Klopfsensoren beim 220V
gehfehler
Beitrag von gehfehler »
Sers zusammen,
hab am WE einen flüchtigen Blick in meinen Motorraum geworfen, weil ich mal die Klopfsensoren wechseln muß (Riß in dem Plastikteil - soll angeblich dann nicht mehr richtig funzen)
Sooo..... nun die Frage.... wo laufen denn die netten Kabel vom Motorblock aus hin? Ich hab die nur in den Weiten des Motorraums verschwinden sehen....
Danke schon mal.
adio
Christian
200q20V
Beitrag von 200q20V »
Hi Christian!
Die Kabel gehen hinterm Motor vorbei zu diesem Steckerhalter an der Spritzwand. Da sind die dann auch per Stecker verbunden. Wenn Du von der Beifahrerseite hinterm Turbo über´m Lenkgetriebe schaust findest Du die gleich!
MFG Schmidti
Grüßle Schmidti
rose
Beitrag von rose »
also die Klopfsensoren gehen in eine Steckerleiste an der Stirnwand rechte Seite, neben/unter dem Zündsteuergerät. Da gehen neben den klopfsesnoren auch die Lambdasonde (einmal das Lambdasignal und einmal die Heizung) und OT und Drehzahlgeber ran.
Grüße Tim
Audi 200 Quattro 20V Limo mit MTM-Power
Audi 200 Quattro 20V Avant
Audi Urquattro (WR)
Audi 90 Quattro (NG)
Vespa PX 200 Lusso (Bj 1985)
200q20V
Erster! :b
:wink:
Ach ja Tim: Wo steht nochmal Deine Gleichteileliste?
MFG Schmidti
Grüßle Schmidti
rose
Beitrag von rose »
Hi
bin halt eher der Genießer und machs mit Liebe :P :D
unsere Liste steht in der SD unter http://audi100.selbst-doku.de/Main/List ... tanbietern
Leider war die Resonaz bis jetzt ernüchternd :(
Grüßle Tim
Audi Urquattro (WR)
gehfehler
Danke Schmidti und Tim. Werd dann bei Gelegenheit mal auf die Suche gehn :D :D :D
200q20V
@ Tim: Oh, da steht ja wirklich noch net viel drin! :shock:
Aber zumindest für mich jetzt scho ma das richtige Teil! ;-)
Gibt´s da echt so wenig, oder müss mer da nur nochma angestrengt nachdenken? ;)
MFG Schmidti
Grüßle Schmidti
rose
Beitrag von rose »
Hi, also ich denke, dass es den meisten nicht bewusst ist, dass es da was gibt, wo man was eintragen kann. Und manche tragen vielleicht auch nichts ein, um einen vermeintlichen "Wissensvorsprung" zu haben :?
Wäre schön, wenn die Liste wachsen würde. Eventuell könnte man ja auch ne Liste mit e.o.E-Teilen machen und hier direkt verlinken ala "Werbung-Links"
Grüßle Tim
Audi Urquattro (WR)
Markus 220V
Fuhrpark: 20V
Beitrag von Markus 220V »
rose hat geschrieben:Hi,
Grüße Tim
Ist so leider nicht ganz korrekt. Dies trifft nur auf den Klopfsensor 1 zu. Der Klopfsensor 2 ist hinter der Ansaugbrücke an der Spritzwand angebracht. Da ist nochmal n kleiner Halter mit 2 Steckern, wenn ich das richtig in Erinnerung habe.
