag von audiquattrofan »
Hab neulich bei der Wagenwäsche feststellen müssen das die Dichtung die an der Scheibe anliegt, also die Fensterschachtleiste, vorne und hinten ca. 2 cm weg ist von dem ende der Chromleiste, also hab ich mir neue besorgt, und siehe da die ist genauso kurz.
Bei den alten könnte ich es noch verstehen, durch UV und so das sie sich kürzen, aber wenns die neue auch hat, muss das ja einen sinn haben?
Außerdem kann ja dann Wasser eindringen, es ist zwar ja noch eine Dichtung weiter unten, aber kommt mir alles Komisch vor.
Peter
Gerhard
Site Admin
Site Admin
Porsche 924 Bj 1984
Audi 80 GTE BJ 86
Beitrag von Gerhard »
Hallo Peter,
Schachtleisten gibt es übrigens auch in mehreren Evo-Stufen je nach Modelljahr.
Irgendwo in 87 zum Zwimo wurden die vormals "dicker" wirkenden Leisten gegen dezenter gearbeitete Leisten ersetzt. Heute bekommt man - wenn überhaupt - neu nur noch die *ichsachjetztmal* "Nachface Ausführung"
Gerhard
Volkswagen 1302 S Bj. 1972,
Renault 4F6 Bj. 1984,
Yamaha XJ 900 F Bj. 1993,
Krieger KT 60 A Bj. 1994
Beitrag von Fabian »
Hallo Peter!
Die "neue" Leiste die du angeschafft hast,ist ja ausch schon jahrelang auf Lager.
Das Gummi altert im Regal liegend leider auch und schrumpft.
Die Beobachtung mußte ich an meinem Lieblingsaudi machen,den ich die letzten Jahre konsequent vor Witterungseinflüssen jeder Art schütze und dessen Fensterschachtleisten trotzdem zusehends schlechter werden :?
Gerhard hat geschrieben:Schachtleisten gibt es übrigens auch in mehreren Evo-Stufen je nach Modelljahr.
Die Änderung fand fließend im Mai/Juni 1987 statt. Hat also weder was mit Modelljahr noch mit Zwimo zu tun.
Viele Grüße,
audiquattrofan
Ja das der Gummi auch im Lager altert ist klar, aber der ist genauso kurz wie die Leisten die schon 20 Jahre auf meinen Turbo drauf sind der die letzten Jahre unter der Laterne parkt sommer wie Winter, leider bei mir auch.
Darum kommt mir das komisch vor.
Peter
Faltdach
Beitrag von Faltdach »
Habe jetzt auch mal vergleichen müssen - 84er vs. 90er vs. "neu".
Im Vergleich zu den "neuen" (ebay-Alt-Ware) ist das Gummi am 90er Sport ca. 1cm kürzer. Der 84er-Gummi hat nur ca. 2-3mm "verloren"... :roll:
Grüße,
Marco
