[UPDATE] Benötiogtes Material? Windschutzscheibe ausbauen..
- SI0WR1D3R
Hallo!
Werde dann wohl bei meinem Audi 100 Avant Turbo Quattro (der nur noch abgeholt werden muss *freu*) die Windschutzscheibe wegen dem typischen Rost... ausbauen müssen um ihm ein Ende zu machen...
Wie sieht es aus, denn lt. meinem Helfer( bzw bin ich sein Helfer) sollen die Scheiben (Windschutzscheibe ziemlich oft...?) beim Ausbau gerne mal zerbrechen...
Wie sind die hinteren Seitenscheiben befestigt?
Sind die nur so eingeclipst, und werden dadurch an die Dichtung gepresst, oder sind die auch verklebt??
Und was muss man am Ende, also beim Einbau mit dme Kleber denn besonderes beachten?
Was benötige ich alles, wenn ich die Scheibe ausbaue, bzw dann wieder einbaue an Material?
Wegen dem RAusschneiden... Wie läuft das mit dem "Draht" dann alles ab, und was brauche ich nachher um die Scheibe wieder abzudichten?
Brauche ich unbedingt die Chromleiste neu??
Woife / SI0WR1D3R
Woife / SI0WR1D3R
Zuletzt geändert von SI0WR1D3R am 07.08.2008, 21:32, insgesamt 1-mal geändert.
- SI0WR1D3R
Was bedeutet EOE???Brain10 hat geschrieben:Beim Avant wie bei den anderen Typ 44 auch .
Alles was nicht zu bewegen ist über Hand oder Motor ist geklebt
Also die auch ,wobei die Leisten um die Seitenscheiben glaube ich EOE sind .
Achja ,und die erste Regel bei Scheiben ist das sie meist auf den letzten cm zerbröseln![]()
Brain10
Wegen zerbröselnn...
So direkt dann in sämltiche Teile, oder "Nur" Risse, etc?
Menno, ich hoffe das bekomm ich dann mal gebacken..
Woife
- SI0WR1D3R
Jap... ich dachte auch in die Richtung.. aber lieber doch mal nachgefragt...
Wegen den Leisten... meinst du die untere Chromleiste, oder die Gummileisten rundum?
Sollte man die erneuern, bzw könnte man die alte ja weiterverwenden...
Woife
Woife
justibaer
hintere Seitenscheiben
Hi Woife,
meine Recherche (muß an die hinteren Seitenscheiben auch noch dran)ergab bisher folgendes:
Sowohl die obere schwarze als auch die untere verchromte Zierleiste sind nur aufgeklipst und können entfernt werden, ohne die Scheibe anzutasten. Allerdings muß man unter Umständen (für Entfernung der Scheibe auf jeden Fall) vorher die Außen-Verkleidung der C-Säule entfernen, die festgenietet ist. Muß ausgebohrt werden, was man bei der Wiedermontage verwenden soll, weiß ich bishr auch nicht.
Wenn innen auch alle Verkleidungen demontiert sind, kann man die Scheibe mit entsprechendem Werkzeug herausschneiden.
Vielleicht kann die Scheibe aber auch drin bleiben, wenn der in den oberen Ecken auftretende Rost von der Zierleiste ausgeht. Diese hat einen Metallkern, der durch Haarrisse verursacht rostet und dann die ganze Leiste aufplatzen läßt.
Wenn Du weitergekommen bist, würde ich mich über einen Erfahrungsbericht deinerseits freuen.
Gruß Jörn
Gruß Jörn
- SI0WR1D3R
Hi!
DANKE!!!!!
Naja, hab ja den 10V noch nicht...
Muss ihn jetzt dann unbedingt mal holen...
Also bis jetzt hab ich von aussen (Nur) in der hinteren unteren ecke der hinteren seitenscheiben n paar bläschen entdeckt, und eben vorne rundum der windschutzscheibe...
dann werd ich mich, sobald das audilein da ist dran machen..
Woife
DANKE!!!!!
Woife
- SI0WR1D3R
Hi!
Wie oben schon steht.....
Woife
Woife
Blacky
- Fuhrpark: Vier alte Audis.
Moin !
Kleine Anleitung **
Roland
** Copyright / Urheberrechte liegen beim "Freunde des Audi Typ 44 e.V." bzw. dem Autor des Artikels.
Kleine Anleitung **
Roland
Zum Selberstreuen:
<zynismus>
<ironie>
<sarkasmus>
<zynismus>
<ironie>
<sarkasmus>
