Elektrikmurks
Joshi
Elektrikmurks
Beitrag von Joshi »
Beim Überprüfen der Elektrik ist mir aufgefallen, dass immer wieder das rote Dreieck aufleuchtet und dreimal piepst.
Dem Fehler auf den Grund gehend fiel mir auf, dass der Vorgänger einmal die Kabel der Verschlusskappe am Bremsausgleichsbehälter gebrückt hat.
Auch lagen zwei gebrückte Kabel einfach so im Motorraum, die anscheinend auch an die Bremse gehören. Dort fehlten nämlich zwei Kabel. (eventuell der Öldruckschalter???)
Der Warnhinweis ist nun beim Einschalten der Zündung ersteinmal weg.
Es steht nun der Hinweis, dass die Beläge runter sind.
Gut, die sind wahrscheinlich auch wirklich runter und müssen gewechselt werden.
Komischerweise kommt das dreimal Piepsen nach einer Weile (ca. 5-10 min) wieder.
Kennt jemand diesen Effekt?
Weshalb überbrückt man Kabel von der Bremsanlage?
MainzMichel
Beitrag von MainzMichel »
Welches Fahrzeug?
Joshi hat geschrieben:Weshalb überbrückt man Kabel von der Bremsanlage?
Damit man die gerne brechenden Kabel zwischen Kabelstrang Karosserie und den Rädern umgeht.
Adios
cabriotobi
Beitrag von cabriotobi »
Und wenn es 3x piepst, dann hat das auch nichts mit den Bremsbelägen zu tun, sondern dann wird dein ABS normalerweise deaktiviert.
Tobi
Joshi
Beitrag von Joshi »
MainzMichel hat geschrieben:Welches Fahrzeug?
Adios
Es ist ein 86'er 44Q MC.
Bei der Frage hab ich mich falsch ausgedrückt.
Richtiger ist:
Warum überbrückt man Sensoren, Geber, Kontakte?
cabriotobi hat geschrieben: Und wenn es 3x piepst, dann hat das auch nichts mit den Bremsbelägen zu tun, sondern dann wird dein ABS normalerweise deaktiviert.
Tobi
Was könnte das ABS zu einem Abschalten bewegen?
Lili
Re: Elektrikmurks
Beitrag von Lili »
Joshi hat geschrieben:Beim Überprüfen der Elektrik ist mir aufgefallen, dass immer wieder das rote Dreieck aufleuchtet und dreimal piepst.
Welches Symbol ist denn in dem roten Dreieck, das aufleuchtet, wenn es piepst? Ist es ein blinkendes Symbol oder konstant leuchtend?
cabriotobi hat geschrieben:Und wenn es 3x piepst, dann hat das auch nichts mit den Bremsbelägen zu tun, sondern dann wird dein ABS normalerweise deaktiviert.
Tobi
Ich hab auch einen 86er 44Q MC. Wenn bei mir das ABS ausfällt, piepst garnichts, sondern das gelbe ABS Signal in der unteren Leuchtsignalsammlung geht an.
