?20v geht warm im stand öfter aus.kalt läuft er top...
mr.polisch
Beitrag von mr.polisch »
was könnte die ursache sein was muss gewechselt werden.
was ist defeckt.
danke grus mr.polish...........
Jens 220V-Abt-Avant
geh mal davon auis, dass das originale PO-Ventil die Membran undicht hat.
Kannst Du einfach testetn - rausschrauben das Ding, in beide große Anschlüsse (nacheinander natürlich) rein Pusten und wenn die Puste entweicht - weg damit!
mr.polisch
hatt das mit dem warm laufen auch zu tun. ist ja nur wenn er warm
ist ,kalt lauft er top.
hm wenn kommt das vom s3 rein.
noch ideen
Jens 220V-Abt-Avant
Ja, ist nur wenn er warm ist und dann auch nur, wenn er einmal so warm war, dass der Lüfter angesprungen war - stimmts? :-)
mr.polisch
nicht ganz. aber so ab 92 c. in der anzeige.
werde mal wechseln. das vom s3 bestellen ich morgen......
mr.polisch
neues popp off. gleiches proplem.
das nicht nur ich habe. siehe weiter unten.
wehr weis merklich mehr. zigarre ist auch gewechselt worden.
gleiches proplem.
was hatt alles mit warmen leerlauf zu tun.
danke mr.polish.........
Fred
Beitrag von Fred »
beim Poppoff gehts doch nur aus, wenn man kuppelt. Glaube wir haben jetzt 2 aktive Threads zum selben Problem http://forum.group44.de/viewtopic.php?t=6059
Audi 200 20v
Karl S.
Beitrag von Karl S. »
Für Leerlauf zuständig:
Lambdasonde
Luftmassenmesser
Kühlmitteltemperaturgeber
Grüßle,
Karl
mr.polisch
leerlauf kuppeln. ist doch das gleiche.
wenn ich an kreuzung fahre 1 rein tun wollen.
drehzahl 900 500 800 brrrrrr sackt ab aus.
oder geht gleich aus.
hab aber fest gestellt wenn er richtig heiss ist. 95 circa
lauft er .ist unter schiedlich halt.
tippe auf kühl flüssigkeits geber.
ist das der winpolige am wasser ror sammler ???
Fred
Beitrag von Fred »
wenn du höher drehend schaltest ist dann das Geräusch vom Popp off normal- also konstantes zischen? Oder flattert es?
Audi 200 20v
mr.polisch
hab 2 teile gestestet. neues vom s3 .
und jetzt verbaut. offnes von www.baileymotorsport.co.uk
das zischscht scho haha. muss was andres sein.
Fred
Beitrag von Fred »
kenn nur das originale, wenn das flattert ist es 100% im Sack. Aber wenns mit nem neuen originalen nicht aus geht, kannst das ja nicht sein.....
Audi 200 20v
