Knacken in der Lenksäule, Wagen zieht schief
sebastianludewig
Beitrag von sebastianludewig »
nachdem ich nun meinen Typ 81 verkauft habe musste ein 200 20vt her...
Bin auch soweit ganz zufrieden mit dem Wagen,
allerdings hätt ich noch ein paar Fragen ...
1. Beim überfahren von größeren Hügeln, oder Straßenschäden klappert aus Richtung der Lenksäule kommend irgendetwas (Klong/Klong Geräusch)
2. Obwohl der Wagen neu vermessen wurde hab ich ein größeres Problem: Jedesmal wenn man stark in eine Richtung eingeschlagen hat, zieht der Wagen zu dieser Seite... dies gibt sich dann irgendwann wieder... schlägt man dann scharf in die andere Richtung ein, zieht der Wagen dorthin... - Lenkgetriebe defekt ?
Sebastian
StefanR.
Beitrag von StefanR. »
Guch mal die Lenkgetriebebefestigungen in deinem Radhäusern an ob die noch alle i. O. sind. Oder ob die ausgerissen sind. Wenns das net ist dann guck deine Querlenker an und deren Gummilager.
MFG Stefan
fitschi
Beitrag von fitschi »
hallo
ich hatte das auch bei meinen,ist querlenker links gewesen,können aber auch die spurköpfe sein.solltest du auf jedenfall nachschauen.
wenn du über einen huckel fährst und es macht klong ist es das domlager,wenn es ein knacken ist sind es meistens die beiden anderen sachen.
lenkgetriebe würde ich ausschließen,aber nachschauen ist immer gut.
gruß fitschi
