Gregor hat geschrieben:Hallo!
Meine Klimaautomatik zeigt bei Aussentemperatur (ca. +12°C) gerade ca. -24°C an!
Ich wollte also mal die Klimatemperatursensoren abstecken!
Egal, was ich abgesteckt habe, die Anzeige ist bei den -24°C geblieben!
Vorne hinterm Scheinwerfer hab ich 2 Stecker gefunden und abgesteckt:
Hmm, da denke ich hast du den Hockdruckschalter und den Hochdruckgeber erwischt, die haben mit der Aussentemperatur nix großartiges zu tun.
Der Sensor selbst sitzt genau da vorne an einer Strebe die im ca 45° Winkel von links nach rechts oben geht ( in Fahrtrichtung ), falls er nicht woanders untergebracht wurde, warum auch immer.
Müste auch einen separaten Stecker haben, bei mir war der rechteckig.
btw. : Da iss ja beim 20V viel Platz zwischen Scheinwerfern und Kondensator ...
Hinten (bei den Scheibenwischern) unter der Abdeckung hab ich auch einen Stecker abgezogen
Welcher ist da der Temperatursensor?
der?:
Das dürfte die Steckverbindung des Vereisungsschalter sein.
Der Temperatursensor sollte eine eigene haben.
oder der?
Das ist der Niederdruckschalter.
Schaltet den Stromfluss zur Magnetkupplung weg wenn der Kältemitteldruck zu gering ist.
Wo ist da der Wasserkasten, wo der Verdampferkasten?????
Wasserkasten : die gesamtheit zwischen motorraum & WSS/Innenraum.
Verdampferkasten : Das Dingen rechts im Wasserkasten, mitte : gebläsekasten
Ich wollte ja auch mal die Stelle reinigen, wo die Luft für den Innenraum angesaugt wird!
Hi !
Das ist noch ein Stück weiter gen Innenraum, da sitzt auch der von Dir gesuchte Temperatursensor, zusammen mit dem Vereisungsschalter der Klimaanlage.
Also einfach mal die Verkleidung des Wasserkastens ( ist das Stück wo Verdampfer & Gebläsekasten drinne sitzen ) ein wenig weiter abnehmen, so gen Windschutzscheibe, und da solltest du die Teile versteckt sehen.
