Mindestabstand Bremssattel - Felge
Phili MC
Beitrag von Phili MC »
HI
gibt es eigentlich einen Mindestabstand der eingehalten werden muss zwischen Bremssattel und Felgenstern?
Hintergrund ist der, dass ich vorne die neuen Felgen mit 20mm Distanzscheibe je Seite fahre, habe somit einen abstand vom Felgenstern zum Bremssattel von 1,5 cm. Wollte nun evtl. auf 10 oder 15 mm Distanzscheibe runtergehn, wäre das machbar TÜV-technisch oder wären zb. 0,5 cm zu wenig?
Pollux4
Re: Mindestabstand Bremssattel - Felge
Beitrag von Pollux4 »
Phili MC hat geschrieben:HI
Hallo Phili !
Interessante Frage die ich dir zwar nicht beantworten kann ABER:
bei der Audifelge 6x15ET45 (diese Stern-Felge 447 601 025 E) in Verbindung mit der G60 Bremse ist zw. Speiche + Sattel auch nur eine Distanz von nen halben CM.
Vielleicht beruhigt dich das ja etwas ?! :)
VLG Pollux4
HPM15
Beitrag von HPM15 »
Mein Prüfer sagt immer:
Zwischen festen und beweglichen Fahrwerkskompos, wie eben Sattel und Felge, will er mindestens ne Kugelschreibermine durchbekommen....
Gruss Ingo
timundstruppi
Beitrag von timundstruppi »
bei meinem wc vorne mit 14" ronalfelgen muss man flache klebewuchtgewichte nehmen, damit es passt. die höhen würden setzen auf, wenn man sie nicht außen sondern versteckt montiert.
:oops: oder war es bei mcq mit 15"ronal. ist schn zu dunkel, um zu schauen...
gruß tw
88
B7
8L
PD 02 Paris-Dakar
3B Kraft durch Feinstaub
SDAH 750
WcMcqPmAbtAfnAhf
MC mit vitamin T (2,6bar)
3uAatAajAkm...DmxDea
Volkswagen 1302 S Bj. 1972,
Renault 4F6 Bj. 1984,
Yamaha XJ 900 F Bj. 1993,
Krieger KT 60 A Bj. 1994
Beitrag von Fabian »
timundstruppi hat geschrieben:oder war es bei mcq mit 15"ronal?
Genau,so wars :-)
Die G60-Sättel meines MC haben schon ganz leicht an den Wuchtgewichten geschliffen. Da ist demnach überhaupt kein Respektabstand zwischen Sattel und Felge.
Den TÜV hats nicht gestört.
Grüße,
Groti
Beitrag von Groti »
Grüß dich!
Offizielles Maß an Freiraum zu Bremsenteilen 3mm!
zu Fahrwerksteilen 5mm!
Phili MC
Sauber dann kann ich ja noch einiges machen =)
audiquattrofan
Fuhrpark: Audi,Mercedes,Fendt
Beitrag von audiquattrofan »
Genau so ist es, G60 Bremse mit den Originalen Audi Felgen 15 Zoll streift wenn man Wuchtgewichte nimmt (die normalen), da passt kaum mehr rein als ne Kugelschreibermine,
Peter
