Innenraumtemperatur
angstbremser
Innenraumtemperatur
Beitrag von angstbremser »
:( Servus!
Ich hab´folgendes Prob:
Die Innenraumemperatur läßt sich am Klima-Bedienteil zwar einstellen, an der tätsächlichen Temperatur ändert sich aber nichts; wobei es zwei Varianten gibt: entweder Heizung voll oder Heizung null; ändert sich willkürlich alle paar Tage, ohne das ich an der Bedieneinheit irgendwas verändere... :twisted:
Ich hab´heute versuchsweise ein anderes Bedienteil montiert, brachte aber keinerlei Veränderung!
Die Klappensteuerung (Umluft, BiLev,Econ etc.)funktioniert, die Temperaurregelklappe ja wohl auch, (sonst wär´s ja nicht mal warm und mal kalt, oder?) dann können´s doch eigentlich nur die Temp.-Fühler sein oder? Wenn ja, wie komm ich an den in der Instrumententafel?
HILFE!
Grüße vom (momentan schwitzenden) Angstbremser!
Fuhrpark: 100 C4 AAR Bj 92
Beitrag von Uwe »
Nun,
die Innentemperatur wird aber nicht nur von dem einen Sensor gemessen. In der Innenleuchte sitzt auch noch einer. Du kannst die Sensoren aber überprüfen.
Schau mal hier. Damit kannst du den Fehler erst einmal eingrenzen.
T-Roc Cabrio 1.5 Bild
C4 2,3 Quattro Bild
angstbremser
:roll: ...aaaaaalso:
Ich hab´gerade ´mal (mit Hilfe von Uwe´s Link, 1000+1 Dank..) die Klima-Fehlercodes ausgeblinkt.
In Kanal 01 erschienen Fehler 09 und 15 und die Werte der Temp.-Fühler Dach, bzw. Armaturentafel erscheinen mir mit 122 bzw. 176 ein bisschen suspekt; zumindest, falls das wirklich Grad-Angaben sein sollten... :shock:
Was für Werte sollten denn da erscheinen? Gibt´s Referenzwerte?
Die Anzeigen in allen anderen Kanälen erschienen mir eigentlich recht schlüssig und ergaben auch keine weitern Fehlermeldungen.
Ich wär´für weitere Hinweise echt dankbar...
Grüße vom Angstbremser!
Beitrag von Uwe »
Hi nochmal,
bei 20° muss der Ablesewert zwischen 127 und 148 liegen.
Wenn du mir per PN deine Mailadresse schickst, dann hab ich noch mehr input für dich.
C4 2,3 Quattro Bild
angstbremser
sooooo....
Fehler gefunden; der Stellmotor für die Temperaturregelklappe ist defekt! :shock:
Gibt´s den noch originoool oder Ersatz?
Grüße vom Angstgremser.........
Markus 220V
Fuhrpark: 20V
Beitrag von Markus 220V »
den kannst erstmal ausbauen und versuchen zu reparieren:
Selbst Doku:
http://audi100.selbst-doku.de/Main/Repa ... ppeFehler7
Fehler 9 brauchst i.d.R. nicht weiter beachten.
angstbremser
:wink: ....hab´ich schon gemacht; der Motor ist definitv im A...chduschandedaswollteichnichsagen.. :evil: !
Ich werde mich jetzt mal um Ersatz kümmern...
