Ölanzeige im Bordcomputer piepst und blinkt ab 3000 U/min
Kathy
Hallo Gemeinde, mein "neues" altes Schätzchen hat ein paar Wehwehchen, die ich gerne bereinigen möchte, damit er mir noch lange erhalten bleibt. Es handelt sich um einen Audi 200 turbo quattro avant, Bj. 1988, Motorkennbuchstabe MC. Die Ölanzeige blinkt und piepst ab 3000 U/min. Ausserdem funktioniert die el. Klima-Bedien-Einheit (alle Schlater lassen sich bedienen) aber die "Lüftungsflatter" rührt sich nicht. Kennt irgendwer diese Probleme??? Vielen Dank im voraus für Eure Hilfe.
lastdragon559
Kathy
- Thomas H
dann sind bestimmt die Kohlen vom Heizungslüfter verschlissen (so wie bei meinem MCKathy hat geschrieben:ne, die zeigt keinen fehler an. Funzt alles prima, nur kommt da kein Lüftchen raus...
Näheres in der Selbst-Doku.
Thomas H
der "V8" (PT, 3/89 + 3/90)
der "Polo" 9N3 (, 5/2006)
A3 8L Automatik (APF, 8/1999)
Yamaha Cygnus 125
Schöne Audis heißen Avant
Yamaha Cygnus 125
- jürgen_sh44
Öldruck:
Da hadder mike mal was jehabt:
http://forum.group44.de/viewtopic.php?p=1074011#1074011
Position:
http://forum.group44.de/viewtopic.php?p=1108009#1108009
Position:
- Uwe
- Fuhrpark: 100 C4 AAR Bj 92
was die Klima angeht, kann auch einfach der Stecker vom Motor ab sein.
Der ist unter der Wasserkastenabdeckung auf der linken Seite am Gebläsekasten zu finden.
Ich würde die Klima auf Hi oder Lo stellen, Gebläse auf Max und dann an dem Stecker die Spannung messen. Sollten dann annähernd 12V anliegen. Wenn nicht, ist entweder der Gebläseregler oder das Klimabedienteil defekt.
Weitere Infos dazu dann wenn du gemessen hast
Bjoern
Re: Ölanzeige im Bordcomputer piepst und blinkt ab 3000 U/mi
Wird den das Heckdifferential gesperrt(also der Grüne Punkt leuchtet)Kathy hat geschrieben: Ausserdem funktioniert die el. Klima-Bedien-Einheit (alle Schlater lassen sich bedienen) aber die "Lüftungsflatter" rührt sich nicht. Kennt irgendwer diese Probleme??? Vielen Dank im voraus für Eure Hilfe.
wenn nicht wird die Klimaanlage nicht mit Unterdruck versorgt.
Kathy
