Multifuzzi unreparabel (?)
Klaus T.
Beitrag von Klaus T. »
Moin Leutz,
dieser Tage hatte mich mal die Muse geküßt u. ich habe so'n Multifuzzi geöffnet , um zu schauen, was man da evtl. in Eigenleistung retten kann.
Daß da soviel Elektronik drin ist, habe ich im Leben nicht erwartet....
Grüßle Klaus
VW Polo CROSS (9N3)(BUD)
SIMSON S51 ENDURO(M541)
OPA_HORCH
Beitrag von OPA_HORCH »
Hi Klaus,
die viele Elektronik ist wohl sogar dem Hersteller dieses Wunderwerks unheimlich geworden, denn das Nachfolgemodell (das mit nur noch 3 Anschlüssen - Plus entfällt) ist tatsächlich eine Rückbesinnung auf die Technik unserer Vorfahren: 2 federbelastete (Sprung)Schaltkontakte, die durch ein Dehnstoff-Element betätigt werden, sollen im Hitzefall Temp.-Warnlampe ein- und Kompri/Ladedruck ausschalten, und die Temp.-Anzeige erledigt in grober Schätzung die kleine NTC- (oder PTC-?)Pille...
Wie wir alle wissen, ist der Multifuzzi durch diesen technologischen Quantensprung weder billiger noch langlebiger geworden :evil:
Die Reparaturmöglichkeiten im Schadenfall dürften bei dieser Ausführung wohl wegen des aufgesägten Gehäuses gleich Null sein...
Gruß Wolfgang
Klaus T.
OPA_HORCH hat geschrieben:Hi Klaus,
:-D :-D :-D Hallo Wolfgang,
das sehe ich auch so.
Zumindest haben wir auch diese Detailfragen ziemlich erschöpfend geklärt.
Grüßle Klaus
timundstruppi
Beitrag von timundstruppi »
booaah,
tolle elektronik. keramikträger dickfilmtechik. laserkalibriert
na klar kann man den reparieren. anschließen oder bei neuen vorher vergießen. natürlich nicht den mechanischen.
es gibt sehr gute vergußmassen
gruß tw
88
B7
8L
PD 02 Paris-Dakar
3B Kraft durch Feinstaub
SDAH 750
WcMcqPmAbtAfnAhf
MC mit vitamin T (2,6bar)
3uAatAajAkm...DmxDea
Hupsasa
Re: Multifuzzi unreparabel (?)
Beitrag von Hupsasa »
Klaus T. hat geschrieben:Moin Leutz,
Das ist eine art Keramikplatte (Substrat) auf die im Dickschicht-Siebdruckverfahren die Leitungen und Wiederstände mit leitfähigen Pasten aufgedruckt sind.Die Chips und Kondensatoren wurden nach dem Lasertrimmen der Wiederstände aufgebondet.Zum Ende wird der fertige Spass nur noch in das Gehäuse geklebt und fertig.Habe bei Continental Temic solche Teile u.a. neue Getriebesteuergeräte usw. gefertigt.Ich glaube nicht dass da noch was zu retten ist wenn sowas mal den Dienst quittiert ausser villeicht mal was nachlöten aber das würde ich mir nicht zutrauen.
Klaus T.
Hupsasa hat geschrieben: ausser villeicht mal was nachlöten aber das würde ich mir nicht zutrauen.
Siehste, ich auch nicht - da wird der Preis v. ca. 40 € schon akzeptabel, gell.
Grüßle Klaus
Hupsasa
wenn ich nur den kleinen Schalter sehe als Endkunde kann ich den Preis nicht recht nachvollziehen aber da ich nun das Innenleben auch mal gesehen habe verstehe ich es schon eher da die Produktion recht aufwendig und die Kosten durch viele Fertigungsprozesse und entsprechendes Personal auch sehr hoch sind.
Max
Beitrag von Max »
Hupsasa hat geschrieben:...Ich glaube nicht dass da noch was zu retten ist wenn sowas mal den Dienst quittiert ausser villeicht mal was nachlöten aber das würde ich mir nicht zutrauen.
ich habe vor ein paar Jahren schon mal einen erfolgreich repariert! Zwar sind meine Elektronikkenntnisse sehr begrenzt und ich hab auch nicht schlecht gestaunt, was mir da nach dem Öffnen entgegenkam, aber das Problem lag in meinem Fall nur an einer schlechten Masseverbindung zwischen Platine und Gehäuse. (Die dreieckigen Plättchen, seitlich an der Platine)
Gehäuse von innen poliert und Plättchen nachgebogen und schon funktionierte er wieder. :D
Ich denke mal, das dürfte in den meisten Fällen das Problem sein. Nur leider lassen sich die Gehäuse so beschxxxen öffnen… :(
Max
Elektronikfuzzi
Reparieren lohnt wohl nicht
Beitrag von Elektronikfuzzi »
Ich hatte auch vor ein paar Jahren einen Multifuzzi auf - und zunächst erfolgreich repariert.
Problem - wie vom Vorredner beschrieben - die Masseverbindung der Platine zum Gehäuse und/oder die Verbindung zum Temperaturfühler.
Eigentlich simpel möchte man meinen - biegt nach, lötet nach und es funzt wieder ne Weile.
Nach einer längeren Weile fängt der Scheiß an gleichen Stelle von vorn an - so daß ich den Multifuzzi dann eben doch gegen einen neuen getauscht habe.
Zigmal Ausbauen und dran rumfummeln lohnt im Berhältnis zu vielleicht 40 Eus nicht so richtig finde ich.
Gruß Wisskop
Canopus
Fuhrpark: Audi 100 2.3E 100 kW, BJ 89
Beitrag von Canopus »
Mein Multifuzzi war schon seit langer Zeit funktionslos. Durch diesen Beitrag wurde ich dazu animiert, dem Teil mal mit dem Hämmerchen eins auf die Birne zu hauen. Nachher funktionierte er wieder eine Weile, also auch nur Kontaktproblem.
Werde den Multifuzzi gelegentlich in Ultraschallbad werfen, mal sehen, was dann passiert.
Canopus
Elektronikfuzzi
Vermtlich wird nix passieren.
Das eigentliche Problem ist aus meiner Sicht die innere Masseverbindung dieser komplizierten Leiterplatte zum Außengehäuse + die Kontaktstelle des Sensors selber (die kleine Pille in der Spitze) über die Feder zur Leiterplatte usw.
Ich hatte "damals" vor einigen Jahren daran rumgemacht - aber die Reparaturen hielten nicht besonders lange, weil die ungünstigesten Faktoren, wie Vibration (Lötstellen brechen) + Feuchtigkeit + Temperatur usw zusammenkommen.
Bin dann auf einen 08/15 Multifuzzi aus dem freien Teilehandel umgestiegen - der funktioniert einwandfrei.
Grüße vom Elektronikfuzzi
feivel_86
Beitrag von feivel_86 »
Hallo...
Ich als Typ44 "Neuling" weiß gar nicht wo dieses Multifuzzi sitzt oder wie man es wechselt. Hab nur schon öfter gehört, dass meins wohl kaputt ist weil meine Tempanzeige Wasser nicht funzt! HAb nen 90er 2,5TDi.
Weiß jemand wo man schnell und günstig die richtigen Ersatzteile online bestellen kann... Ich versuchs immer bei kfzteile24.de, aber da komm ich mit der Beschreibung nicht klar und hab trotz Schlüsselnummern schon falsche Teile bekommen! :shock:
Danke und gruß Andreas
turbaxel
Beitrag von turbaxel »
Hat jemand mal den Händler und die Artikelnummer für den Dritthersteller Multifuzzi?
Ich habe vor kurzem bei Audi nachgefragt, die wollten (imo) schlanke 108 Euronen. :x
Alles Gute,
turbaxel
http://audi100.selbst-doku.de
OPA_HORCH
feivel_86 hat geschrieben:Hallo...
Mensch Andreas
dann frag doch in Deinem Fred genauer nach, wennst den einschlafen lässt gibbet dort auch keine weiteren Antworten :idea:
Einbauort : oberer Kühlwasserstutzen, unterer dicker Geber mit braunem Steckgehäuse wie oben abgebildet ...
Aus/Einbau : besser kalter Motor, Ausgleichsbehälterdeckel öffnen, Ausgleichsbehälterdeckel schließen, Stecker vom MuFu abstecken, alten MuFu rausschrauben, neuen MuFu reinschrauben, Stecker wieder drauf, ggf Kühlwasser oder Kühlerfrostschutz (es wird Winter) nachfüllen, fertig ...
Grüßle Uwe
derjens
Beitrag von derjens »
OPA_HORCH hat geschrieben:@ turbaxel:
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?Vie ... K:MEWAX:IT
Gruß Wolfgang
Ich steig hier mal ein.;)
Habe ich das richtig verstanden? Kann ich den so bei meinem MC verwenden? Nun ist noch der 4-polige verbaut. Muss ich da irgend etwas umdrahten (das + Kabel woanders anklemmen) oder einfach Stecker drauf und gut?
Gruß Jens
turbaxel
Hallo Wolfgang,
top! :-D
Ich habe gleich zweimal zugeschlagen. Haben die noch mehr??? Gibt es eine Quelle, wo man langfristig gesichert mehr herbekommen kann (Artikel ASD)?
DANKE!!!
@Fred: Eine dreipolige, dennoch kompaible Version wurde von Audi bereits in den letzen 8 Jahren angeboten. Letzer Preis irgendwas um 108 Euro. ;)
Alles Gute,
turbaxel
Roger_58
Beitrag von Roger_58 »
Ha, das glaube ich jetzt aber nicht; ich hatte bei einigen C4 mit dem AAH Motor Probleme mit der Temperaturanzeige und mit der Klimaanlage.
Und woran hats gelegen? am guten alten Multifuzzi, sitzt links im Wasserrohr hinter dem dritten Zylinder. Ausgetauscht und gut ists. Die C4 habe den 3 poligen F76, aber immer noch den Stecker mit den 4 Drähten dran.
ta nervoso? vai pescar
I schpiik Inglish ferri fäll
OPA_HORCH
@ turbaxel:
Ich nehme an, du bekommst die von dir bestellten auch in so einer Tüte:
Vielleicht sagen die Angaben dir ja etwas, um es auch woanders zu versuchen ( ggf. hat ja auch der ebay-Verkäufer noch welche, die er außerhalb von ebay vertickt...).
Der originäre Tippgeber für diese Bezugsquelle war übrigens "matze"; ihm gebührt der Dank...
Gruß Wolfgang
turbaxel
Danke nochmal an alle Beteiligten ;)
Mich hatte sowohl die ausgefallene Kühlmittelanzeige am B3 als auch der unverschämte Audi Preis ziemlich genervt.
Schön jetzt zwei für weniger als einen von Audi zu haben ;)
Mal sehen wie lange die halten ;)
Alles Gute,
turbaxel
derjens hat geschrieben:Ich steig hier mal ein.;)
Gruß Jens
:wink:
Grüßle Uwe
derjens
Super!;) Danke
alfi123
Beitrag von alfi123 »
Gruß Wolfgang
ja, gibt es auch ausserhalb von ebay bei uns, sowie div. andere teile für´n 44er. schriftliche anfragen einfach an verkauf@autoteile-sievers.de... ;-)
wir sind keine hinterhofgarage die bei ebay vertickt sondern im norden von hamburg seit 30 jahren im geschäft und haben vorher fast nur werkstätten beliefert.
genug schleichwerbung... ;-)
mfg...
OPA_HORCH
@ alfi 123:
Na super, dann kannst Du uns jetzt ja auf dem Laufenden halten, was die Qualität und Verwendbarkeit der von Euch angebotenen Multifuzzies angeht, denn da gibt es offenbar zumindest bei bereits 2 Mitgliedern hier Bedenken:
http://forum.group44.de/viewtopic.php?f ... 8#p1312661
Gruß Wolfgang
alfi123
dies haben wir bereits zur kenntnis genommen und klären dies mit dem hersteller. wir führen die Multifuzzi´s seit geraumer zeit und haben etliche dieser bisweilen ohne probleme verkauft.
fortsetzung folgt... ;-)
OPA_HORCH
alfi123 hat geschrieben:...wir führen die Multifuzzi´s seit geraumer zeit und haben etliche dieser bisweilen ohne probleme verkauft.
Ich möchte jetzt keine Wortklauberei betreiben, aber Du meintest hoffentlich etwas anderes, als Du da geschrieben hast ( das würde nämlich im Umkehrschluss bedeuten, dass der Rest sehr wohl problembehaftet war, und genau das wollen wir ja nicht hoffen ); sorry, ist nicht böse gemeint, aber einer solchen Vorlage kann ich einfach nicht widerstehen :lol:
alfi123 hat geschrieben:fortsetzung folgt... ;-)
Ja, bitte unbedingt, denn nicht nur die beiden Forenmitglieder, die hier unbrauchbare Multifuzzies bekommen haben ( und auch diejenigen, die die bei Euch gekauften noch unbenutzt im Regal liegen haben ), sondern auch die große Menge an mitlesenden potentiellen Kunden wird der weitere Verlauf der Geschichte interessieren...
Gruß Wolfgang
Gruß Wolfgang
Also ich hatte dann wohl das Glück.....
Habe gestern einen Multifuzzi eingebaut und siehe da, anstatt ca. 95°C anzuzeigen zeigt er nur seine max. 60°C an. Temperatur ist allerdings definitiv über 90°C da sich der Lüfter einschaltet. Da häte ich ja glatt den alten drinnen lassen können, der hat noch bis auf 5°C die richtigen Werte geliefert...
Woifal, der sich mächtig in den Ars?h beißt.... :evil:
OPA_HORCH
SI0WR1D3R hat geschrieben:Also ich hatte dann wohl das Glück.....
...und es steht dann ja wohl zu befürchten, dass es noch mehr werden, wenn diejenigen, die sich die Dinger als Ersatz ins Regal gelegt haben, mal zum Multimeter greifen - und das wäre angesichts der Umstände unbedingt empfehlenswert:
Wenn der Kaltwiderstand zwischen Klemme T und (Gehäuse)Masse von dem Sollwert 1,1 kOhm erheblich abweicht, dann braucht man das Teil gar nicht erst einbauen...Wenn man bedenkt, dass der Sollwert ca. 34 Ohm bei 110°C beträgt, dann ist es kein Wunder dass die Anzeige mit den offensichtlich untauglichen " hochohmigen" Multifuzzies nicht in die Gänge kommt.
SI0WR1D3R hat geschrieben:Woifal, der sich mächtig in den Ars?h beißt.... :evil:
Sich selber zu beißen bringt da nix - besser diejenigen beißen, die einem für gutes Geld schlechte Ware liefern :!:
Gruß Wolfgang
Ich warte auf eine Antwort von dem guten Herrn. Allerdings wundert es mich warum ich auf meiner Ebay Kaufstatistik keinerlei Einträge bzw Bewertung von dem Herrn bekommen hab. War aber definitiv auch von A:S: Autoteile Sievers GMbH ... so stehts auf dem Karton. Und der Lieferschein wird wohl irgendwo geblieben sein. Also kann ich mich damit wohl zufrieden geben dass ich ggf. keinerlei Rückzahlungen bekommen werde. Oder nützt das Paypalkonto bzw eine Kopie der Überweisung an diese Firma?
Woifal
OPA_HORCH
Zur Geltendmachung von Gewährleistungsansprüchen ( und um die geht es hier, denn die Ware ist von Anfang an mangelhaft ) brauchst Du nach einhelliger Rechtsprechung keine Rechnung vorlegen - es genügt, den Kauf bei dem Anspruchgegner ( dem Händler ) glaubhaft zu machen, was durch die Ebay-Kaufabwicklung bereits geschehen ist: Der Händler weiß also, dass Du den reklamierten Multifuzzi bei ihm gekauft hast - und wenn er nicht in der Lage ist, Dir einwandfreie Ware zu liefern, dann muß er Dir Dein Geld zurückzahlen.Punkt!
Gruß Wolfgang
