Was tun wenn die Servo schäumt
Da Bene
Ich habe ein Problem mit meiner Servo und zwar kommt vom Rücklauf des Lenkgetriebes Schaum in den Behälter! Was kann ich tun?
Helmut
Irgendwo zieht der Servoölkreislauf Luft. Das Leck kann so klein sein, daß nix raustropft.
Simmering ist eine Möglichkeit, die Verschlußstopfen der Servopumpe (mit den großen Kreuzen) eine andere. Dichtungen an den Schrauben und Leitungen können auch noch sein.
Meist ist es aber die Pumpe, wenn du kannst bau probehalber eine andere ein und teste damit. Verschlüsse neu machen schadet nie und kostet max. 20 Euro. Vielleicht hast du Glück und es ist damit ok.
DaD.SmurF
Hatte bei mir das gleiche Problem.
Letzte Nacht habe ich mich dann dran gemacht, mit dem Dichtsatz von Audi das ganze abzudichten. Ich war erstaunt, wie leicht die Verschlussschrauben und die beiden Inbusschrauben etc zu lösen waren. Der Knaller kam dann aber beim Abziehen von dem Dreiecks-Flansch, auf dem die Riemenscheibe sitzt. Mir ist eine Ecke abgebrochen....
Jetzt meine Frage: Gibt es dieses Teil einzeln bei Audi, wenn ja, gibt es das immer noch? Oder hat jemand noch eine alte (kaputte) Pumpe, und kann mir den Flansch schicken?
Ein weiteres Problem ist, bis Sonntag muss das Auto fertig sein...
Vielen Dank für eure Hilfe!
ByE DaD
ByE DaD
- Jürgen Ende
- Fuhrpark: Siehe Signatur.
- SI0WR1D3R
ZF?Jürgen Ende hat geschrieben:Hi,
da das Teil von ZF ist, kann es das eigentlich nur von da geben. Audi hat die Pumpen immer nur komplett von da bezogen.
gez. Jürgen Ende
ZahnradFabrik(u.A. auch in Passau?)
http://www.zf.com/content/de/import/zf_ ... seite.html
- Jürgen Ende
Da Bene
Hast PN.Da Bene hat geschrieben:Was möchtest du dafür haben?kpt.-Como hat geschrieben:Zufällig habe ich eine über.
Gruß Bene
chaosmm
DaD.SmurF
Würde ich jetzt auch mal behaupten, dann bringt mir das ganze Abdichten nix, wenn kurz drauf der Simmerring und vielleicht das Kugellager wieder hinüber sind...chaosmm hat geschrieben:Aber bekommt das Ganze nich ne Unwucht,wenn da eine Schraube fehlt? Nich dass da noch irgendwelche Lager vorzeitig verschleißen in der Pumpe...
- kaspar
DaD.SmurF hat geschrieben:Würde ich jetzt auch mal behaupten, dann bringt mir das ganze Abdichten nix, wenn kurz drauf der Simmerring und vielleicht das Kugellager wieder hinüber sind...chaosmm hat geschrieben:Aber bekommt das Ganze nich ne Unwucht,wenn da eine Schraube fehlt? Nich dass da noch irgendwelche Lager vorzeitig verschleißen in der Pumpe...
Was für ein Kugellager
In den Pumpen ist ja einiges!! aber ein Kugellager habe ich noch nicht gefunden
Nix für Ungut
Roland
DaD.SmurF
DaD.SmurF
- kaspar
DaD.SmurF hat geschrieben:@kkk26: aus guss? Hm, muss ich mich mal umhören, wer das hier in der Gegend macht...
@fischi: Ich würd dir ja gern glauben... Aber irgendwie würd ich dem ganzen nicht so trauen...
Zur Antwort von kkk26 u. fischi (die haben beide Recht): Kann man schweissen. Unwucht kann man ignorieren. Habe bei mir den Flansch der Pumpe vom V8D11 verbaut und der hat auf der einen Seite eine Aufdickung von ca. 5-6mm und selbst diese unzentrische Masse hatte bisher (4 Jahre Laufzeit) keine negativen Auswirkungen.
Roland
