Problem mit Lenkstockhebel:Abblendlicht geht nicht
Hallo!Ich habe bei meinem Audi 200 20V das Problem,das ich mein Abblendlicht nicht am Lenkstockhebel einschalten kann.Standlicht+Fernlicht funktionieren.Lampen/Sicherungen=I.O.Der Hebel ist Neu reingekommem,da ich vor 4 Wochen dasselbe hatte.Wer weiss,woran es liegt.Danke für eine Antwort,da ich momentan nur Tags fahren kann.Gruß Axel.
wenn der Schalter wirklich neu ist, dann ist der sicher nicht schon wieder kaputt, möglicherweise aber sind die Kontakte am Stecker zum Lichtschalter verkohlt.
Langfristig solltest Du vielleicht aber über ein Lichtupdate nachdenken...
http://www.audi100-online.de/Technik/Ti ... tsatz.html
- level44
Moin ...möglicherweise aber sind die Kontakte am Stecker zum Lichtschalter verkohlt.
so seh ich das auch, guck einfach mal am Steckerblock der an den LSS geht nach den größten Kontakten, ev. kannst die noch mal etwas zusammendrücken damit der Kontakt wieder richtig zusammenkommt ...
andernfalls gibbet beim Freundlichen schon vorgefertigte Rep.-Kabel mit angecrimpten Rundkontakten ...
Danke für die Tipps.Werde ich gleich morgen überprüfen.Gruß Axel.
Hallo Axel
Also, das Lichtupdate Packet kann ich nur wärmstems empfehlen!!! ich habe das grosse drin, Abblend- und Fernlicht, und bin hell auf begeitstert. Gibt's hier im Shop...
- ben
- Wohnort: Kiel-Kanal auf die Kieler Förde trifft, wo der
War bei mir ähnlich: Licht ging erst sporadisch nicht mehr und kam mir auch zu dunkel vor: Forum und Selbst-Doku gelesen, neuen Schalter eingebaut, kurze Zeit später gings wieder nicht, Stecker war verkokelt, mit Reparaturkabel repariert, ging wieder, Lichtupdate eingebaut (war eh schon beschlossene Sache), seit dem Einbau kein Ärger mehr. Hat sogar (nicht weltbewegend, aber schon spürbar) an Helligkeit gebracht, wg. der geringeren Übergangswiderstände.
[Werbeblock] Erst recht, wenn man auch am Tag mit Licht fährt, ist Ollis Update eigentlich ein Muss! [/Werbeblock]
Ben
Ben
Audi 100 Limo, NFL, PH Fronti, GKAT, Nautic-Metallic, BJ90
Audi 80 Limo, ABT Fronti, GKAT, Tornadorot, BJ92, 174TKm (bis auf weiteres auf Eis)
Audi A4 (B5), 1.6 l, Fronti, Dunkelblaumetallic, ..., (Der Frau ihr Neuer)
Seat Ibiza in Knallblau, BJ02 (bis jetzt Übergangsaushilfsauto)
- Daemonarch
- Fuhrpark: Mercedes 200K S210
EX : 200 20v Avant, 100 Sport Avant, 200 Limo, Coupe Typ89 - Wohnort: Dortmund
Sollte alles nix bringen.. Die unwahrscheinlichste Methode (bei mir aber passiert)..
Beide Abblendlichtbirnen kaputt, auch nach Lenkstockschalterwechsel..
Hatten dann wohl mehr Strom gekriegt und WUMS.. Beide gleichzeitig.
Ist aber eher unwahrscheinlich.
