kabelbrannt in radioschacht
fitschi
Beitrag von fitschi »
hallo
ich wollte radio anschließen,habe bemerkt der vorgänger wohl ein wenig mist gebaut hat.denn es ist ein kabel komplett verschmort.
habe da jetzt folgenes problem,weil ich nicht weiß wofür die kabel sind.
leider habe ich es immer noch nicht geschafft herraus zu bekommen wie ich hier bilder einsetzen kann.kann mir da erst jemand weiter helfen???
denn dann wäre es einfacher.
[/url][/code]
Tim A.
Beitrag von Tim A. »
Unter dem Schreibfenster findest Du in blauer Schrift: "Add image to post"
Da kannst Du Bilder hochladen
fitschi
die bilder hoffe
danke dir hoffe hat geklappt
schön wäre es wenn mir jemand sagen könnte wofür die kabel sind mit farbangabe.
was gebrannt hat ist ein graues mit blauen streifen,soweit ich es erkennen konnte.
ich vermute mal das durch diesen brannt die elektronik angegriffen ist,habe probleme mit blinker und rücklicht bekommen,wenn ich massekabel im kofferraum entfernt läuft alles.
mfg fitschi
Brain10
Fuhrpark: Audi 100 NF BJ88 Mattgrau US Front - V8 Heck * Verkauft*
Kymco MXU 300
Seat Ibiza 6L
W220 (S430)
Beitrag von Brain10 »
Hmm,das sieht nach nem Stecker für Neblis oder NSL aus auf dem letzten Bild
War grau/blau dafür nicht die Versorgung ?
Gehen deine NSL ?
Brain10
fitschi
hi,
habe keine nebel....schätze mal die sind entfernt worden,das ist aber nicht das problem.
das erste bild und die beiden folgenden 2 sind wichtiger denn dort liegt der brannt,dort liegen auch masse braun+rot+rot/blau,weiß aber nicht wofür die anderen kabel sind
gruß
fitschi
Hi
die Kabelei sieht scho übel aus (-zu-Ordnung) :shock:
der weisse Steckblock ist für Nebelscheinwerfer
das Radio hat folgende Kabelfarben in meinem 89er A100 mit teil-aktiv-System
10-fach-Stecker rot (oben) = (Zahlen vorne = Steckplatz im Block)
1 lila (AC-Display) data
2 grün (AC-Display) clock
3 gelb (AC-Display) enable
4 -----------------
5 braun/schwarz (Masse NF)
6 ----------------- Telefon-Mute = 0
7 ----------------- (Aktiv-Lautsprecher)
8 grün/rot Right Rear Line-out
9 ----------------- (Aktiv-Lautsprecher)
10 blau/grün Left Rear Line-out
8-fach-Stecker braun (mitte) =
1 + Right Rear
2 - RR
3 + grün/schwarz Right Front 20W
4 - grün RF ||
5 + grün/schwarz Left Front 20W
6 - grün LF ||
7 + Left Rear
8 - LR
8-fach-Stecker schwarz (unten) = Stromversorgung
1 weiss/blau GALA
2 ------------------ Masse Digital
3 ------------------ Schaltspannung Aktiv-Lautsprecher +12 Volt / 100mA
4 ------------------ S-Anschluss Bordcomputer, nur (EA-Geräte)
5 weiss Automatik-Antenne +12 Volt / 100mA max
6 grau/blau Beleuchtung
7 rot oder rot/blau +12 Volt Versorgung
8 braun Masse
hoffe Du kannst was mit anfangen :wink:
fitschi
hallo
erstmal danke für deine info.
habe mal die farben nachgeschaut,die du mir geschickt hast.
habe 2x blau/grau
1xweiß
1xrot/blau
1xbraun dick
1xweiß/blau
1xdünn rot
1xdünn braun was gebrannt hat,völlig zerstört ist
da ich im moment auch schwere masse probleme(kurzen im system) habe,vermute ich mal das es daran liegen wird,werde den kabelstrang mal öffnen und sehen wo es endet.
danke nochmal.
fitschi hat geschrieben:hallo
habe 2x blau/grau > Beleuchtung Radio und eines Schalters (ev. sogar des weissen?
1xweiß > Automatik-Antenne
1xrot/blau > Radio +
1xbraun dick > Radio Masse
1xweiß/blau > GALA
1xdünn rot > Radio + (mit rot zusammen)
1xdünn braun was gebrannt hat,völlig zerstört ist > Masse ebenfalls von einem (dem weissen) Stecker
danke nochmal.
ev. war der weisse Stecker nur die Vorrüstung, darum hat er keine Nebler vorne ... is gar nicht so selten :wink:
dann sind die Kabel (dünn braun & blau/grau) davon abgenommen oder angezapft worden ...
