ist mein erster Beitrag hier, hoffe er passt, da ja einige Forumsmitglieder auch C4 fahren.
Bei meiner Neuerwerbung habe ich die Sitzschonbezüge des Vorbesitzers entfernt. Dazu musste ich die Rücksitzbank ausbauen. Was ich dort gesehen habe hat mir aber gar nicht gefallen:
Die Batterie ist irgendwann ersetzt worden und aus Mangel an Denkvermögen hat der Ausführende keinerlei Abdeckung über den Pluspol gestöpselt. Und da es sich um eine nicht originale Batterie handelt, standen die Batterieanschlüsse so nach oben, daß das Metallgitter unter dem Sitzpolster bei schwergewichtigen Mitfahrern einen netten Kurzschluss erzeugt hätte.
So sind doch früher auch immer die Käfer abgebrannt...
Soll nur so als Tip dienen, bei Gelegenheit mal nach der Batterie zu sehen. Vor allem, wenn man sie nicht selbst eingebaut hat.
Batterie unter Rücksitzbank im C4, fehlende Polabdeckung
erstmal willkommen hier im Forum!
Das ist auf jeden Fall ein sehr guter und wichtiger Tipp, den so einige nicht berücksichtigen, daher gut, dass Du ihn nochmal erwähnt hast.
Die Plusabdeckung kann man sich meistens in jeden benachbarten Kfz Betrieb schnorren und verhindert so eine ungewollte Sitzheizung.
Beim Audi 80/90 Typ 81/85 gilt das gleiche, auch wenn da die Batt. vorne im Motorraum eingebaut ist, und erst recht, wenn darüber noch eine Domstrebe thront.
Re: Batterie unter Rücksitzbank im C4, fehlende Polabdeckung
war auch vor kurzem bei A T U und hab mir eine Abdeckung geholt obwohl die Bettrie neu von A T U war.
Hatte dieselben Gedanken wie du wegen dem Metallgestell unter der Sitzfläche.
Die Jungs haben ne Weile gesucht weil diese Abdeckung nicht einmal bei den neuen Batterien dabei ist!
Schon komisch
Schon komisch
Bauhaus
Gunnar
