hab mal meinen "neuen" 100er NF Sport Quattro vollgetankt nachdem mittlerweile das Tanksymbol im AC geleuchtet hat.
Laut BC waren noch 2,8 ltr. im Tank jedoch hat die Zapfpistole bereits bei 67,5 ltr. abgestellt.
Das hat mich nun doch etwas überrascht...
Woran kann das liegen?
Tankanzeige nicht richtig justiert?
Hat AUDI wirklich unterschiedliche Tankgrößen hergestellt und wenn ja bei welchen Fahrzeugen
wurde die Kleineren verbaut?
Wer weiß mehr darüber?
Unabhängig davon werde ich mal bei angezeigtem leeren Tank den Wagen mal leerlaufen
lassen und ermitteln wieviel Sprit wirklich noch im Tank ist wenn bereits das AC-Symbol leuchtet.
Also Basti ist Dienstag mit seinem 20V liegen geblieben, habe ihn zur Tanke gezogen und beim Volltanken gingen bei ihm 75 Liter rein.
Denke deiner müßte mal ein wenig nach justiert werden sowohl Tankanzeige als auch restliteranzeige.
Oder hast den Schwimmer mal raus gehabt und den leicht verbogen???
Aber lieber zu früh Tanken als den leer zu fahren!! Meine Meinung.
Gruß Gansi
Audi 200 20V Limo
VW Passat 3B Variant
crazygansi hat geschrieben:Denke deiner müßte mal ein wenig nach justiert werden sowohl Tankanzeige als auch restliteranzeige.
Ne in der "Ecke" hatte ich noch nie zu tun...
Vielleicht der Vorbesitzer (was ich aber nicht glaube bei der KM-Leistung - 117 tkm).
Werde mich mal im Frühjahr mit dem Thema "Tankjustierung" beschäftigen.
Ja nur ist es schlecht wenn man den Preisvorteil Schweiz:Deutschland (24-28 Cent/Liter) ausnutzen möchte...
aber ja , genau so is das bei meinem , kommt die Zappsäul , sind es minimal noch 10 L.
Fahre noch 50-70KM , un tanke dann die 75L. ohne zu spielen, (Preis aufrunden) , also beim ersten klack .
mfG. der Uwe
wem einmal der Motor in ner Autobahnabfahrt abgestorben ist, weil die Benzinpumpe beim damaligen 88er NF zu empfindlich ,(um nich def. zu sagen), auf starken Kurvenradius reagierte ....
Nu ja ... in voller Fahrt ohne Servotechnische .... und noch Motor starten , wei nicht anhalten können ... armer Kat. ... weis was ich meine .
mfG. der Uwe
Hallo also meist so um die 400-600 km je nach fahrweise und Tanke dann immer so um die 60-65liter.
Das weiteste was ich mit dem MC mal geschafft habe waren 765km mit 73 litern.
Gruß Gansi
Audi 200 20V Limo
Horst S. hat geschrieben:Hat AUDI wirklich unterschiedliche Tankgrößen hergestellt und wenn ja bei welchen Fahrzeugen
Es müsste min 3 unterschiedliche Tanks geben:
- Fronti-Tank
- Q-Tank
- 4-Zylinder-Tank
Wenn ich da die Schlagworte aus früheren Threads rauskrame, blieb bei mir was hängen, dass einer davon Plastik ist (4er?), die anderen Blech. In einen gehen bis zu 82 L (Fronti?), die anderen machen unter 80 dicht, teilweise wohl sogar schon bei eher 75 als 80L.
Offiziell haben m.W.n. alle 44er nen 80L-Tank.
... haben die Diesel eigentlich nen eigenen Tank?
wie oben geschrieben, passen 76 Liter in meinen Tank.
hab ihn mal trockengefahren, dann 5 Ltr per Reservekanister rein, und dann gleich noch mal zur Tanke, und volllaufen lassen, 71 Ltr, wobei die Fahrt zum volltanken nur ca. 3 km war, also vernachlässigbar, also ca. 0,3 Ltr.
siegi aus erkelenz
Fuhrpark: der grosse: 44er Avant MC2 CD Jg 90 Cyclam, 5 Gang, der einzige fahrbare NFL der kleine: SBARRO P26C Spassmobil es stehen noch einige 44er NFs, DEs,CNs, MCs und KZ herum für den Sommer Yamaha XV 1000 Midnight Special Jg 84
da meine Tankanzeige komplett daneben stand und ich das Ding genau haben wollte, hab ich den Tank von meinem 86er MC Quattro mal leerlaufen lassen, dann 10l drauf und ab zur Tanke und 66l rein. Also ich denke, es gehen 76l in die Quattros. 2l hin oder her hängen wahrscheinlich auch mit der Außentemperatur zusammen.
ich hab mein Tank beim 20 Valve mal ganz Leer gefahren, Tankuhr zeigte nichts mehr an und als ich gerade an der Zapfsäule fuhr, hörte ich wie die Pumpe nach Luft schnappte (Glück gehabt )
Hab dann voll Getankt und mehr als 73 Liter gingen nicht rein.
Zum Verbrauch, mehr als 690 km hab ich noch nicht geschafft, aber ich habe auch schon nach 290 km den Tank leer bekommen.
wenn bei mir die Reserve-Anzeige kommt passen zwischen 70 und 75 Liter rein. Bei 75 Litern ist die Anzeige dann aber wirklich auf leer. Ich hab den Audi mal leergefahren, allerdings unbeabsichigt weil die Werkstatt beim Ausbau des Kombiinsturments an der Stellschraube für die Tankuhr rumgemehrt hat. Da war der Tank wirklich leer und wir haben knapp 80 Liter getank. Also würde ich mal sagen der 2,3 NF mit Frontantrieb hat 80 Liter Tank.
Also bei mir war es mal so das ich die 80 Liter grenze beim MC Fronti geschafft hab. Da hab ich mal 78,5Liter gefüllt mit Luftschnappender Pumpe.
Wenn der Wagen ausgeht wird sich immer 1-2 sich noch im Tank befinden. Die Pumpe schafft nicht absolut alles rauszuholen, dann muss man den Tank ausbauen und auf hin und her Rütteln auf dem Kopf.
Beim 20v hab ich auch das selbe mal hingekriegt. Also wie gesagt, es steht nicht ohne Grund 77-80 Liter in der Bedienungsanleitung. Temperatur spielt eine kleine Rolle beim Füllen. Dann kommen die andere Faktoren mitbei: Steht der Wagen ein bisschen Schräge. Hat sich eine kleine Luftblase gebildet auf der einen Seite des Tankes usw. Allein schon beim rütteln des Autos kann man oftmals 1-2 Liter mehr reinkriegen.
Ein Tank ist nicht so geformt das er rund ist wie ein Ball und man den immer vollkriegen kann
also : an Unterschieden gibt es tatsächlich nur Kunstoff und Metall bei den Frontis und eben den quattro-Tank.
Alle fassen jedoch 80 Liter.
Die Unterschiede in euren Beobachtungen ergeben sich :
1) Statik und Dynamik.Beim dynamischen Leersaugen des Tanks(also während der Fahrt) bekommt die Pumpe durch Schwappen des Kraftstoffs mehr herausgefördert als beim statischen Leersaugen.
2) Kraftstoff-Totvolumen.Die 80 Liter Fassungsvermögen sind eine Absolutangabe.Davon abziehen muß man das Totvolumen,das heißt den Volumenanteil den die Kraftstoffpumpe nicht in der Lage ist abzusaugen.Bei modernen Tanks und Pumpen sind das in etwa um die 2 Liter rum,bei den alten Typ 44-Tanks und Pumpen tippe ich schon auf etwas mehr ... 3 Liter könnten anzunehmen sein.
3) Füllentlüftung.Betankungsentlüftungen altern auch.Kann durchaus sein das nach einigen Jahren durch Schmutzablagerungen,Verkleben oder auch einem gealterten Aktivkohlebehälter das Strömungsvolumen nicht mehr gegeben ist.Folglich staut sich die Kraftstoff-Füllsäule schneller zurück bis hoch zur Zapfpistole und diese schaltet eventuell frühzeitig ab.
4) Behälter-Volumina.So'n Kraftstoffbehälter macht im Laufe seines Lebens schon einiges mit : Eventuelle Aufsetzer,Überdruck,Unterdruck,Hitze,Kälte - auch Materialermüdung kann ein Thema sein.All das kann dazu führen das der KB eine plastische Formänderung mitmacht..... - einige werden kleiner,andere eventuell größer.
5) Baustandsalter.Der Baustand der Typ 44-Tanks ist - verzeihung - Asbach Uralt.
Damals wurden viele Dinge noch "irgendwie" verbaut,so kann es sein das ein damals elastischer schlauch der leicht auf Knickung liegt im Einzelfall härter geworden und geknickt ist.Oder auch das Entlüftungsnippel oder -ventile mal höher,mal tiefer in den Tank stehend eingebaut wurden.
Somit fasst also der eine Tank "von Hause aus" mehr und der andere vielleicht weniger.
Die Problematik haben wir sogar heut noch bei den Fahrzeugen,wenn auch nicht mehr so extrem.
@Jo - danke für die ausfürliche Erläuterung - jedoch fehlen mir "irgendwo"10 ltr. und
der Sache würde ich gerne auf den Grund gehen bzw. ausloten wieviel Liter noch wirklich im
Tank sind obwohl alle 3 Systeme (Tankanzeige / AC / BC) leer anzeigen...
Ich möchte nur herausfinden wie weit ich noch komme wenn der BC bereits 0 Liter Inhalt anzeigt ...
das AC wird wohl nie Leer anzeigen , weil es net wissen kann wann´s LEER is ....
Der BC zeigt idR. bei jedem Auto was anderes an , is also net übertragbar , somit eh nur zu deinem Nutzen .......
Und die Tankanzeige ...... stellst Du sie im ersten Drittel ein , stimmt sie am Ende trotzdem net , oder Du stellst sie nach ca. 55-65L. ein dann könnte es einigermaßen stimmen am Ende , aber am Anfang .......
Testen , testen ,bis es Dir xxxegal is weil Du ihn ja doch net dauernd so leer fahren solltest .
Seis drum ... mfG. der Uwe
Also.....ich würde mal sagen das die Tankanzeige und der BC im Typ 44 allenfalls als Schätzometer taugen.
Das sind allenfalls Richtwerte,aber wirklich genaue Aussagen bekommste dadurch nicht.
Im Zweifelsfall würde ich die "fehlenden" 10 Liter auf deine Instrumente schieben die Fahrkarten anzeigen.
Weitestgehend genau sind gerade mal die Anzeigen neuester Generation,sprich mein Golf oder so......konzernweit derzeit die genaueste Anzeige ist die vom T5.
Bei mir ist es so,wenn die Restreichweitenanzeige beim Golf auf 0 springt hab ich noch etwa 30 km Fahrt möglich.
Das entspricht auch dem konzernweiten EP (Entwicklungs-Prüfkatalog) der da sagt das bei "0" noch eine Kundenreserve von um 20 km drin sein sollten.
Dieser EP ist in seiner Fassung uralt - kann also durchaus möglich sein das er bei Entstehung des Typ 44 schon in etwa Gültigkeit hatte.
level 44 hat geschrieben:das AC wird wohl nie Leer anzeigen , weil es net wissen kann wann´s LEER is ....
Damit meinte ich wenn die Tanksäule im Display erscheint.
Das bedeutet für mich "LEER".
Mir reicht es wenn ich beruhigt noch ca. 80km weiterfahren kann wohlwissend dass noch 10 ltr. im Tank schlummern
obwohl alles im Cockpit blinkt und "L" angezeigt wird.
Damit werde ich mich im Frühjahr beschäftigen wenn es mal 15 Grad hat ...
Wie kann man das anzeigen lassen bei euch? Als Turbofahrer hab ich zwar eine Anzeige anders, den Ladedruck, aber da ist doch normalerweise der Momentanverbrauch oder?
Christoph. Der grad verwirrt ist.
Audi Coupe 2.8E - AAH
Audi 100Q Sport S711 MC2 VitaminB Sondermodell "Wüstentarnmobil"
Ein Gewinde kann manchmal sooooooo lang sein...
Momentanverbrauch jop ...... !
errechnet ...... ?
wirre mit .... !!
mit verwirrtem Gruß der Uwe
