Türöffner Hinten
- 5 Zylinder sind genug
- Fuhrpark: Audi 100 Quattro AVANT 2,3E (z.Z. abgemeldet)
Skoda Oktavia Combi 4x4 2.0L
Suzuki Intruder VL 1500 LC - Wohnort: Kalbach (Rhön)
Türöffner Hinten
Nabend!!!
mir ist vor längeren das Plastikteil abgebrochen wo der Türöffner verschraubt ist. jetzt hängt das ganze Gedöns raus und geht mir auf den Senkel. Wie kann ich das am schönsten beheben oder gibts da ne Möglichkeit die Komponente zu tauschen oder muss ich mir diese komplette leiste von einem Schlachter holen???
Audi 100 Typ 44Q 2,3l NF BJ. 1990
- kaspar
kannst Du vieleicht ein Bild einstellen?
Ich kann mir momentan nicht vorstellen, was Du genau meinst
Roland
Roland
- Jens 220V-Abt-Avant
für eine fundierte Antwort sollten wir vieleicht wissen, wieviel Restmaterial noch vorhanden ist. Wenn "nur" die Fläche rausgebrochen ist, in welcher sich die Bohrung für die Schraube befindet, dann kann das mit bspw. einem Blechwinkel repariert werden, den man dann an den Resten vernietet o.ä.
Die "Leiste" wie Du sie benennst gibt es nicht, die Türverkleidung ist komplett aus einem Guss. D.h. Du müßtest Dir wenn schon einen andere Türpappe organisieren.
Aber stell doch mal ein Bildchen rein, damit wir sicher sein können um was genau es geht.
