audi 200 ruckelt
embargo1
audi 200 ruckelt
Beitrag von embargo1 »
Hallo alle zusammen
Mein 200er 20v turbo ruckelt
habe jetzt die kerzen getauscht
die verteilerkappe
und er ruckelt noch immer
ladedruck ist normal bitte um kurze info an was es noch liegen könnte
danke
lg
Tausche bzw. erneuere den LLM, die Zündkabel und den schmalen Verteilerfinger, schon ist ruckeln Geschichte.
Markus 220V
Fuhrpark: 20V
Beitrag von Markus 220V »
Nicht unbedingt. Drucktest gehört auch zur Fehlersuche. Muß ja kein Zündungsruckeln sein ;)
embargo1
ruckeln weg!!!
hallo alle zusammen
Habe heute die Kerzenkabel getauscht und siehe da das ruckeln ist weg audi 200 20v turbo quattro läuft wieder wie eine eins. Ladedruck 2,1 bar geht wieder richtig ab. Zwar nicht so wie im Winter bei kalten Temparaturen aber es reicht für die Möchtegernsaugmotor-fahrer mit sogenannter Leistung.
Wünsche noch allen einen schönen Tag
Hier nochmal was ich getauscht habe.
Kerzen
Verteilerkappe+Finger
Zündkabel alle
Das wars...
m f gggggg
Re: ruckeln weg!!!
embargo1 hat geschrieben:hallo alle zusammen
Kerzen
Zündkabel alle
Das wars...
m f gggggg
Siehste! :D
