Hi zusammen,
bei meinem Audi wird die Frontscheibe nicht mehr benäßt
Die Pumpe macht keinen mucks mehr. Habt ihr eine idee wo ich da suchen kann? Bin nicht so der Schrauber, also bitte einfach beschreiben
der 2.
-wäre in selbigem stecker nachzumessen, ob spannung ankommt wenn man den schalter betätigt
der3.
-wäre mal die pumpe manuell an nen akku/netzteil zu halten, ob se sich noch bewegt (nicht lang trockenlaufen lassen)
der 4.
wäre dann aufmachen und nachschauen/reparieren
oder neue verbauen, sind recht günstig.
-Ich kann mir gut vorstellen, dass diese eigentlich recht robusten pumpen durch diverse Reinigungsmittel, Wasser und Alkohol angegriffen werden und z.B. die Welle verrostet.
~Hupraum statt Hubraum~ http://www.postimage.org/image.php?v=aV177lNS
Bei mir war es damals die Pumpe / Motor. Die war total fest. Nach ausbauen des Motors und gängig machen ( mit WD 40 hilft da Wunder zu vollbringen ) läuft sie nun schon drei Jahre ohne Probleme. Um an die Pumpe heranzukommen bietet es sich an den Behälter auszubauen. Schau es Dir an, ist kein Hexenwerk.
UND da wunderst Du dich das Deine Pumpe keinen Mucks mehr macht?
Ich würd bei Audi ein Neufahrzeug bestellen.
Vorteil: Alle Flüssigkeiten sind aufgefüllt und der Aschenbecher ist leer.
Nachteil: Bei Zulassung auf Deinen Namen verliert das Fahrzeug sofort 50% des Kaufpreises.
KlimaKliniK* Ich habe nun meine Dienste aufgrund mangelnder Nachfrage, eingestellt. 26.09.24
^^ Uuui wie gehässig ...
anders gesagt, ich benutze auch so selten mein Waschwasser daß ich eigentlich nicht nachfüllen muss (der hässlichen Flecken durch die Zusätze auf dem Lack wegen) ...
... aber die Pumpe funzt trotzdem noch
PS: gibt ja Tankstationen bei denen ich alle Scheiben auf einmal saubermachen kann ...
Achso, ich vergaß. Ich darf hier ja keinen Scherz machen.
OK!
Die Pumpe ist seid einem Jahr defekt. Nachfüllen hilft da doch recht wenig.
Wundern kannst du dich bei einem 18 Jahre alten Auto allein Darüber. Mich wunderts nicht
