Kühlmittelkreislauf??
Deleted User 665
Hallo Jungs!
Hab ne Frage zum Kühlmittelkeislauf.
Mein 200 Mc1 hat dauernd Luft im Kreislauf!
Zeitweise saugt er den Ausgleichsbehälter leer und wenn ich den dann öffne schießt das Kühlmittel regelrecht hinein!
Wenn der Motor läuft und ich öffne den Behälter geht er sowiso über!
hat wer von euch Erfahrung damit??
- Jens 220V-Abt-Avant
Genau das!
Bei Dir wird Verbrennungsgas ins Kühlwaaser gedrückt und sammelt sich oben im Ausgleichsbehälter. Das Gas drückt dann das Wasser nach unte, so dass es aussieht, als fehle Kühlmittel - es ist aber reichlich Überdruck vorhanden und sobald man den Deckel öffnet, läuft der Behälter über.
Kopfdichtung bald erneuern.
Deleted User 665
- arthur
nachziehen
servus,
ääähm nein, mit nachziehen ist nichts, es sind ja dehnschrauben, die nach ordnungsgemässem anziehen so passen.
hoffentlich kein haar riss im kopf oder fehlende planheit.
hast du diese gemessen?
cu arthur
cu arthur
Deleted User 665
- Markus 220V
- Fuhrpark: 20V
Deleted User 665
