keine AU weil abgaskrümmer undicht !!! [Erledigt]
Steffen_S
Beitrag von Steffen_S »
hallo,
man ich könnt kotzen.. War heut mim PAssat bei der HU/AU und die Pfeife von Prüfer will mir keine AU machen, weil ich nen Hriss im Abgraskrümmer hab und er daraus Pfeift....
ja ja ich weiß passat, aber hab noch nen 20V ;)
hättet ihr mir ne IDee wie ich des reppen kann... OHNE den krümmer zu tauschen!!!!
Steffen
Zuletzt geändert von Steffen_S am 14.10.2007, 11:17, insgesamt 1-mal geändert.
jürgen_sh44
Beitrag von jürgen_sh44 »
V-Förmig ausschleifen und schweißen..
Das hält dann paar Wochen, oder länger..
Ohne das wirds schlimmer,
aber soviel sollte der garnicht kosten..
Ist übrigens doch ein guter TÜV-Grund ?
Steffen_S
ich find den Grund kacke :lol:
ja danke werds mal testen...
Wielange es hält isch eh egal.. Brauch nur des gelbe ding, dann hab ich 2 Jahre meine ruhe^^
Und nen neuen Ersatz kostet OHNE Einbau 200€!!!
zu viel für den Karren^^
Mario_B
Beitrag von Mario_B »
@Jürgen,
Schweißen???? den zeigst mir der das noch kann, so richtig mit Feuer und Flamme, Komm mir bitte jetzt nicht mit einer Guss oder Edelstahl Elektrode. Das ist Grauguss, der muß in unseren Breitengraden von ca. -20 C bis ca. 800 C und zurück mitmachen.
@Steffen
alter raus, neuer rein und gut, von mir aus ein gebrauchten.
Karl S.
Beitrag von Karl S. »
Mario_B hat geschrieben:@Jürgen,
@Steffen
Warum sollten man das nicht mehr können? Es gibt überall Spezis, man muss sie nur finden.
Mit alten raus und neuen rein ist es nicht immer getan. Manchmal hat man das "Glück" und es brechen einem die Krümmebolzen ab. Dann ist erstmal essig mit neuen reinmachen.
Grüßle,
Karl
Chrissi
Beitrag von Chrissi »
Hallo zusammen...ich habe meinen krümmer geschweißt mit kupferelektroten.ich habe das teil erwärmen und abkühlen lassen und so weiter...der scheiß hat nicht mal ne woche gehallten!!!ich habe küpferelektroten genommen, weil kupfer ja weich ist und die extremen temperaturschwankungen vieleicht besser verarbeiten kann...???
Was wäre die beste methode nen krümmer zu schweißen???
Grüße der chrissi
Raki
Fuhrpark: AUDI A6 TDI 3,0 Quattro Bj. 08, Kondorgrau Metallic
AUDI 100 Turbo Quattro MC Bj. 88, perlmuttweiß
AUDI 80 GT Bj. 75, monzagelb
keine AU
Beitrag von Raki »
ich würde es erst einmal bei einer anderen TÜV-Stelle versuchen. Oder, was besser ist, einen unbeschädigten Krümmer einbauen.
Es grüßt Raki
_____________________
AUDI A6 TDI 3.0 Quattro, Bj. 2008 kondorgrau metallic, 75 Tkm
AUDI 100 Turbo Quattro MC, Bj. 1988, 121 KW perlmuttweiß, 278 Tkm
AUDI 80 GT, Bj. 1975 monzagelb
Chrissi
und wenn man keinen rissfreien 20 jahre alten krümmer hat? und den wucher bei audi nicht bezahlen möchte... :-D
Karl S.
Was mir gerade einfällt. Wenn du ne schnelle und günstige Lösung haben willst, da gibt es von Würtz ein Hochtemperaturabdichtungsilikon für Hochöfen. Temperaturbeständig bis 1000 °C und leicht zu bearbeiten.
Das ist zwar keine schöne Lösung, aber die wohl günstigste in deinem Fall.
Hier zu finden:
Würth Ofenkitt
Karl
Chrissi
Ofenkitt?hällt sowas?das fällt doch raus oder?
Zuletzt geändert von Chrissi am 08.10.2007, 23:46, insgesamt 1-mal geändert.
Karl S.
Chrissi hat geschrieben:Ofenkitt?hällt sowas?das fällt doch raus oder?
hat jemand vieleicht ne adresse zwecks edelstahlkrümmer???
Warum sollte es rausfallen? Das härtet aus und geht mit dem Krümmer eine Verbindung ein. Jedenfalls wird das länger als ein mit Kupfer geschweisster Krümmer halten... :roll:
turbo Socke
Beitrag von turbo Socke »
Ich versteh nicht warum das nicht halten soll?? Hab meinen MC1 Krümmer auch mit Schutzgas geschweisst und es hat 3 Jahre gehalten ( im täglichen Einsatz). In meinem Renault Espace wurde auch der Krümmer geschweisst (mit den richtigen Elektroden). Ein neuer kostet nämlich 587,-€ netto und den gibts nur orig. der hält auch bereits seit 3 Monaten.
Mike NF
Geschäftsführer
Fuhrpark: Audi 195 S-Line
BMW E46 320i
Beitrag von Mike NF »
besorg dir ne unter-der-hand-AU und gut, wenns echt nur daran liegt....ok ok, ich weiss dass es nicht die feine englische is aber ich würds für ne winterhure iiiirgendwie so versuchen. solange dich nur DAS von ner tüv-plakette abhält, wärs mir echt egal
der mike
das is nur meine sichtweise, keine anregung zu gesetzwidrigem verhalten :wink:
Falls noch Bedarf an einem Orginalen 3B Abgaskrümmer besteht, ich hätte da einen.
Zustand 1-2. Nach aussen hin KEIN Riss!
Habe ihn leider umsonst getauscht. :(
War an anderer Stelle undicht!
zwo.achta
Beitrag von zwo.achta »
jeder schmied der halbwegs was von seinem geschäft versteht sollte den krümmer ohne probleme schweißen können. wichtig ist: nicht mal schnell mit elektrode, sonder autogen und hinterher nochmal ins kohlefeuer. sollte auch nicht mehr als 15-20€ kosten. danach sollte der krümmer aber nochmal zum abrichten, da er sich beim schweißen verzieht und sonst schnell wieder einen riß bekommt...
also gelbe seiten wälzen...
grüße
Steffen_S
Danke für die ganzen Tipps :)
werde mal schauen ob ich es mit dem Silikon hinbekomm und dann halt zu ner anderen Werkstatt..
turbopapa
Beitrag von turbopapa »
@Karl S.: Du hast geschrieben "Silikon von Würtz". Meintest Du "Würth"? Hast Du da mal genaueres? Ich hätte auch eine kleine Leckage zu beseitigen. Auf der Homepage von denen habe ich Dein besagtes Silikon nicht gefunden. Was kostet sowas?
Gruß, Axel S.
turbopapa
Habs gefunden. Auf http://www.wuerth.de. Nennt sich "Silikondichtmasse Hochtemperatur". Ist aber nur bis ca 300 Grad!? Gibts noch was anderes?
Friese
Beitrag von Friese »
ich würde eine schöne WIG Schweißnaht vorschlagen.
Dass es mit Kupfer nicht geht ist ja klar, das hat ein anderes Temperatur-Ausdehnungsverhalten und bei Wärmeeinwirkungen entstehen dann Spannungen im Material die dazu führen, dass es in der Naht, die eh nicht gut verbunden ist wieder aufreißt.
Oder halt nen rissfreien gebrauchten einbauen.
Mathias
Karl S.
Der Link ist doch oben mit angegeben.
Hier nochmal die Artikelnummer: 08932900
Steffen_S
gibts würth net in jedem Baumarkt????
Steffen
JörgFl
Beitrag von JörgFl »
Hmmm.. ich habe schon zweimal einen Krümmer mit ner Gußelektrode geschweißt. Die dinger sind sauteuer.
Wenn möglich leicht V-förmig einschneiden und dann mit voller pulle in einem Gang wenn möglich durchschweißen. hat bis jetzt wenigstens immer gehalten. Bei meinem GTI damals hats noch 4 Jahre gehalten bis zum verkauf.
Horst S.
Re: keine AU weil abgaskrümmer undicht !!!
Beitrag von Horst S. »
Steffen_S hat geschrieben:hallo,
Steffen
Heul nicht du hast es so gewollt... :-D
Schließlich habe ich dir grob 30 mal gesagt du sollst den C4 nicht verkaufen.
Und was heißt ich hab nen 20V? Hast du nun einen passenden gefunden?
BlueWalk
Beitrag von BlueWalk »
hab jetzt nicht alle threads gelesen und wieerhole mich vielleicht deswegen. ich habe seit ca 8 jahren nen undichten krümmer und komme immer durch: richtig schön heiß fahren und dann gleich zur au. (hatte letzten monat auchdas prob, weil die werkstatt zu dumm dafür war) ansonsten beim dekra (mit heißen wagen) etwas rumjammern über den bösen tüv - dann klappts meistens auch (wollen kunden gewinnen).
danach kannste dich immer noch in ruhe umschauen und reparieren.
good luck
Steffen_S
Horst S. hat geschrieben:
Steffen
Ja ja ich weiß^^
JA hab einen sehr gut erhaltenen gefunden... Für 3300€ war nen Schnäppchen ;)
Vorbesitzer war nen alter Opa. Davor hatte den Wagen Audi, als vorführswagen...
Also hab AU!!!! Krümmer wurde mit Feuerfestem Silikon abgedichtet.. Dann war aber noch des Flexrohr undicht und der Schalldämpfer.. Also aufgebockt, neues Felxroh eingeschweißt und den Dämpfer mithilfe eines Bleches abgedichtet..
Danke noch an MARIO ohne ihn hätte ich des mit dem Flexrohr nie entdeckt :)
