schwarze blinker für den 20v
EarthNut
Beitrag von EarthNut »
hi, da ich meinen 20v ohne blinker gekauft habe will ich da gleich schwarze (kein klarglas) rein haben. von der form her passen ja golf 1 oder 2, so wie ich das gesehen habe. aber bei den meisten , bzw bei denen von hella ist ein kabel durchs gehäuse geführt und geht dann auf einen stecker. bei dem 20v kommt der stecker ja gleich an den blinker.
was muss ich dann für welche nehmen?
mfg jens
EarthNut
kommt schon, es haben doch einige 20v fahrer andere blinker dran
Olaf Henkel
Beitrag von Olaf Henkel »
ich hatte auch mal rumprobiert, aber so 100%ig hat das nicht gepaßt mit den Golf oder Polo Blinkern.
Letztendlich habe ich die originalen "geschwärzt". Sind immer noch hell genug und der TÜV hat es noch nie beanstandet. Ist ja auch noch das E Prüfzeichen drauf ;-)
MfG Olaf
brainless
Beitrag von brainless »
Wo fehlt es denn? In der Höhe oder in der Breite (an den Golf-Blinkern)? Hat schon mal einer die Blinker/Blinkergläser von Golf 1 Cabrio probiert? Die sind höher als die vom Golf 1!
Bitte seid doch mal so gut und veröffentlicht hier die Abmaße von den beiden "verschiedenen" Golfblinkern!
Denn meiner einer will sich doch "neue" weisse einsetzen.
Denn bei den jetzigen ......
Ja, das Gehäuse bzw. der Reflektor ROSTET!!!!!
Wenn die vom Golf-CABRIO etwas höher sind dann wär's besser.
Ausserdem wird unbedingt an den NEUEN Blinkern eine Abdichtungsmaßnahme getroffen! :x
Ich glaube am besten nimmt man das ORGINAL Golf Blinkergehäuse dazu dann das Glas in der Farbe seiner Wahl.
Micha
Beitrag von Micha »
Die ultimativbe 20v Lösung
:arrow:
Blinkerkörper vom Golf 1 Caarman Cabrio kaufen bei e-gay ungefähr 10 € (mit der breiten Stossstange) die mit Blinkergläsern in schwarz, rau oder Klar versehen, die Stecker umpinnen und man hat den besten 20v Blinker...
Oder die originalen Körper vom 20v beibehalten, die eingeklebten original Blinkergläser herausbrechen und die neuen Gläser einleben...
Passgenau, einfacher in der Handhabung (Stossfänger lässt sich einfacher ein und ausbauen) und eine vielfach bessere Optik.
Gläser kann man beziehen bei MTS Carstyling, D&W usw. unbedingt darauf achten, dass es wirklich Golf 1 Cabrio Blinker sind...
Einziges Manko bei einer Stossstange mit Nebels muss man ganzschön quetschen passt aber auch...
Nacher gibt es Bilder in klar und schwarz
Ähhhm woher beziehst Du NEUE Gläser für die orginalen 20V Blinker? :shock: :shock:
Dann will ich auch neue weisse bzw. klarglas-Scheiben haben!!! :wink:
brainless
Hier mal Cabrio:
13,5 x 4 cm
Limo
13,5 x 3,5 cm
20V??
Zuletzt geändert von brainless am 24.08.2007, 13:40, insgesamt 1-mal geändert.
Carsten 200 20V Avant
Beitrag von Carsten 200 20V Avant »
Warum öffnet sich bei mir in letzter zeit immer ein Fenster mit "wenn ihr PC langsamer ist bla bla bla", wenn ich die Bilder anklick zum vergrößern? Das Nervt..... :!: :evil:
Ist das bei euch auch :?:
Gruß Carsten....
Teilehändler
Zubehör und Tuningteile
www.rs-power-shop.com
Kai 20"
Beitrag von Kai 20" »
Hi!
Habe eben mal grob gemessen.
Die Blinker der letzten golf1 Cabrio Modelle sind ca. Glasfläsche 13,5 x 4,5cm groß. Dazu kommt noch im hinteren Teil eine ca. 2mm starke Umrandung des Blinkergehäuses.
Desweiteren stehen sie ca. 5mm weiter draußen als nomale golf 1-2 Blinker.
Hat das denn noch keiner in die Selbstdoku aufgenommen? Wurde doch nun schon zum xten mal beschrieben und bebildert. Hab leider keine Geduld mit meinen alten Pc bilder hochzuladen usw. Da stürtz das Ding 3mal ab dabei.
gruß Kai
Micha
Beitrag von Micha »
Bilder
HPM15
Beitrag von HPM15 »
@ Micha
Da haben wir ja die gleiche Front
Sogar das Sondermodell OHNE die Leiste unter dem Scheinwerfer.... :( :( :( :(
Gruss Ingo
Micha
Beitrag von Micha »
Naja Möhre wurde auch gerade erst zusammengebaut, da ich die Front noch einige male auseinander nehmen werde kommt die erst später ran...
Kleiner Tipp Du kannst die vom normalen 100, 200 nehmen dazu nur die Clipse von der alten Dichtleiste verwenden...
Grüße Micha
Stefan220v
Fuhrpark: Audi v8 d11 4.2 AEC Ragusagrün / innen travertin, 11/93
Audi 200 20v Limo Gletscher Metallic / innen grau
Beitrag von Stefan220v »
Hab die Blinker aus'nem Golf genommen(Im Auktionshaus z.B.300142501189).Weil die etwas kleiner sind,habe ich ein dünnes U-förmiges Blech geschnitten,schwarz lackiert und hinter die neuen Blinker mit angeschraubt (wegen Nässe usw. :wink: )
Gruß,Stefan.[/img]
V8 4.2 11/93
200 20V 12/89
Kai 20"
Hi!
Das mit den Blech kannst du dir eben schenken wenn du die Golf1 Cabrio (letzte Modellreihe) hast. Mal sehn ob es mit dem Foto klappt...
Bild 1 mit normalen golf 1/2 Blinkern
Bild 2 mit den Golf 1 Cabrio (letzte Modellreihe) Blinkern
turbaxel
Beitrag von turbaxel »
Hmmm,
kann mal einer eine Ebay Auktion mit den höreren Golf I Cabrio Blinkern in Clarglass oder in Schwarz verlinken?
Ich suche und suche, finde aber nur normal hohe ...
Dangäää ;)
Alles Gute,
turbaxel
http://audi100.selbst-doku.de
brainless
Hier schon mal die originalen Blinker!
Hier die Klargläser!
Weiß!
Schwarz!
Kai 20"
Hi!
Die hier z.B. erkennbar am dickeren Glas (fast doppelt so dick) und Rahmen drumrum im hinteren Teil.
http://cgi.ebay.de/Klarglas-Golf-1-Cabr ... dZViewItem
gruß Kai
Groti
Beitrag von Groti »
Hey Kai, was haste dir denn da aufs Armaturenbrett genagelt?!
HPM15
Beitrag von HPM15 »
Drehzahlmesser mit Shift-Light.....
Gruss Ingo
Groti
Beitrag von Groti »
HPM15 hat geschrieben:Drehzahlmesser mit Shift-Light.....
Gruss Ingo
das war mir schon bewusst...aber muss das denn sein :roll:
Kai 20"
Hi!
@Groti
Mir gefällt es, ebenso wie große Räder. Ist eben Geschmackssache :wink:
Das war hier aber auch nicht das Thema...
gruß Kai
EarthNut
20" kommt voll geil :)
gibts davon noch mehr bilder?
