Hallo Leute , liege grade quasi im regen unterm auto, motorhaube offen,
und will die hydraulikpumpe ausbauen, damit ich se morgen meinem mechanikles vorbeibringen kann..
wie bekomme ich die beim vierzylinder wech?
da sitzt die pumpe unten , vorne sind zwei innensechskant die s gehäuse am träger halten, hinten hab ich noch 2 13er schraubenköpfe ertastet..
(kein bock,keine grube , keine hebebühne)
die noch und dann gehtse ab/raus ?
schläuche sind schon weg..
flüssigkeit auch..
Danke!!
(Beim abdchten steht nur nach dem ausbau dabei, und beim vierzylinder sitzt die pumpe unten)
sonst noch tipps?
!! dring. Frage Hydr.Pumpe! !! befestigung
- jürgen_sh44
Ich weiss jetzt absolut nicht wie das bei 4zylindern aussieht,
aber:
1.Wie wird Deine Pumpe gespannt? Keilriemenspannung?
2.Wo ist die Pumpe demnach drehbar in ihrer Aufhängung befestigt?
Wenn schon mal alle Schläuche (Leitungen) ab sind, kann es doch nicht das grosse problem sein?!
zu 1.
Den Keilriemenspanner entfernen.
zu 2.
Die eine Schraube am Drehpunkt der Befestigung entfernen.
ACHTUNG fällt jetzt runter!!!
aber:
zu 1.
zu 2.
Wotekinge
Wahrscheinlich haste die Pumpe schon draußen.
Riemenscheibe die aus zwei Hälften besteht innen Vielzahn, zerlegen und von den Bolzen nehmen.
Dann gibt es vorne zwei Schrauben und Hinten ebenfalls zwei
Schrauben zu lösen.
Pumpe dann nach unten seitlich wegziehen.
Um für den Einbau die Spannung zu nehmen , den vorderen Alu-
Halter vom Block lockern. Dann geht das mit dem hinteren Halteblech
für den Dehnschlauch zum Hydrospeicher besser einzufedeln.
Für die Montage der Hydroschläuche neue Dichtungsringe benutzen.
Schrauben zu lösen.
