Tankbelüftung frei kriegen bzw überprüfen... Wie?
- wooffy85
- Fuhrpark: - Audi 100 Avant Quattro CS; Bj 86
- Audi 5000, Bj 83
- VW Golf 2 GL, 1,6l (Bj90)
- VW Golf 2, 1,8l (Bj86)
- Subaru Justy 1 (KAD) 4WD (Bj94) - Wohnort: Metten / Bayern
hallo! Hab hier grade ne ne diskussion laufen über Probleme mit gasannahme. (anderes Thema- vielleicht finde ich unter neuem Thema eine Antwort). Man hat mir gesagt dass es an der Belüftung des Tankes liegen kann. Weiß jemand wie man die schnell frei kriegt bzw überprüft ob sie frei ist??
Gruß Wooffy85
Gruß Wooffy85
Hallo..
Du brauchst eigentlich nur den Schlauch folgen..
Glaub der geht unterm Tank längs..
Macht daass denn bei deinem "Zischhhh", wenn du den Deckel aufmachst?
Das wäre dann auf jeden fall normal..
Jedenfalls bei den Audis die ich kenne
Audi 100 C4 Avant 2,6 ABC BJ. 1993
„Das Auto hilft uns, schneller zur nächsten Werkstatt zu kommen, als es zu Fuß möglich wäre.”
- OPA_HORCH
Die Belüftung (= das Nachströmen der Luft bei Entleerung des Tanks) passiert meines Wissens über den Tankverschluß. Da ist ein Ventil integriert, das die Luft nur hineinläßt (ab einem gewissen Unterdruck).
Früher - bevor die große Umwelthysterie losging - machte das ein simpler Schlauch nach draußen, aber dabei entweichen natürlich auch die bösen, bösen Benzindämpfe einfach so - und deswegen führt dieser Schlauch heutzutage zum Aktivkohlebehälter, wenn ich nicht irre, und rettet damit unsere schöne Welt (hoffentlich...).
Der Sinn vom langen Gesabbel: Fahr' doch mal bei nur noch wenig gefülltem Tank ein Stückchen ohne Tankdeckel. Wenn die Beschwerden dann weg sind, hast du den Sünder...
Gruß Wolfgang
Gruß Wolfgang
- jürgen_sh44
..und bis deswegen die gasannahme schlecht wird,
brauchste nen sehr hohen unterdruck,
oder anders formuliert: die pumpe macht gute 5bar druckunterschied (im flüssigen),
da faltets mal geschmeidig den Metalltank zusammen wenn da nichts mehr als Ausgleich an Luft reingeht.
Etwas zischen ist völlig normal.
Ob da nun was rauskommt oder reingeht müsste man erstmal überhaupt am zischen erkennen können..
Schonmal jemand ein manometer mit an die Leitung zum AKF angeschlossen?
Schienenquäler
- Lupus
- Fuhrpark: Audi 100 Avant Turbo quattro MC NFL mit Buergipower
Audi 100 quattro NF Flamingo VFL
Mahindra CJ 540
Volvo L3315 (Lappländer)
3 x Volvo 850 2,5 Kombi. (Auch alles 5 Ender ;-) )
Volvo 850 Kombi T5 (Vitamin B) - Wohnort: Bad Langensalza
jürgen_sh44 hat geschrieben:..oder anders formuliert: die pumpe macht gute 5bar druckunterschied (im flüssigen),
und dann versuche mal den Tankdeckel aufzubekommen, bei 5 bar Unterdruck
Gruß, lupus
Audi 100 43 2,3E braun metallic
Audi 80 85 2,3 quattro weiß
Audi 200 44q 2,3 avant quattro mahagoni metallic
Audi C4 2,8 avant quattro dunkelgrün metallic
Audi 44 NF blau metallic
Audi 200 44 MC quattro schwarz metallic
und etliche Autos verschiedener anderer Hersteller
aktuell:
Audi 44 NF quattro flamingo metallic
Audi 44 MC Vitamin B Avant quattro blau metallic
VW Passat
Mahindra CJ 540
