200-20V-3B ausbau turbo
kampfbert
Beitrag von kampfbert »
hi !
bin gerade dabei bei meinem 200-20v den motor auszubauen
hab schon so ziehmlich alles demontiert bin gerade dabei den trubo
aus zu bauen !
da habe ich meine probleme ! (komme an einige schrauben nicht ran) wie mache ich es am besten ? wer hat da erfahrung ?
besten dank im voraus !
bert
mr.polisch
Beitrag von mr.polisch »
ist luft filter komplett raus gebaut.
hoffe mal schon.
achtung. sind 15 und 1 .13 schraube hosenrohr.
kats bitte erst endfernen damit luft ist fürs hosenrohr.
sonst geht nix.
kampfbert
hi !
luftfilterkasten ist weg !
genau den einen 13 bringe ich nicht auf !
beseer gesagt komme nicht dazu !
Manu F.
Beitrag von Manu F. »
Hi
Ja das ist etwas fummelei....
Du musst den kompletten luftfilterkasten wegbauen(was du ja schon getan hast) und die hitzeschutzbleche am rahmen, sind glaub ich zwei stück.
Ist etwas fummelig die rauszubekommen aber mit etwas geduld gehts schon :wink:
Danch kommst eigentlich "schön" von unten an die schraube die probleme bereitet
allerdings nur mit nem schlüssel, nicht mit ner ratsche
mfg Manu
Lieber 5 fleißige als 6 faule
crazygansi
Beitrag von crazygansi »
Und hat schon geklappt??
Also wenn ihr da schon die Schrauben nicht los bekommt lade ich euch gerne mal ein bei meinem 20V mit dem Garrett Lader die Schrauben zu lösen ein Träumchen sage ich nur... :D
Gruß Gansi
Audi 200 20V Limo
