abs fühler testen
200quattroturbo
abs fühler testen
gestern Achsmanschette vorne rechts gewechselt,
Welle dazu ausgebaut und jetzt
nach Einbau 200 m fahren leuchtet das ABS Lämpchen?
Ich vermute diesen Sensor auf dieser Seite? +
Da auslesen wohl nicht gehen wird kann ich den über Widerstand etc testen damit ich sicher gehe ?
arri200
200quattroturbo
arri200
Manu F.
Hi
Meines wissen kannst du bei den "alten" aqbs fühler mit ztwei kontakten wie sie der typ 44 hat einfach mit ner widerstandsmessung prüfen.
es sollten auf kein fall unendlich vorkommen denn dann is er hin
mfg Manu
mfg Manu
Lieber 5 fleißige als 6 faule
200quattroturbo
hab ne idee
mess mal vorne links im vergleich zu vorne rechts
werde berichten
werde berichten
- OPA_HORCH
Gemäß "schlauem Buch" soll der Widerstand zwischen 0,8 kOhm und 1,8 kOhm liegen.Manu F. hat geschrieben:Meines wissen kannst du bei den "alten" aqbs fühler mit ztwei kontakten wie sie der typ 44 hat einfach mit ner widerstandsmessung prüfen.
Gruß Wolfgang
Manu F.
Ich hab zwar den genauen wert nicht mehr im kopf aber sowas in der art hatte ich bei nem funtktionierenden auch rausbekommenOPA_HORCH hat geschrieben:Gemäß "schlauem Buch" soll der Widerstand zwischen 0,8 kOhm und 1,8 kOhm liegen.Manu F. hat geschrieben:Meines wissen kannst du bei den "alten" aqbs fühler mit ztwei kontakten wie sie der typ 44 hat einfach mit ner widerstandsmessung prüfen.
Gruß Wolfgang
mfg Manu
