Servotronik in 44er Sporti
StefanR.
Beitrag von StefanR. »
ich habe günstig eine Servotronik aus einem C4 bekommen mit STG passt diese bei einem Bj 90 er NF Fronti ? Den Kabelbaum bietet doch Oli an ? Was ist zu beachten.
Re: Servotronik in 44er Sporti
StefanR. hat geschrieben:Hallo
Das Lenkgetriebe sollte vermutlich passen.
Nur Vorsicht hinterher, das Lenken wird SEHR leichtgängig!
Ansonsten eigentlich nur Lenkgetriebe austauschen!
Geht NUR auf der Beifahrerseite aus dem Radkasten raus.
Lenkungsdämfer mitverbauen.
Anleitung für Standart Lenkgetriebe steht hier.
Achtung: bei der Servotronic nichts verstellen!
Der kleine grüne Kasten bekommt oberhalb des Handschuhkastens seine endgültige Position.
Das Kabel von Olli ist schon richtig vorkonfektioniert, passt Plug an play.
Das Geschwindigkeitssignal nimmste von der blau/weissen Leitung.
Bei weitren Fragen gern PN. ;)
StefanR.
danke dir Como. Werde mich dann mal an den Einbau machen.
