E-Schiebedach auf Tipp-Betätigung umrüsten
Bauplatzgangster
ist es ohne größeren Aufwand möglich, meín eSSD im C4 auf Tipp-Betätigung wie beim Fensterheber an der Fahrertür umzubauen ? Das Schalterdrücken-und-halten nervt es etwas. Es muss sowas ab Werk auch gegeben haben, es wird in meiner Anleitung bereits beschrieben, leider mit der Fußnote "Zum Zeitpunkt der Drucklegung noch in Vorbereitung". Auf die Vorwahlautomatik möchte ich eher nicht umrüsten.
BG
Audi 80 2T EZ 06/82
Audi 80 GTE EZ 03/83
Audi 80 CD EZ 07/83
Audi 200 5E EZ 06/81
Audi 200 quattro EZ 11/85
Audi 100 CS quattro EZ 02/86
Audi 100 turbo EZ 12/87
Audi 90 quattro EZ 90
VW Golf II GTD EZ 05/86
JörgFl
Beitrag von JörgFl »
... meines wissens nach gab es nur die Vorwahlautomatik die sowas kann...
timundstruppi
muss gehen
Beitrag von timundstruppi »
ich habe im b3 aus einen 5000er den motor verbaut. der läuft beim tippen bis er klackt in den anschlag. das ist bei allen stellungen so.( in hoch, hinten oder zu).
hier kann man leicht eine relais-schaltung mit selbsthaltung integrieren.
ich schreibe dir aber nicht wie, da ich für deinen erstickungstot nicht verantwortlich sein möchte.
:D
gruß tw
88
B7
8L
PD 02 Paris-Dakar
3B Kraft durch Feinstaub
SDAH 750
WcMcqPmAbtAfnAhf
MC mit vitamin T (2,6bar)
3uAatAajAkm...DmxDea
JörgFl
...das ist interessant- nur bei den Amis eventuell??
ich habe noch keinen mit dieser Funktion gesehen.
MainzMichel
Beitrag von MainzMichel »
Also mein 5000er konnte das nicht. War ein Bj. `84.
Edit: Da fällt mir noch etwas dazu ein: Mir geht das "Problem" auch auf den Zeiger. Vor einiger Zeit habe ich mir deshalb eine Blende für Fensterheberschalter auf der Fahrerseite geholt. Dahin wollte ich den SDSchalter umziehen lassen. Betonung liegt auf "wollte", ich hab`s immer noch nicht gemacht. :oops:
Zwar muss man da immer noch die Finger drauf lassen, aber wenigstens nicht mehr über Kopf.
Adios
Audi 100 C4 Avant '92 2,3l (AAR) Automatik
timundstruppi
habe ich was anderes behauptet?
NACHRÜSTEN!
er ist lediglich in den b3 eingaut worden, da ich keinen 44er mit ssd habe
gruß tw
88
B7
8L
PD 02 Paris-Dakar
SDAH 750
WcMcqPmAbtAfnAhf
MainzMichel
timundstruppi hat geschrieben:habe ich was anderes behauptet?
Für mich schon:
timundstruppi hat geschrieben:ich habe im b3 aus einen 5000er den motor verbaut.
Oder bedeutet
timundstruppi hat geschrieben:hier kann man leicht eine relais-schaltung mit selbsthaltung integrieren.
dass die Schaltung im 5000er bereits nachinstalliert wurde?
Adios
FreakyPenguin
Beitrag von FreakyPenguin »
Hallo!
Beim C4 wird das E-Schiebedach doch ueber einen Drehschalter gesteuert bei dem man nichts gedrueckt halten muss? Je nachdem in welche Richtung man dreht wird das Dach aufgeschoben oder nur ein Stueck angehoben. Der Drehwinkel gibt vor wie weit die Bewegung ausgefuehrt wird.
Gab es da noch andere Techniken? Oder gibt es einen Unterschied zwischen Audi 100/C4 und A6/C4 ?
--stefan
Fear and sorrows are bad counselors.
MainzMichel
Die von Dir beschriebene Version ist die Vorwahlautomatik.
Mein C4 hat einen lapidaren Zweiwegetaster. So wie die meisten 44er auch.
Adios
Sedl
Beitrag von Sedl »
Beim Kurbeln kann man sich wenigstens am Knopf festhalten.... *g*
Audi Coupe 2.8E - AAHBild
Audi 100Q Sport S711 MC2 VitaminB Sondermodell "Wüstentarnmobil"Bild
Ein Gewinde kann manchmal sooooooo lang sein... :D
Fuhrpark: 100 C4 AAR Bj 92
Beitrag von Uwe »
JörgFl hat geschrieben:...das ist interessant- nur bei den Amis eventuell??
Dann müsst ihr euch mal alle in meinen kleinen setzen....
Der hat das nämlich serienmäßig.
T-Roc Cabrio 1.5 Bild
C4 2,3 Quattro Bild
Gerhard
Site Admin
Site Admin
Porsche 924 Bj 1984
Audi 80 GTE BJ 86
Beitrag von Gerhard »
mein "V8" BJ92 eSSD-Einsatz hat die Aufmach-automatik auf jeden Fall. Zum Schließen gibt es zusätzlich die "Komfortschließung"-Ansteuerung. 8)
vom Zubehörfetischist schlechthin
Gerhard
Beitrag von Uwe »
Genau so ist das...
Wobei beim Komfortschließen die Fenster mit hochgehen...;-)
C4 2,3 Quattro Bild
Uwe hat geschrieben:Genau so ist das...
Verwirrung :oops: angesagt Leute ...
kann ich nu einfach das Stromsteuergerät vom V8 (ist doch mit ESSD Einsatz gemeint oder) einbauen und dann funzt mein Schiebedach mit der 1x Tip - Laufautomatik auf zu ect. oder muß noch was ver(ge)ändert werden ...
hab doch auch schon so altersschwache Arme :-D
Gerhard
Site Admin
Site Admin
Porsche 924 Bj 1984
Audi 80 GTE BJ 86
level44 hat geschrieben:
Der Motoreinsatz nebst STG kann direkt vom V8 übernommen werden. In Richtung Zentralelektrik wird auch der normale Klemme 15 bzw. der Ausgang des EFH STG vorgesehene Rundstecker verwendet.
Am "Dach" ist der Stecker allerdings nicht wie sonst einpolig sondern es handelt sich um so eine Kupplung wie sie seitens Motordiaggeräten gebraucht wird. Bei Bedarf kann ich die Teilenummer dazu raussuchen. Ich hatte mir den "Dachkabelsatz" selbst erstellt. Auf der einen Seite mit dem vorgesehenen 3 poligen Rundstecker für das EFH STG und auf der Dachseite mit dem zweipoligen Spezialstecker. Der zweite "unbelegte" dünnere Anschluß ist dann der für die Komfortschließung. Für evtl. spätere Erweiterungen habe ich mir die Leitung nat. mit nach unten zur Zentralelektrik gezogen. Man weiß ja nie was noch kommt :)
Für die Verwendung der org. Verbindungsstecker und Kupplungen benötigt man nat. entsprechende Konfektionszange sowie Timerkontaktzungen ("unisolierte Kabelschuhe").
Gerhard
BlueWalk
Beitrag von BlueWalk »
@ gerhard,
was meinst du mit auf der einen seite (den 3-poligen) und auf der dachseite? MEinst du die Kabelseiten?
kannst du mir die teile-numern zukommen lassen? Bite bitte bitte
merci
Gerhard
Site Admin
Site Admin
Porsche 924 Bj 1984
Audi 80 GTE BJ 86
bin gerade im Hausumbau, werde aber versuchen, mal die Bilder vom selbst gebauten Kabelsatz rauszusuchen.
Melde mich nochmal
grüße
gl
BlueWalk
au danke.
hausumbau geht vor, ganz klar. In diesem fall kommt also noch ne neue heizung rein. am besten mit solar fürs TW und pellet. Oder eher erdwärme? dazu nochn bisserl photovoltaik um den audi billig zu tanken, hä?
good luck!
Gerhard
Site Admin
Site Admin
Porsche 924 Bj 1984
Audi 80 GTE BJ 86
Hallo nochmal,
habe mal meine Bilderfestplatte durchgescannt. Irgendwie habe ich das verpeilt, Fotos von der Aktion zu machen, bzw. ich finde die nicht mehr.
Wenn ich nachher ein paar Minuten Zeit habe, fotofiere ich die entscheidenden Stellen nochmal neu 8)
grüße
Gerhard
