Genauigkeit Geschwindigkeitsanzeige Klima beim 20V
Thomas 20V
Beitrag von Thomas 20V »
weis zufällig einer wie genau die Geschwindugkeitsanzeige am Klimabedienteil ist ?
Vielleicht hat das ja mal einer mit ner GPS Navianzeige verglichen ?
Bereifung -Original 215/60/15 am 200 20 v
Bei mir zeigt es ca. so an
Tachonadel 60 Klima 50 km/h
Tachonadel 140 Klima 120 km/h
Könnt ja auch durch ne Fotoanlage fahren da bekommt Mann ja das Ergebnis gegen geringes Endgeld per Post zugeschickt :lol: :lol:
aber ich wollte vorher mal fragen 8)
Gruß Thomas
Olaf Henkel
Beitrag von Olaf Henkel »
ich hatte das mal mit Navi verglichen.
Genauso wie der Tacho im hohen Geschwindigkeitsbereich nach vorne lügt, tut dies die Klima nach hinten. Die goldene Mitte entspricht etwa der Wahrheit. ;-)
MfG Olaf
ok-qt20
Beitrag von ok-qt20 »
welche nummer muss ich anwählen damit mir die Klima die Geschwindigkeit anzeigt?
Gruß Maik
Olaf Henkel
Kanal 22 ist das. Wie Du dahin kommst weißt Du?
MfG Olaf
ok-qt20
Hey Olaf,
ja das weiß ich , danke der Nachfrage.
Gruß Maik
Thomas 20V
JAU;
besten Dank für die Auskunft,
hab schon gedacht dass die Klimaanzeige bischen wenig anzeigt
- bei Anzeige 130 auf der A2 (120) muste ich mich doch ziemlich links halten und die anderen waren doch deutlich langsamer :lol:
Gruß Thomas
turbopapa
Beitrag von turbopapa »
@Olaf Henkel: Kannst Du es bitte trotzdem nochmal erklären, wie man das macht? Mit der Klimaanzeige habe ich noch nie was anderes, als zu gucken, wie kalt es draussen ist.
Danke, Axel.
Thomas 20V
Hi Axel,
- Knopf Außentemperaturanzeige gedrückt halten und off Knopf drücken
- es erscheint eine Anzeige (Kanal) 1
- entweder wärmer oder kälter Taste (rauf/runter) drücken -weis ebend nicht genau welche - es erscheit entweder Kanal 2 oder Kanal 22
- wenn Kanal 22 nochmal Außentemperaturanzeige drücken und Geschwindigkeitssignal wird angezeigt bis ein weiterer Knopf gedrückt oder der Motor aus gemacht wird.
turbopapa
Das ist ja interessant. Wo kann ich eine Liste bekommen, welcher Kanal für was zuständig ist? Oder ist das die sogenannte Klimadiagnose? Ich such mal. Danke, Axel.
Markus 220V
Fuhrpark: 20V
Beitrag von Markus 220V »
turbopapa
Danke, hatte ich schon gefunden.
ok-qt20
Hey alle mit einander,
auf dem Rückweg von Mainz hatte ich hatte ja nun genau 508 km Zeit
mein Navi, meinen Tacho und auch meine Klima nach der genausten
Geschwindigkeit zu fragen.
Dabei ist sehr unterschiedliches heraus gekommen. Bei Strich 160 lt Tacho
zeigt die Klima 140 an und das GPS 174 km/h. Is ja irgendwie komisch,
und ich denke, dass mein Tacho doch schon recht gut anzeigt mit den
18 Zoll Reifen. Am Ortseingang gibt es doch solche netten Verkehrswächter
die dir blinkend sagen wie schnell man unterwegs ist. Dieser ist bei
Tempo 50 gerade einmal 4 km/h langsamer als der Tacho. Leider hört
dieser bei 80 auf sonst hätte ich das mal mit 100 versucht :roll: :?
Ich weiß nicht so recht welchem Gerät man nun Glauben schenken darf.
Gruß Maik
Beitrag von André »
ok-qt20 hat geschrieben: Bei Strich 160 lt Tacho
174 oder 147 ?
174 glaub ich mal irgendwie nicht, da wäre dann irgendwo murks im System.
Bei 160 Tacho sind m.E.n. 135-145 recht nah an der Wahrheit.
Skatetilldeath
Beitrag von Skatetilldeath »
Gibt das diese Klimacodes auch für den A6 C4? Die Klima ist ja doch anders aufgebaut.
Bastian
Beitrag von Bastian »
Skatetilldeath hat geschrieben:Gibt das diese Klimacodes auch für den A6 C4? Die Klima ist ja doch anders aufgebaut.
Ja.
Guckst Du hier für Links zu Literatur zur Klima in NFL-V8 und B4/C4....
Hier nochmal in Kurzform:
- Diagnosemodus einschalten (<Umluft> und <Pfeil_nachoben> gemeinsam drücken und wieder loslassen).
- Kanal 17 auswählen (16x auf <Temperatur_plus> drücken, so lange bis "17c" im linken Display steht.
- Nochmal <umluft> drücken. Jetzt sollte die aktuelle Fahreschwindigkeit angezeigt werden.
Genauer ist die Anzeige übrigens trotz vervielfachter Rechenleistung nicht. Die geht genauso nach wie bei der alten Klima...
Grüßle,
Bastian
Zuletzt geändert von Bastian am 10.09.2007, 16:17, insgesamt 1-mal geändert.
kamikaze80
Beitrag von kamikaze80 »
Also meine Klimaanzeige weicht bei >200km/h um mindestens 30km/h ab!!!!
Und schon habe ich sie wieder ausgemacht, da sie mir jede Illusion raubte!!!!!!!!!!!!! :evil: :evil: :evil: :evil: :evil: :evil:
ok-qt20
doch doch 174 aber ich weiß nich genau
ob er das übers Gala errechnet oder direkt über
GPS ermittelt, bei der eklatanten Abweichung is das bestimmt
über Gala ermittelt.
Gruß Maik
Mario20v
Beitrag von Mario20v »
Das Ergebniss von Olaf Henkel hab ich auch bei meinem V8
Tacho = 140 kmh
Klima = 120
Mittelwert = 130
Navi = 132 Kmh
Kommt also in etwa hin.
Skatetilldeath
Bastian hat geschrieben:
Ja.
Grüßle,
Bastian
Danke!!!
Avant
Beitrag von Avant »
vielleicht mal den anderen Weg gehen, da Messen nicht so einfach, den aktuellen Abrollumfang am Reifen messen, Getriebeübersetzung (gabs doch auch hier irgendwo, oder?) und dem Drezahlmesser vertrauen 8) .
Dann noch schnell ein wenig Kopfrechnen :lol: und gut ist es
Oder?
Mathias
Audi 100 Limo - AAH -
Markus 220V
Fuhrpark: 20V
Bin letztens mit ca. 95 km/h lt. Tacho geblitzt worden. Erlaubt war 70. Rechnung kam dann mit 6 km/h zu schnell. Entspricht ungefähr dem, was im Klimabedienteil bei 95 km/h steht.... :cry:
Mario20v
Markus 220V hat geschrieben:Bin letztens mit ca. 95 km/h lt. Tacho geblitzt worden. Erlaubt war 70. Rechnung kam dann mit 6 km/h zu schnell. Entspricht ungefähr dem, was im Klimabedienteil bei 95 km/h steht.... :cry:
3 Kmh Toleranz abgezogen?
Olaf Henkel
Hey Markus,
worüber bist Du jetzt mehr traurig? Daß Dein TAcho so viel Anzeigt, oder daß Du ne OWI bezahlen mußt? :wink:
Also das mit der Klima und dem, was nach Abzug beim Blitzen rauskommt kann ich bestätigen. Eigentlich ne feine Sache. :twisted:
MfG Olaf
Markus 220V
Fuhrpark: 20V
Darüber daß es bei der OWI so wenig war, bin ich mehr als glücklich. Unglücklich bin ich über die große Differenz zum Tacho.
@Mario
Bei ca. Werten brauch ich ja da nicht mehr viel hin und her abziehen. Die Tachonadel war eine Nadelbreite vor 100 als es geblitzt hat.
Mario20v
Und ich dachte mein Tacho eilt viel vor
Avant
Beitrag von Avant »
habe das heute einmal ausprobiert, und ...... nichts.
Die Anzeige im Klimadisplay bleibt bei 00
Was könnte ich falsch gemacht haben, oder was könnte defekt sein?
Mathias
