Tachowelle tauschen
reinhold2709
Tachowelle tauschen
Beitrag von reinhold2709 »
Schönen Guten Tag an alle!
Nach sehr langer Nachdenkpause bin ich jetzt doch eher antschlossen, meinen 100 CS (Quattro) Nov. 87 (NF-Motor, VFL) nicht völlig verkommen zu lassen, sondern nach und nach einige Mängel zu beheben.
Da meine Schrauber-Qualitäten nur eher mäßig sind, möchte ich mit einer vermeintlich leichten Übung beginnen: dem Austausch der Tachowelle.
Wie man das Kombiinstrument ausbaut, ist mit bekannt (der Bruch des Kunststoffteiles zur Fixierung der Tachowelle am/im Kombiinstrument ist der Grund für die Notwendigkeit des Tausches), aber wie sieht es am anderen Ende d.h. am Getriebe aus?
Ist das einfach mit einem Gabelschlüssel zu erledigen?; kommt man auch ohne Hebebühne/Grube dazu? etc......
Danke für Eure Unterstützung/Eure Tipps
P.S. Weitere Fragen zu anderen Themen werden folgen - aber in eigenen Threads. Davor möchte ich aber noch die Selbstdoku durchackern, damit ich Euch nicht mit unnötigen Fragen nerve.....
cabriotobi
Beitrag von cabriotobi »
Geht am Getriebe eigentlich recht einfach weg, kannst mit nem normalen Gabelschlüssel lösen.
Aber die Tachowelle wird ein wenig schwierig aus dem Getriebe gehn, wegen dem Antriebsrad, dass darauf montiert wird.
Das musst du entweder übernehmen oder auf die Tachowelle gleich ein neues Antriebsritzel drauf machen.
Dann stellt sich mir die Frage, ob du schon eine Tachowelle hast, denn diese sie beim Freundlichen Entfallen ohne Ersatz :evil:
Sonst musst du bei Classicparts anfragen, ob die noch eine liegen haben.
Tobi
reinhold2709
Danke für die prompte Reaktion!
1.)Die neue Tachowelle habe ich nocht nicht, aber sie wird unter www.100pro-ersatzteile.de um EUR 17,84 zuzügl. Versand angeboten. Hersteller METZGER, Original-Teilenummer AUDI 443957801K.
2.)Was verstehst Du unter "Antriebsritzel draufmachen"? Welches Werkzeug wird dafür benötigt, wie aufwendig ist das?.
Gruß aus Wien, Reinhold
cabriotobi
Dazu brauchst du eigentlich nur Geduld, Fingerspitzengefühl und ne Spitzzange.
Tobi
Volkswagen 1302 S Bj. 1972,
Renault 4F6 Bj. 1984,
Yamaha XJ 900 F Bj. 1993,
Krieger KT 60 A Bj. 1994
Beitrag von Fabian »
Hallo Reinhold,
die einzige Schwierigkeit beim Tachowellentausch besteht darin,die Gummitüllen an der Durchführung durch die Spritzwand,einzufädeln.Das ist etwas fummelig und verlangt Geduld.
Alles andere ist ganz einfach.Die Welle ist am Getriebe mit sehr geringem Anzugsdrehmoment festgeschraubt und lässt sich wahrscheinlich schon von Hand lösen.Wenn nicht,ein bisschen mit ner Zange nachhelfen.Ein Schlüssel lässt sich hier nicht ansetzen.Wenn die Überwurfmutter runtergeschraubt ist,die Welle einfach rausziehen.Um das Antriebsritzel musst du dich nicht kümmern.Das verbleibt im Achsantrieb.
Die Tachowelle ist bei Audi leider entfallen ohne Ersatz.Beim Classicpartscenter ist sie aber noch erhältlich(kann etwas dauern,mit der Lieferung).
reinhold2709
Hallo Fabian,
danke für die Anleitung.
Zum Thema Beschaffung bin ich bisher - wie schon weiter oben erwähnt - nur auf www.100pro-ersatzteile.de gestoßen.
Stimmt die dort genannte AUDI Nr.443957801K ???
Wie ich zwischenzeitig festgestellt habe, ist die Kenntnis der richtigen Nr. auch für die Verfügbarkeitsanfrage bei www.audi-classicparts.de erforderlich....
Gruß Reinhold
reinhold2709 hat geschrieben:Stimmt die dort genannte AUDI Nr.443957801K ???
Hallo Reinhold,
wenn dein Audi Schaltgetriebe hat,dann ist es die richtige Nummer :)
Für Automaten brauchts eine andere Welle.
