Ist es notwendig/ratsam nach Federbeinwechsel...
Pollux4
Beitrag von Pollux4 »
...und QL-Wechsel das Fahrzeug vermessen zu lassen oder könnte ich mir das sparen ? Die Domlager wurden nicht verändert/verstellt.
VLG Pollux4
Mike NF
Geschäftsführer
Fuhrpark: Audi 195 S-Line
BMW E46 320i
Beitrag von Mike NF »
ich würds machen, weil sich durch andere querlenker auch was verändern kann was die achsgeometrie betrifft.
der mike
Petrus
Re: Ist es notwendig/ratsam nach Federbeinwechsel...
Beitrag von Petrus »
Pollux4 hat geschrieben:...und QL-Wechsel das Fahrzeug vermessen zu lassen oder könnte ich mir das sparen ? Die Domlager wurden nicht verändert/verstellt.
VLG Pollux4
Wie Mike schon sagte, wenn ein neuer QL oder inneren QL-Lager drin sind sollte neu vermessen werden, da sich mit Sicherheit der Sturz geändert hat.
Wie hast Du denn das Federbein gewechselt, ohne das Domlager abzuschrauben??? :shock:
Edit: O.K. Der Tausch geht auch so, nur sollte dann erst recht vermessen werden.
Pollux4
Naja, ganz einfach:
Petrus hat geschrieben: Wie hast Du denn das Federbein gewechselt, ohne das Domlager abzuschrauben??? :shock:
QL ausgehängt / ausgebaut -
Zentralschraube(n) raus -
Spurstange(n) augehängt -
Bremssättel und das Kabelgedönse "zur Seite gelegt" -
die 3 Muttern mit den dicken Tellerartigen Unterlegscheiben oben am Dom gelöst und das komplette Federbein nach unten gleiten lassen und es rausgehoben -
dann das "neue" Federbein wieder "reingehoben" und alles wieder festgeschraubt und angeschlossen.
Das Domlager selbst wird demnach nicht "bewegt" oder hab ICH da jetzt nen Denkfehler ? (was gelegentlich ja mal vorkommt :roll: )
VLG Pollux4
Mike NF
Geschäftsführer
BMW E46 320i
vermessen und du bist safe ;) 8)
der mike
Petrus
Re: Naja, ganz einfach:
Nee, war ein Denkfehler meinerseits.
Aber vermessen solltest Du schon.
Pollux4
Alles klaro,
Petrus hat geschrieben: Nee, war ein Denkfehler meinerseits.
...IHR habt mich überzeugt ! Es muß ja nicht sein das es mir auf Grund von sparen am falschen Ende meine neuen WR und dann auch die neuen SR runterschruppt !
SÄNKS !
VLG Pollux4
Rainer Haußler
Beitrag von Rainer Haußler »
Evtl. Fertigungstoleranz beachten.
Federbein vom Fahrzeug mit deinem identisch?
Ansonsten:
Karosse: Toleranz Plus Minus
Spurstange: Plus Minus
Lenkung: Plus Minus
Querlenker: Plus Minus
Kann ja passen aber 100%?!
Besser vermessen lassen. Fahrkomfort und Reifen wenn nicht alt,
könnten dankbar sein.
Kann natürlich beim vermessen alles i.O sein.!!
Mit freundlichem Gruß
Rainer
Pollux4
Es ist vollbracht, ich war.....
...heut beim Vermessen und es hat sich auf jeden Fall gelohnt !
Der Chef der Firma wo ich das bisher immer hab machen lassen meint das er empfieht Grundsätzlich alle 2-3 Jahre mal das Fahrzeug vermessen zu lassen.
Da ich vor meinen Termin etwas Zeit hatte bin ich spontan mal bei unseren KÜS vorbeigefahren und hab höflich angefragt ob sie nicht noch Lust auf ne HU+AU hätten ( es war 10 vor 12h :lol: ) - das Ergebnis war: Bremsleitung hinten leicht korrodiert - ansonsten keine Mängel :}} :}} :}} :}} :}}
ENDLICH rollte die Kiste wieder ....hatte da zeitweise echt meine Zweifel ..... und ich bin jetzt froh das sich niemand auf meine Verkaufsanzeige gemeldet hat !
:wink:
VLG Pollux4
