Abend...
habe vorhin die gelben Konis im Audi verbaut...vorne ging der erste recht einfach, kolbenstange hochgezogen und gemütlich alles eingebaut (federn, domlager usw usw) bei dem zweiten wars schon schwieriger, denn bei dem ging die kolbenstange immer wieder zurück...Ist das normal dass die sich so unterschiedlich verhalten? Sind nicht verstellt worden von mir oderso...
Frage zu Stoßdämpfern
- level44
Re: Frage zu Stoßdämpfern
Phili MC hat geschrieben:Abend...
Moin Phili ...
waren die eigentlich gebraucht oder neu ...
die Dämpfer sind zweirohr Hydraulik Dämpfer und arbeiten mit Druckhub und Zughub ...
guckst Du -->
ich denke es sollten bei beiden Patronen die gleichen Kräfte wirken, nicht das einer schon verstellt wurde ... (bei gebrauchten Dämpfern)
hier noch das Nachstellschema "unserer" VA-Dämpfer mit (86) Kennung
- level44
Phili MC hat geschrieben:Sind nagelneu und unverbaut gewesen
War auch so, dass der eine beim reindrücken (beim lagern) ganz drin blieb und der andere ein stück sich rausschob
Moin ...
dann geh ich davon aus das Du die Kolbenstange mit unterschiedlicher Kraft reingedrückt/rausgezogen hast, um die Dämpfer zu montieren, sodass der Dämpfer seine Arbeit gemacht hat und jeweils entsprechend entgegenwirkte. Sollte also nicht weiter schlimm sein ...
