Bremssattel hinten 20V Avant und V8 gleich ?
5-Zylinderfreak
Fuhrpark: Diverse
Beitrag von 5-Zylinderfreak »
Wie oben schon beschrieben. Sind die Bremssättel hinten vom V8 und vom 20V Avant die gleichen ? ?
Handbremse fest.... :evil:
Audi V8 3,6 Lang EZ`90
Audi 200 20V Limo EZ`90
Audi 200 20V Avant EZ`90
VW T5 Multivan EZ`12
jipp sind gleich wie der vom v8 und vom uri 20v ales girling 41/43
mfg matze
Erik-DD
Beitrag von Erik-DD »
Würde die theoretisch auch ohne weiteres an den 10V passen?
Der hat ja nur Girling 36,oder!? :)
der Erik
Erik-DD hat geschrieben:Würde die theoretisch auch ohne weiteres an den 10V passen?
der Erik
Hi Erik ...
Hab an meinem NF Fronti Bj.89 hinten 38er Girling Sättel :wink:
Erik-DD
Kann schon sein. Du hast doch aber auch 245/10er-Scheiben oder!?
Erik-DD hat geschrieben:Kann schon sein. Du hast doch aber auch 245/10er-Scheiben oder!?
nix Ruder zurück ... doch 38er, hab mich heute davon überzeugen können, wegen der Handbremse :evil: konnte den B.-Zug (der rechte Bowdenzug klemmt-e) gerade so im Schutzmantel gangbar machen :? nu ist ein Tausch fällig :?
Zuletzt geändert von level44 am 13.02.2008, 16:53, insgesamt 1-mal geändert.
Erik-DD
level44 hat geschrieben:Ruder zurück ... auch nur 36er, hab mich in den Teilen geirrt ...
:P *hehe* So sind se halt...immer erstmal GRÖßER schätzen! :roll: :lol: :lol: :lol: :lol:
*duckundweg*
Aufrüstung zur Girling 41/43 ist möglich!
Ausgehend natürlich von der 5/112 Radnabe.
Allerdings dabei verwenden die großen Träger und die großen B-scheiben (269 x 20 innenbelüftet).
Ob jetzt auch die 245 x 10 Vollscheibe geht, mit anderen Trägern, weiss ich nicht genau?!
Grundsätzlich haben aber V8 und 20V hinten die Girling 41/43 mit B-scheiben 269 x 20 innenbelüftet verbaut!
cabriotobi
Beitrag von cabriotobi »
Nein, ohne Umbauten passen die vom V8 nicht, man braucht wenn dann die komplette hintere Bremse vom 20V Avant ;-)
Der V8 hat eine andere Topftiefe der Bremsscheiben.
Die Girling 38 können aber ohne weiteres hinten verbaut werden.
Tobi
Uhhhppps :oops:
Andere Topftiefe? Etwa die die S-Modelle haben? :roll:
Ja klar, bin selber schon mal drauf reingefallen. S6 Bremse hinten an meinen "kleinen" verbauen.
Nanu, die Scheibe passt ja garnich :shock: :x
Erik-DD
Nun mich interessiert einfach die Theorie :)
Ist ein NF/MC(5/112-LK) von serienmäßig Girling36-245x10er-BS auf die Girling41/43-269x20er-BS aufrüstbar?
(Ob das einen so großen Sinn macht ist die andere Frage.)
In der Theorie nimmt die hintere Bremse ja deutlich weniger Bremsenergie auf als die vordere.
Aber ich könnte mir vorstellen, dass das Fahrzeug durch eine höhere Reibwirkung/Bremskraft an der Hinterachse bei Vollbremsungen stabiler liegt und das Heck dadurch weniger schlingert bzw. "leicht" wird!?
Ich glaube die 2 Faktoren könnten gerade für Frontie's Sinn machen. - Was meint ihr??
Die Fadingeigenschaften der innenbelüfteten 269er gegenüber der soliden 245er sollten auch spürbar besser sein.
Bliebe neben der Aufstellung der benötigten Teile der Kosten/Nutzen-Faktor.
In wiefern lohnt sich das bei einem serienmäßigen MC?
In wiefern lohnt sich das bei einem MC mit Buergi?
Bringt die Umrüstung gerade bei schwereren Fahrzeugen (NFL-Sport Avant mit voller Hütte) etwas oder verpufft das Update da eher als bei einem leichten Fahrzeug(z.B. VFL-Frontie) ??:shock:
Wie ich ja schon schrieb, ist dies machbar.
Ich hatte jedoch den lastabhängigen Bremskraftregler vergessen.
Ich weiß jetzt nicht genau ob der bei'm MC vorhanden ist. :oops:
Wenn alles vorhanden,
dann bitte Sättel 41/43 mit den Trägern für die große 269 x 20 B-scheibe,
die beiden innenbelüfteten Bremsscheiben und die Bremsbeläge besorgen.
Hast auch gleich PN.
cabriotobi
Jep, der 20V Avant hat hinten die A8-Bremsanlage mit folgenden Maßen:
Einbauort: Hinterachse, Ø: 269mm, Dicke/Stärke: 20mm, Höhe: 46,3mm, Bremsscheibenart: Innenbelüftet, Mindestdicke: 18mm
Und die Maße der V8 hinten
Einbauort: Hinterachse, Bohrbild/Lochzahl: 10/10, Ø: 269mm, Bremssch.Dicke: 20mm, Höhe: 59,5mm, Bremsscheibenart: Innenbelüftet, Mindestdicke: 18mm
Tobi
5-Zylinderfreak
Fuhrpark: Diverse
cabriotobi hat geschrieben:Nein, ohne Umbauten passen die vom V8 nicht, man braucht wenn dann die komplette hintere Bremse vom 20V Avant ;-)
Tobi
Was jetzt...
Ich hab nen 20 Avant und die Bremssättel hinten sind fest (Handbremse).
Kann ich jetzt die vom V8 nehmen oder nicht ?
Habe hinten Innenbelüftete Bremsscheiben.
kannst du
mfg matze
5-Zylinderfreak
Fuhrpark: Diverse
matze hat geschrieben:kannst du
mfg matze
cabriotobi
Bremssättel ja, Scheiben nein ;-)
PS: PN gelesen ?
jipp aber fragt nur nach die sättel die sind gleich, ebenso die halter,
die beläge sind für hinten ziemlich alle gleich wenn sie ne scheibe hinten haben
mfg matze
cabriotobi
matze hat geschrieben:jipp aber fragt nur nach die sättel die sind gleich, ebenso die halter,
mfg matze
Hab nichts anderes behauptet, liegt an der Radnabe, da der V8 von Haus aus eine breitere Spur hatte :wink:
44qKG
Beitrag von 44qKG »
Ich bin geringfügig verwirrt.
Würde das bedeuten das ich die Originalscheiben ( 20V Innenbelüftet ) bei behalten kann und auf 38er umrüsten kann?
Johannes
der lomp
Audi 100 CS quattro
Beitrag von der lomp »
5-Zylinderfreak hat geschrieben:
Tobi
Was jetzt...
hi michi..
und die festen 43 sättel entsorge ich dir dann....
grüssle
de lomp
bis nachher dann
44qKG hat geschrieben:Ich bin geringfügig verwirrt.
Johannes
36 bzw. 38er Sättel können nicht mit innenbelüfteten Scheiben kombiniert werden, dazu brauchst die 41/43er Sättel ...
oder hab ich Deine Frage falsch verstanden ... :roll:
44qKG
Beitrag von 44qKG »
ja das war die Frage.
Schade
Johannes
dermarkus
Beitrag von dermarkus »
36 38 kann man schon einbauen, nur halt nicht mit einer neuen Scheibe und neuen Belägen, die Beläge müssten um die Hälfte abgeschliffen werden, aber ich würds nie im leben machen da du dann eine schwächere Bremse hast.
Audi 200 Powered by 20V turbo
DU BIST EIN MANN FÜR ATU
