Kühlwasser wechslen
audiquattrofan
Fuhrpark: Audi,Mercedes,Fendt
Kühlwasser wechslen
Beitrag von audiquattrofan »
Da mein Thermostat den Geist aufgegeben hat und ich dafür das Kühlwasser ablassen muss hab ich gedacht das ich es gleich wechsel, wie oder wo lasst ihr das Kühlwasser ab? Wo ist der tiefste Punkt im Kühlsystem und wie bekommt ihr es ganz leer?
Hab die Suche schon gequält aber noch nix brauchbares gefunden
Peter
Pollux4
Re: Kühlwasser wechslen
Beitrag von Pollux4 »
audiquattrofan hat geschrieben:
Wenn es sich um nen Turbo handelt wäre die tiefste Stelle der Wasseranschluß am Lader und wenn ich vor der Aufgabe stünde da das Kühlwasser zu wechseln würd ich´s genau DA rauslasssen.
VLG Pollux4
Roger_58
Beitrag von Roger_58 »
erfahrungsgemäss läuft das Wasser ziemlich vollständig ab wenn du das Thermostatgehäuse wegschraubst.
ta nervoso? vai pescar
I schpiik Inglish ferri fäll
QuattroChris
Beitrag von QuattroChris »
ja aber ne schön große Wanne braucht man - weil es den Block herabsprudelt und sich weit verteilt - nach vorn bis zum Ende der Ölwanne und nach hinten auch bis dahin, wo sie hochgeht ...
Gruß . Chris
Ceag
Beitrag von Ceag »
Hallo Peter,
wenn Du alte Wasser komplett heraus haben möchtest, musst Du an der Stelle, wo die Zusatzwasserpumpe sitzt, Wasser unter Druck einfüllen und auf der anderen Seite herauskommen lassen aber vorher die Heizung voll aufdrehen.
Erik-DD
Beitrag von Erik-DD »
@ceag
was heißt denn "Druck" genau?
Mal blöde gefragt, reicht da der Gartenschlauch?
audiquattrofan
Ja handelt sich um den Turbo, aber auch für den Sauger wäre es schön zu erfahren
Und mit der Zusatzwasserpumpe, welche seite, egal oder ne genaue seite?
Peter
konrad
Beitrag von konrad »
hi,
ich mach mir da gar nicth so viel arbeit. an der einfachsten stelle ablassen, wieder zumachen und mit klarem wasser auffüllen. motor laufen lassen bis das ventil öffnet und dann wieder raus damit. das spühlt am besten und du krigst auch den dreck mit raus der sonst drin bleibt. am besten beim zweiten mal mit reiniger versetzen. am besten in der von Bar's leaks (grün) finde ich.
Gerhard
Site Admin
Site Admin
Porsche 924 Bj 1984
Audi 80 GTE BJ 86
Beitrag von Gerhard »
Ceag hat geschrieben: aber vorher die Heizung voll aufdrehen.
Sprichst Du vom Audi 80 Typ81? :roll:
Das große Novum an der Lüftungsanlage des Audi 100 war ja gerade, dass der Wärmetauscher immer den vollen Wasserdurchfluss erhält und die eigentliche Temperaturregelung mittels Schieber durch mehr oder weniger Umlenkung der "Eingangsluft" über den Wärmetauscher gesteuert wird ;) Damit wurde ein direkteres und gleichmäßigeres Ansprechen der Heizung ermöglicht.
Insofern muß an der Heizung bei dem Kühlwassertausch nichts verstellt werden.
Gerhard :)
