Autocheck geht nur manchmal nicht,mögliche Ursachen?
Hi, habe vorhin mein Kombiinstrument getauscht, weil an dem bisher verbautem fast garnix mehr ging...
Nun habe ich aber immernoch das Problem, dass er im Mäusekino nix anzeigt
Wenn ich mit der Taschenlampe ranleuchte kann ichs erkennen dass er nachm Start nach dem Bremslicht fragt
Woran kanns noch liegen? Bei beiden funkioniert es jedenfalls nicht =(
EDIT: Bin eben mal eine runde gefahren um ds Lichtrelaisupdate zu testen(super) mitten in der fahrt so nach 10 min ging das autocheck/mäusekino aufmal...Als ich wieder zuhause ankam, auto ausmachte und wieder zündung an, ging es wieder nicht =(
- level44
Dann kann es ja nur ein Kontaktprob.
sein ...
Moin Phili MC
guck dir mal den AC-Stecker vom Kabelbaum an ...
wie sehen die Kontaktzungen aus, geweitet ...
und am KI die Pins des AC, fest oder ...
und guck ob da Verspannungen am Kabel oder Stecker entstehen beim einsetzen des KI durch falsche oder schlechte Kabellage ...
in der Hinsicht (Kabel unter Spannung) ist das AC empfindlich wie ich schon feststellen mußte ...
Moin Phili MC
Re: Autocheck geht nur manchmal nicht,mögliche Ursachen?
Die Bremslichtfrage ist doch genau richtig, im Prinzip funzt es also.Phili MC hat geschrieben: dass er im Mäusekino nix anzeigt
Was fehlt dürfte dann nur die Beleuchtung sein.
(2 Birnen, soweit ich weiß, einmal für Tag und einmal für mit Licht an)
- Markus 220V
- Fuhrpark: 20V
- Markus 220V
- Fuhrpark: 20V
Also nach 10-15min geht das Mäusekino wie gesagt an und zeigt dann halt das Symbol für verschlissene Bremsbeläge vorne
(ist auch ok so,die sind ja bald am ende)
Sobald ich das Auto ausschalte und dann nach ein paar sekunden wieder Zündung einschalte ist es wieder Tod...
