WIWA-Pumpe
- Floh
WIWA-Pumpe
kann mir wer sagen ob die Wischwasserpumpe vom AUDI 80 B4 BJ94 und die vom Audi 100 BJ90 die gleiche ist?
danek
floh
danek
floh
Schöne Grüße aus der Mozartstadt, Floh
Re: WIWA-Pumpe
Solange sie die gleiche Baugröße und Anschlüsse hat, kannst Du nehmen was Du willst!Floh hat geschrieben:Hallo
danek
floh
mr.faxe
Gleiche Stromanschluesse sind nicht mal unbedingt notwendig,
habe eine Pumpe aus dem VAG-Konzern im Benz reingesteckt,
Kabel abgezwickt, Stecker getauscht und siehe an,
war selbst ueberrascht, dass das Zeug passte.
Fazit --> sehr unkritisch,
nur der Anschaugstutzen am Kopfteil sollte passen, da sie ansonsten nicht abdichtet.
Ob die Bauform Deiner beiden besagten Modelle gleich ist, weiss ich leider nicht,
aber wenn Du beide in der Hand hast, kannst Du das sicher beurteilen.
Faxe
Faxe
- Floh
FRAGE
hallo nochmal
weiss zuf.jmd ob die auch passt??
danke
Floh
http://cgi.ebay.at/ws/eBayISAPI.dll?Vie ... :IT&ih=019
danke
Floh
mr.polisch
- audiquattrofan
