Kennzeichenhalter? Meine sind fürn Arxxxx, welche sind gut?
hinki
Beitrag von hinki »
Tach Forum,
Frage am Rande....welche Kennzeichenhalter sind gut? Am Teufelchen habe ich so Pseudo-Chromglanz-Plastik-Scheixxendregg-Dinger dran, wo die bleche reingeklemmt werden. Da geht der "Chrom" schon ab und drunter ist graues Plastik..igitt :?
Im Auktionshaus findet man Halter aus Edelstahl, da muss man aber die Belche drauf- bzw. durch schrauben...kann ich ja gleich das Schild alleine festschrauben...bääääh, oder ist das gut? :roll:
Sollte halt nicht schwarz sein, oder doch? Jedenfalls gut Qualität..ihr wisst schon... und wo gibts die Schrauben dann mit Kappen? Usw usw usw das volle Hinkifragen-Programm bitteschön! :wink: :oops:
Danke und Gruß
Hinki
kamikaze80
Beitrag von kamikaze80 »
Sieh dir doch mal an, wie die Schilder ohne den Rahmen aussehen!
Der Rahmen ist ja mit 2 Schrauben in der Stoßstange fest!
Also zwei Löcher durch die Nummernschilder und dann sofort ran an die Stoßstange! 8) 8) 8)
Hat nen Kumpel gemacht und so schlecht sieht das auch nicht aus! :lol: :lol: :lol:
Stephan
Pollux4
Also ich hab meine...
Beitrag von Pollux4 »
..."Unterlagen" alle von dem Autohaus wo ich auch meine Teile kauf und bekomm die auch umsonst da ich ja deren Werbung drauf hab.
Von der Funktion her werden die Unterlagen selbst angeschraubt und die Schilder reingeklipst was durchaus 15-20x machbar ist bevor das Material nachlässt.
Hat den Vorteil das du die Nummernschilder nicht "anbohren" musst bzw. VERbohren kannst und es ist nicht Metall auf Metall kommt.
Aber weil du sagst NICHT SCHWARZ -
Was gibts den schöneres als SCHWARZE Nummernschildunterlagen ? :wink:
VLG Pollux4
200Turbo
Beitrag von 200Turbo »
Hab auch die vom Freundlichen meines Vertrauens...
http://www.audi200.eu
1983-2008 25 Jahre Audi 200 Typ 44 http://www.langzeitauto.de
______________________________________
"Beschleunigung ist, wenn die Tränen der Rührung waagerecht das Gesicht lang laufen" Walter Röhrl
Audi A4 Avant 1,9l TDI Bild
4 sale: Wohnwagen Bürstner City 460 BJ 1993
Mike NF
Geschäftsführer
Fuhrpark: Audi 195 S-Line
BMW E46 320i
Beitrag von Mike NF »
porsche münster rückt leider keine raus, .....ich hab auch nur vorne einen dran weils nicht anders ging.
der mike
freer1der
Beitrag von freer1der »
auch ohne, sieht einfach besser aus(Geschmack halt) und hinten genauso ;)
mein Vater machts eigtl. immer so 8)
beim 44er würde es dann so aussehen:
Mike NF
Geschäftsführer
BMW E46 320i
bei mir sind vorne in der stoßstange die beiden verschraubunglöcher hohl, also kein material vorhanden wo man ne schraube reindrehen könnte. entweder müsste ich das ankleben oder eben mit m halterahmen
der mike
Pollux4
Auch wenn mich manche jetzt Steinigen werden -
Mike NF hat geschrieben:bei mir sind vorne in der stoßstange die beiden verschraubunglöcher hohl, also kein material vorhanden wo man ne schraube reindrehen könnte.
auf der ganzen Flache der Kennzeichenunterlage (also die ebene Fläche auf der Stoßsstange) kann man problemlos ne Blechschraube reindrehn und die halten auch. :wink:
VLG Pollux4
kamikaze80
Re: Auch wenn mich manche jetzt Steinigen werden -
Pollux4 hat geschrieben:
VLG Pollux4
Das hatte ich mir jetzt verkniffen, da ich Angst vor genau den Steinen hatte! :wink: :wink: :wink:
Mike NF
Geschäftsführer
BMW E46 320i
sind wir hier bei "pfusch dir was" ??????? :twisted: :wink:
der mike
Novex2
Beitrag von Novex2 »
Also ohne ist auf jeden Fall besser.
Besorg dir Klebe-Klettband aus dem Baumarkt, das hält bombig und keine Schrauben sind zu sehen.
Stefan H.
* User inaktiv *
Beitrag von Stefan H. »
* User inaktiv *
Zuletzt geändert von Stefan H. am 02.12.2009, 19:58, insgesamt 1-mal geändert.
Mehr über mich und meine kleine Youngtimer-Sammlung: www.hinti.org
Max
Beitrag von Max »
Mike NF hat geschrieben:bei mir sind vorne in der stoßstange die beiden verschraubunglöcher hohl, also kein material vorhanden wo man ne schraube reindrehen könnte. entweder müsste ich das ankleben oder eben mit m halterahmen
der mike
Hallo Mike,
schau mal in die Akte, da gehören Blindnietmuttern rein! Ich weiß nicht wieso, aber die haben bis jetzt an jedem 44er den wir gekauft haben gefehlt…
Sieht dann so aus:
Max
Mike NF
Geschäftsführer
BMW E46 320i
jau, dat is doch mal ne hilfreiche ansage :wink: ich danke vielmals
der mike
Friese
Beitrag von Friese »
Mike, willst welche von Porsche? Da müsste sich doch was machen lassen :-)
Ich fahre derzeit Audi Zentrum Stuttgart :-)
hinki
Beitrag von hinki »
Stefan H. hat geschrieben:Hinki,
gib mir mal die Masse des deutschen "Kuchenblechs" durch. Falls die Abmessungen gleich sind wie die des hinteren Schildes bei uns, so könnte ich Dir bestimmt aushelfen. Wegen der Möglichkeit des Wechselkennzeichens gibt's hier in jedem Baumarkt unzählige Varianten von Nummernrahmen: in Edelstahl schwarz oder verchromt, aus Aluminium matt oder poliert, ...
Gruss, Stefan H.
Hallo Stefan!
Masse sind 520 x 115 mm. Edelstahl, bzw. chromglanz würde mir gefallen. Falls du nach Nackenheim kommst, könntest du mir da was mitbringen?
Vielen Dank schon mal und Grüße
Hinki
Limo-Lover
Beitrag von Limo-Lover »
Hallo Hinki ,
So wies aussieht hast du wohl Pech , unsre
Kennzeichen haben hinten 50 cm x 11 cm ,
zumindest das Lange .
Gruss Mirco
Phili MC
Beitrag von Phili MC »
Gibts sowas eigentlich auch fpr 40er schilder?
