Bremsenproblem ungelöst
Gary
Beitrag von Gary »
nach Wechsel meines Automaten habe ich folgendes Problem:
Bei ABS an, also so wie man normalerweise fährt, kommt beim Zurücknehmen des Pedaldruckes ein Geräusch, als ob man eine Feder spannt(Expander). Wenn ich mein ABS ausdrücke ist das Geräusch weg. Was kann das sein? Lt. meinem Bekannten, der das Getriebe gewechselt hat, wurde an der Hydraulik nichts geöffnet. Kabel eingeklemmt, vielleicht? ABS-Geber an der Antriebswelle? Wurde aber nur getriebeseitig gelöst.
Komisch, es knarzt bei ABS an.
Hat jemand da einen Ratschlag?
NF 2, Bj. 1988
Gruß Gary
Pollux4
Servus Gary !
Beitrag von Pollux4 »
Also: am Bremspedal ist eine sogenannte "Drehfeder" verbaut die durchaus so "knarzen" kann.
Inwieweit sich das bei ABS AN/AUS äussern/ändern soll blick ich grad nicht so ganz
Zufall ?....
VLG Pollux4
Daemonarch
Fuhrpark: Mercedes 200K S210
Beitrag von Daemonarch »
Wenn das Geräusch kurz vorm anhalten kommt, dann sprint dein ABS fälschlicherweise an..
Wahrscheinlich durch eine Falschmeldung vom ABS-Sensor, vielleicht wurde ein Kaben beschädigt.
Readduck
Beitrag von Readduck »
Hmmm, jetzt wo ich das lese fällt mir auf, daß ich so ein Geräusch habe, wenn ich das Auto starte und losfahre - so auf den ersten 5-10m. Allerdings nicht beim Bremsetreten sondern einfach nur so beim Rollen oder Anfahren :roll: :?:
Ob das bei ausgeschaltetem ABS auch ist habe ich noch nicht probiert...
Heiko!
Audi 100 C4 Avant, 2.3, 3/1992, Fronti
Gary
Beitrag von Gary »
Hallo Heiko,
kamst Du mal zum Probieren?
Gruß Gary
Readduck
Gary hat geschrieben:Hallo Heiko,
Gruß Gary
Ist auch bei ausgeschaltetem ABS da. Weiß jemand was das ist??
Heiko!
