Kolben zurückdrehen/drücken Hinterachse am 3B
Phili MC
Beitrag von Phili MC »
Hi
müssen die Kolben an der Hinterachsbremse beim 3B eigentlich unbedingt drehender Weise zurückgedrückt werden? Oder kann man sie auch einfach nur reindrücken so wie vorne? Nur mal so ne frage nebenbei =)
Manu F.
Beitrag von Manu F. »
Hi Phili
Also selbst wenn du es schaffen solltest den Kolben zurück zu drücken dann würde dir das nicht weiter helfen weil danach der sattel defekt ist :wink:
Also er muss zurückgedreht werden.
mfg Manu
Lieber 5 fleißige als 6 faule
Avant
Beitrag von Avant »
Manu F. hat geschrieben:Also selbst wenn du es schaffen solltest
schafft er nicht 8) nimm noch Wetten an :twisted:
Sach mal, warum willst Du den denn nicht reindrehen?
Fehlt Dir das Werkzeug? Ich habe mir da einfach ein Stück <a href="http://home.arcor.de/mwombat/Bremssatte ... lublech</a> genommen und zurechtgefeilt....
Gruß Mathias
Audi 100 Limo - AAH -
Kai Brinkmann
Beitrag von Kai Brinkmann »
Nun brauch der frisch überholte Bremssattel nur nich eingebaut werden
da hat sich wohl ein fehler eingeschlichen :)
gruss kai
Avant
Beitrag von Avant »
Stimmt, oder auch nicht.....
leider liegt der immer noch im Keller :-(
Aber bei dem Wetter ... wer legt sich da freiwillig unters Auto wenn man Strassenbastler ist!
Danke,
werde das gleich ändern!
Gruß Mathias
Edit: "erledigt und wechselfehler verbessert.."
Phili MC
Nö,. das passende Werkzeug habe ich =)
Habe mich nur mal rein die technische Frage gestellt, weil er vorne ja auch "nur" reingedrückt wird... =)
Avant
Beitrag von Avant »
Technisch,
Damit beim Nachstellen der Handbremse die Position gehalten werden kann, ist die Position des Kolbes mittels der Gewindestange positioniert.
Deshalb muss mann den beim Zurücksetzen einschrauben.
Gruß Mathias
MainzMichel
Beitrag von MainzMichel »
Mich würde zu sehr das genaue Zusammenspiel von Handbremse und Druck über die Fussbremse im Audi-Sattel interessieren. Hat jemand eine Schnittzeichnung eines solchen Sattels?
Adios
Avant
Beitrag von Avant »
das beste was ich habe ist das:
Gruß Mathias
MainzMichel
Dankeschön!
Nur ist mir das heute abend zu klein. Morgen werde ich mir das mal genauer ansehen.
Adios
