Scheibenwisser spinnt beim 20V, brauche hilfe!
220vgrun
Auf einmal stoppt die scheibenwisser nur noch links hoch, statt rechts unter die Motorhaube.
Neues relais eingebaut aber geht dann immer noch nicht gut. Fahre also jetzt ohne relais, so dass die Interval nicht geht und ich die Wisser mit dem hand stoppen muss und schätzen wo der Nullstand ist.
Jetzt mit dem vielen Schauer ist es recht unangenähm, brauche also eine Lösung.
Mark
Mark
ventoferro
Scheibenwischer
du brauchst einen neuen Wischermotor, da der automatische Nullsteller sich im Motor befindet und nicht reparabel ist.
servus
servus
Carsten
Viel häufiger kommt es aber vor, dasss ich einfach die Zentralmutter auf dem Motor gelöst hat und deswegen das GEstänge macht, was es will. Schau mal bei alten Beiträgen von mir nach, habe ich schon mal beschrieben. Reparatur kostet nichts und ist in 20 Minuten erledigt (Wasserkasten udn Wischer ausbauen!).du brauchst einen neuen Wischermotor, da der automatische Nullsteller sich im Motor befindet und nicht reparabel ist.
Bei Fragen: Fragen.
Carsten
- jürgen_sh44
Oder auch einfach mal feuchtigkeit (was bei regen vorkommen soll)
und Kontakt-korossion..
Also ausbauen, putzen schmieren einbauen probieren.
den motor und die stecker-kontakte.
-und dann die Muttern wieder richtig anziehen
quattro-dennis
220vgrun
