mehrere dringende Fragen an die LPG- Autogas-Experten
Maik (MKB: DS)
da ich ja schon einiges an Kilometern mit meinem DS (mit U-Kat) pro Jahr fahre (min. 40.000), habe ich mich heute mal nach einer Autogasanlage umgeschaut, leider weiß ich jetzt nicht wirklich mehr als zuvor (und bin mir noch unsicherer).
Wenn ich das richtig sehe (und mich die Werkstatt richtig beraten hat (die machen fast nur Gas-Umrüstungen), 2 andere Werkstätten haben gleich abgelehnt, als sie gehört haben, dass es sich um ein Auto mit Vergaser handelt) kann ich nur eine Venturianlage einbauen? Ob die geregelt oder ungeregelt ist, steht nicht auf dem Angebot. Sehe ich das richtig, dass ich nur eine ungeregelte Venturi (und erstrecht keine sequentielle) Anlage einbauen kann?
Stimmt es, dass ich mit der Venturi immer erst den Vergaser mit Benzin starten und leerfahren muss und dann auf Gas manuell umschalten muss?
Die Werkstatt hat mir gesagt, dass ein Backfire nicht passieren kann, da eine Rückschlagklappe verbaut werden würde. Was ist von dieser Aussage zu halten?
Zum Mehrverbrauch meinte die Werkstatt max. 20%, mir kommt das bei so einem alten System etwas wenig vor?
Im Internet habe ich nun noch gelesen, das sich einen erheblichen Leistungsverlust hinnehmen müsste. Das würde ja aber bedeuten (bei meiner Fahrleistung und einem Autobahnanteil von 80%), dass ich fast immer Vollgas fahren müsste. Kann mir jemand sagen, ob das ständige Vollgasfahren Probleme bringen würde?
Nach meinen heutigen Erfahrungen, bin ich nun fast ab von der Umrüstungsidee (die mich übrigens gut 1800 Euro kosten würden, wenn es keine Probleme gibt, ist es sicher eine sinnvolle Investition)
Was ist von alldem zu halten (habe ich eventuell noch nicht den richtigen Umrüster gefunden)?
Danke
Tschau
Maik (MKB: DS)
Danke
Tschau
Maik (MKB: DS)
Volkswagen 1302 S Bj. 1972,
Renault 4F6 Bj. 1984,
Yamaha XJ 900 F Bj. 1993,
Re: mehrere dringende Fragen an die LPG- Autogas-Experten
Hallo Maik!
Seit etwa 15tkm fahre ich meinen DR der ja fast identisch zum DS ist,mit Autogas.
Um die Nachteile einer rel. primitiven Venturianlage zu vermeiden,habe ich eine teilsequenzielle Anlage verbauen lassen. Das die alten Vergasermotoren nur mit Venturianlagen umgerüstet werden können ist völliger Quatsch. Wer sowas sagt hat keine Ahnung.
Meinen DR starte ich bereits kalt auf Gas. D.h. Klimmzüge mit dem Leerfahren der Schwimmerkammer und dem manuellen Umschalten auf Gasbetrieb muß man keine machen.
Ein Mehrverbrauch von etwa 20% kommt meinen Erfahrungen nach ziemlich genau hin. Mein DR braucht ca. 6l Benzin oder 7,5l LPG.
Der Leistungsverlust im Gasbetrieb ist tatsächlich spürbar. Aber erheblich ist er nicht. Schätzungsweise fehlen mit Gas 4-6PS. Am ehesten merkt man das in der Endgeschwindigkeit. Der DR läuft mit Gas statt 180 nurnoch 170.
Dauervollgasetappen mit dem sprichwörtlichen Backstein auf dem Gaspedal,sind im übrigen kein Problem. Der DR hat vor wenigen Wochen die Strecke Hamburg-Frankfurt in 3:30 klaglos geschafft
Wichtig sind dabei nur eine gewissenhaft eingestellte Gasanlage,geeignete Zündkerzen und ausreichend Ventilspiel(!)
Den einzigen mir bekannten Gasumrüster,der Erfahrung mit der Umrüstung von Vergaser-Vierzylinder-44ern hat,findest du unter: http://ceslik-autogas.de/
Dort hat man in den letzten Jahren schon ein Dutzend 44er umgerüstet. Der Weg lohnt sich.
Viele Grüße,
P.S.: Bei deiner Jahresfahrleistung von 40tkm hätte sich die Investition schon nach gut einem Jahr bezahlt gemacht
Viele Grüße,
Zuletzt geändert von Fabian am 09.07.2008, 00:36, insgesamt 1-mal geändert.
Hallo Maik,
Also 40TKm/Jahr, 8L/100km für 1,55/L ist E 4960,- Bezinkosten pro Jahr.
Flüssiggas 40TKm/Jahr, 10L/100Km für 0.65/L ist E 2600,- Gaskosten pro J.
Also erst im zweiten Jahr wurde das merkbar Geld sparen, etwa E 200,-
pro Monat wenn der Anlage E 1800,- kostet.
Leistung ist 5-10% geringer, da das LPG Gemisch ein kleinerer Energiewert hat als Benzin, das Gewicht der Anlage ist 50Kg
was Fahrleistung und Fahrverhalten verschlechtert.
Die passive Sicherheit des Autos verschlechtert, da die Gasanlage die Knautschzonen des Autos Wirkungslos macht
(Test von Auto Motor und Sport mit einem Vectra).
Und es gibt noch ein paar technische Nachteile:
- Die schmierende/kühlende Wirkung des Benzins für die Ventile fehlt.
Obwohl VAG Motoren gut gerüstet sind für LPG, sind laufleistungen über
300TKm selten mit LPG.
- Verbrennungstemperaturen sind höher, so Dichtung und Ventile werden
mehr beansprucht.
- Ich weis nicht ob der DS ein KJet hat, aber die gehen garantiert nicht
zusammen mit LPG (unheilbarer Backfire).
Da in Holland viele Leute denken mit LPG Geld sparen zu können, gibt
es in die Werkstatt wo ich gehe auch viele Leute die Geld sparen mit
LPG. Der Meister hat die Hände voll an durchgebrannte Ventile,
Regelelektronik die für Ausfälle sorgt usw.
Die Wahrscheinlichkeit dass du in Jahr 2 bekanntschaft macht mit die ersten Folgeschäden von LPG ist gross. Sicher ist dann dass die E 200,-
pro Monat dann schnell wegschmelzen, da durch die Kosten und ausfälle
Frustration entsteht, wird vielleicht ein neues Auto gekauft.
Der Gewinn wird dann Verlust.. kein 44-er mehr, und kosten für
ein anderes Auto mit höherem Wertverlust.
Erik
mehr beansprucht.
Erik
Maik (MKB: DS)
Hi Maik,
glücklicherweise gibt es zusätzlich in der ASD einen eher umfassenden Artikel:
http://audi100.selbst-doku.de/Main/%dcb ... as-Anlagen
Ich würde entsprechend davon ausgehen, dass bei Dir (ungeregelt) die bekannte Venturi und die Multipoint mit Verdampfer in einfacher Ausführung und verbaut werden können.
Alles Gute,
turbaxel
turbaxel
Hi Maik,Maik (MKB: DS) hat geschrieben:Hallo,
Fabians Antwort hat mich da ja schon etwas beruhigt. Wobei es scheinbar mehrere Leute gibt die sich da (wie ich) nicht so ganz sicher sind.
Für mich stellt sich da aber trotzdem noch eine Frage:
Geht eine teilsequenzielle Anlage auch ohne Lamdasonde (habe ja nur U-Kat)?
ich kann zwar zu LPG nichts sagen, aber wenn Du (nur) einen U-Kat hast, dann solltest Du Dir einen EURO1-Aufrüstsatz kaufen. Der kostet etwas über 200€ (ohne Einbau und AU) und die Summe hast Du nach ungefähr einem Jahr über die gesparte Steuer wieder drin. Die Eintragung war (in Ddorf) sogar kostenlos
Geben tut es diesen Aufrüstsatz hier.
Über die Verträglichkeit des Nachrüstsatzes mit der LPG-Anlage wird Dir Fabian (demnächst) sicherlich was sagen können
Gruß, Thorsten (ebenfalls mit einem DS, der ursprünglich nur einen U-Kat hatte, unterwegs)
Audi 100 CC, MJ 86 (Bj. 85), MKB: DS, GKB: HE (5-Gang)
Maik (MKB: DS)
Maik (MKB: DS)
Hallo Thomas,
habe gerade nachgeschaut, ja geht ohne Lambda-Regelung (steht auch extra in den Zusatzinfos zu der Anlage). Das Mager-Mix-System kam von Twin-Tec.
In meinen Unterlagen stehen zwei verschiedene Nummern (ich weiß nicht mehr, welche ich eingebaut bekam): TAS-R 126 und TAS-R 102
Tschau
Maik (MKB: DS)
Tschau
Maik (MKB: DS)
Hi Maik,Maik (MKB: DS) hat geschrieben:Hallo Thomas,
daß das auch ohne Lambda-Regelung geht, war mir auch neu. Wieder was gelernt
Gruß, Thorsten
- Gerhard
- Site Admin
Porsche 924 Bj 1984
Gude,
bin gerade etwas überrascht. Für den DS gibts tatsächlich so´n twindreck
schaue mal in die Liste unter http://www.kfz-steuer-sparen.de/sites/audi.htm
Irgendwie hat sich in letzter Zeit nochmal einiges getan.
Auch der G-Kat-Satz den sich Fab dieser Woche bestellt hat, ist auch erst seit 30.06.08 offiziell für Typ44 Versager geeignet (Nachtrags-ABE)
Ich sehe mal wieder, man muss ständig dabei bleiben und sich überall herum hören. Genauso ist das auch mit dem Euro1 Satz für die KG 1B und WR-Turbos
Gerhard
*vielleichtauchinKürzeDRfahrer*
Gerhard
- peavy
- Fuhrpark: 3* Audi 100/200 (44), 1* Avant (43), Coupe 2,8 quattro, 4* Audi Coupe (81), BMW 320 E30 Cabrio, Chrysler Le Baron (das kleine Schwarzes", Mercedes 230 CE, In Restauration 4*Audi 100 (43) 5S Limo/Avant, 2*Coupe S, 2*C1
Hi Maik,
Ich hab übrigens auch einen DS (im Stürmer) und da läuft die Venturi gut !
Standard-Trick bei mir: 2 Umdrehungen kurbeln lassen, 2 Sekunden warten, dann startet er gut.
Im Gegensatz dazu haben die teilseq. und sequentiellen Anlagen dieses Problem eigentlich überhaupt nicht, da sich nur sehr kleine Gasmengen entzünden können (Gaszufuhr im Saugrohr), was i.w. nichts schädigen kann. Für die Vermeidung eines Backfire ist nötig, daß Zündung und Kraftstoffzufuhr sauber funktionieren und damit auch der Umschaltprozeß sauber läuft.
Achte darauf, daß die Kühlwasserleitungen richtig angeschlossen werden - sonst gibt's bei längerer Leistungsanforderung Wärmemangel im Verdampfer und damit Ruckeln bis hin zum Stehenbleiben (was völlig harmlos ist und sich selbst nach wenigen Minuten behebt).
Stefan
Die ungeregelte ist da wohl der Typ der Wahl ...Maik (MKB: DS) hat geschrieben:Wenn ich das richtig sehe (und mich die Werkstatt richtig beraten hat (die machen fast nur Gas-Umrüstungen), 2 andere Werkstätten haben gleich abgelehnt, als sie gehört haben, dass es sich um ein Auto mit Vergaser handelt) kann ich nur eine Venturianlage einbauen? Ob die geregelt oder ungeregelt ist, steht nicht auf dem Angebot. Sehe ich das richtig, dass ich nur eine ungeregelte Venturi (und erstrecht keine sequentielle) Anlage einbauen kann?
Wie Fabian schon gesagt hat: NEIN. Ich hab im Winter auch bei -7° noch auf Gas gestartet, wobei mich nicht interessiert, wenn er erst bei der dritten oder vierten Umdrehung kommt ...Maik (MKB: DS) hat geschrieben: Stimmt es, dass ich mit der Venturi immer erst den Vergaser mit Benzin starten und leerfahren muss und dann auf Gas manuell umschalten muss?
Das stimmt so nicht ! Lediglich die Auswirkungen sind milder. Backfire heißt Entzündung und Explosion des Gasgemischs im Ansaugtrakt - der ja bei einer Venturi komplett voll Gas steht, da das Venturiventil direkt hinter der Drosselklappe sitzt.Maik (MKB: DS) hat geschrieben: Die Werkstatt hat mir gesagt, dass ein Backfire nicht passieren kann, da eine Rückschlagklappe verbaut werden würde. Was ist von dieser Aussage zu halten?
würde ich ebenfalls bestätigen.Maik (MKB: DS) hat geschrieben: Zum Mehrverbrauch meinte die Werkstatt max. 20%, mir kommt das bei so einem alten System etwas wenig vor?
Auch da würde ich Fabians Einschätzung teilen, wobei Du eine Venturi-Anlage einstellen kannst: eher in Richtung Leistung oder eher in Richtung geringerer Vertbrauch ...Maik (MKB: DS) hat geschrieben: Im Internet habe ich nun noch gelesen, das sich einen erheblichen Leistungsverlust hinnehmen müsste.
Wegen der höheren Temperaturen im Motor würde ich einen Ölkühler und eine Öltemperaturanzeige nachrüsten (also Zusatzinstrumente inkl. der Geber).Maik (MKB: DS) hat geschrieben: Kann mir jemand sagen, ob das ständige Vollgasfahren Probleme bringen würde?
In den Ballungsräumen findest Du sicherlich wesentlich günstigere Umrüster, wobei ich natürlich nicht sagen kann, ob die dann genügend KnowHow für einen Vergaser haben. Aber das weist Du bei hochpreisigen ja auch nichtMaik (MKB: DS) hat geschrieben: Nach meinen heutigen Erfahrungen, bin ich nun fast ab von der Umrüstungsidee (die mich übrigens gut 1800 Euro kosten würden, wenn es keine Probleme gibt, ist es sicher eine sinnvolle Investition)
Stefan
Hi Gerhard,Gerhard hat geschrieben:Gude,
Auch der G-Kat-Satz den sich Fab dieser Woche bestellt hat, ist auch erst seit 30.06.08 offiziell für Typ44 Versager geeignet (Nachtrags-ABE)![]()
das kann eigentlich nicht stimmen, denn ich habe meinen Nachrüstsatz Ende letzten Jahres bestellt und eingebaut. Eintragen lassen habe ich es am 27.2.08 und im Schein steht "Festgest. a. 04.01.08 durch TÜV Nord".
Gruß, Thorsten
PS: Wichtig ist natürlich nur, daß es Nachrüstsätze gibt und sie nicht auch "EoE" sind...
Hallo Thorsten!Kodos hat geschrieben:Hi Gerhard,Gerhard hat geschrieben:Auch der G-Kat-Satz den sich Fab dieser Woche bestellt hat, ist auch erst seit 30.06.08 offiziell für Typ44 Versager geeignet (Nachtrags-ABE)![]()
30.6.2008 stimmt tatsächlich nicht. Das hat Gerhard falsch in Erinnerung behalten.
Es ist aber der 27.6.2008
So stehts schwarz auf weiß in der ABE. Gerade nochmal nachgesehen.
Viele Grüße,
Hi Fabian,Hallo Thorsten!
Es ist aber der 27.6.2008![]()
Viele Grüße,
dann werde ich zu Hause auch noch mal schauen. (Hab das Ding heute morgen aus meinem Rucksack genommen...). Ist die ABE das gleiche wie das Teilegutachten? Oder gibt man die ABE beim Eintragen ab? Ich hab nämlich nur ein Teilegutachten. Ist ja seltsam/spannend, aber Hauptsache, das Ding ist eingetragen und funzt.
Gruß, Thorsten
- Gerhard
- Site Admin
Porsche 924 Bj 1984
AHA jetzt wird ein Schuh draus!
Du hast damals nur eine Bestätigung vom Hersteller bekommen, dass das eintragungsfähig sei. "Teilegutachten" bezieht sich nur auf den möglichen Anwendungsbereich und die Beschaffenheit des Teils und nicht der Eignung im Auto.
Damit MUSS die Sache beim TÜV zum §21 vorgeführt werden.
Anders ist das bei der nun neu erstellten ABE. Der Einbau des Kits kann auch jede AU-Werkstatt bestätigen.
Das läuft dann so wie bei den Euro2 Nachrüstsätzen mit ABE und einem Durchschlagsschreiben, dass die Werkstatt abstempeln muss.
Gerhard
Gerhard
Hi Gerhard,Gerhard hat geschrieben:AHA jetzt wird ein Schuh draus!
Gerhard
das klingt logisch und war dann wohl auch so. Eingebaut hat es nämlich ein Freund, der auch AU-berechtigt ist, zum TÜV mußte die Kiste aber trotzdem noch (den Wisch habe ich auch noch zu Hause; ich schau mal drauf). Ein weiteres Rätsel (vermutl.) gelöst
Gruß, Thorsten
