Max. Geschwindigkeit lt. Fahrzeugschein für 200Turbo?
gte_driver
Beitrag von gte_driver »
ich fahre meinen 200Turbo Bj.1984 nur mit der 07er-Nummer. Er müsste so ca. 133KW oder 180PS haben?!?!?! Da das Fzg. aus der Schweiz stammt habe ich keine Angaben der Maximalgeschwindigkeit und Leistung. Hat die jemand zufällig parat?
Gruß Markus.
Olaf Henkel
Beitrag von Olaf Henkel »
ich hatte mal nen KG mit Quattro und Schaltung. Der hatte 134 KW und da stand 230 KM/h im Brief.
Allerdings wird das Abweichen bei Fronti und Automatik.
Hast Du Schaltung?
MfG Olaf
Pollux4
Der KG mit 134KW...
Beitrag von Pollux4 »
...ist Serienmäßig als Schalter Fronti oder Quattro mit 230km/h - als Automat mit 223 km/h angegeben
VLG Pollux4
gte_driver
Erstmal Danke für die Infos.
Ich hab noch zwei Reifen der Größe 205/60R15H. Aber die kann ich dann wohl nicht drauf machen. Oder kann ich so ein Kleber an den Tacho machen mit Vmax <= 210Km/h ?? Bei den Winterreifen geht das ja auch?!?! Oder ist das da ne Ausnahme?
Ok, ihr werdet Euch jetzt fragen, was soll das, ich fahre ja mit der 07er-Nummer?!?! Aber da das Auto inzwischen wieder voll Fit ist, will ich demnächst Tüv machen.
Ach und es ist ein Automat....
Gruß Markus.
Pollux4
In der Tat etwas verwirrend
gte_driver hat geschrieben: Ok, ihr werdet Euch jetzt fragen, was soll das, ich fahre ja mit der 07er-Nummer?!?! Aber da das Auto inzwischen wieder voll Fit ist, will ich demnächst Tüv machen.
"Fit machen" ist ja vollkommen OK aber warum denn zum TÜV ? Willst du den wieder "normal" zulassen ?
Verdutzte Grüße
Pollux4
Helmut
Beitrag von Helmut »
gte_driver hat geschrieben: Oder kann ich so ein Kleber an den Tacho machen mit Vmax <= 210Km/h ?? Bei den Winterreifen geht das ja auch?!?! Oder ist das da ne Ausnahme?
Geht bei Sommerreifen nicht.
gte_driver
@pollux, genau, ich will ihn normal zulassen. Sonst bräucht ich ja den Tüv nicht. ;-)
