Hiiiilfe... - Bremssattel Audi 100 NF Bj. 90 Fronti Avant
mischel
Fuhrpark: Audi100 2.3E Bj. 90 Avant
Passat B4 Variant
Beitrag von mischel »
kann mir jemand weiterhelfen?
Ich habe den hinteren rechten Bremssattel überholt und will ihn wieder zusammenbauen, jetzt weiß ich nichtmehr, wie genau die Feder, der Federkorb und die dazugehörige Scheibe eingebaut wird.
Aus der Selbstdoku geht das auch nicht einwandfrei hervor.
Kann mir jemand Hilfe leisten? Ich habe keine Idee mehr...
fragt
der Michael
mischel
Passat B4 Variant
Hiiiiiiiiiiillllffffffeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee....................
:shock: :shock: :shock: :shock: :shock:
Jens 220V-Abt-Avant
Scheibe-Feder-Federkorb-Sprengring
Reicht das?
mischel
Passat B4 Variant
danke für die Antwort, der Sprengring setzt dann die Scheibe fest, aber die Feder mit Federkorb ist doch dann lose? Oder welchen Denkfehler mach ich?
fragt
der Michael
Jens 220V-Abt-Avant
OK, dann ausführlich :-)
Bremssattel liegt vor Dir? dann los:
Du legst in die Bohrung als erstes den Stift ein, welchjer vom Handbremshebel betätigt wird und die Hebelwirkung auf den Kolben übertragen soll. Dann die größere SCheibe mit dem Eckigeren Durchbruch, darauf dann die kleinere Scheibe, anschließend die Feder, über diese den Federkorb und schließlich den Sicherungsring, der den korb unten hält, so dass die Feder auf Vorspannung gepreßt wird.
Falls noch immer unklar - ruf einfach nochmal :-)
mischel
Passat B4 Variant
ok. Falls es nicht geht, rühr ich mich nochmal.
Viiiielen Dank für die schnelle Hilfe.
der Michael
mischel
Passat B4 Variant
so, hat alles einwandfrei (na ja...) geklappt.
Vielen herzlichen Dank.
Tschüß
der Michael
