hat jemand nen Tip wie ich an die o. g. Kohlen für den Gebläse-Motor komme. Bei VAG ? Hat jemand die Teile-Nr. ?
Falls nicht über VAG, hat jemand die Maße, Härtegrad der Kohlen ?
Wie viel sind davon verbaut ? 2 oder 4 Stück ?
Gruesse Lutz
MC II Klima, Kohlen für Innengebläse-Motor
- Jens 220V-Abt-Avant
Aloa
verbaut sind 2 Stk. die Maße habe ich leider nicht, aber die kannst Du selbst abschätzen, wenn Du Dir die Mühe machst, den kleinen 90° Winkelschlauch am Motorgehäuse abzuziehen und mit einer Taschenlampe mal ins Loch zu leuchten, dann siehst Du in der Regel schon eine der beiden Kohlehalter.
ich würde mal auf 5x5mm tippen, Länge neu gern 8 - 10 mm
Da tuts jede Kohle aus dem Elektrozubehör - ich habe bislang immer die Ersatzkohlen der Billig-Flexxen verwendet.
Austauch erfolgt indem du den Motor ausbaust und danach ist das Ganze selbsterklärend. Bei klima macht das Ganze allerdings richtig Spaß :-9
die Selbstdoku kennst Du ? Da steht die Anleitung drin.
200 KH
Uhhpppsss200 KH hat geschrieben:Das mit dem Ausbau bei Klima kann ich bestätigen!!![]()
Hatte schon damit angefangen, aber wieder abgebrochen wegen ein wenig frischer Umgebung. Mir sind fast die Finger abgefroren. Sowas geht natürlich immer im Winter kaputt!![]()
Muß ich mich halt noch ein wenig vom Fahrtwind erwärmen lassen.
Hallo Nachbar!
Ringkämpfer
Danke für die Tips,
Ihr habt mir richtig Mut gemacht.
Ist der Kohlewechsel nicht bei eingebautem Motor möglich ?
Gruesse Lutz
Gruesse Lutz
