Frage zu Türpins
44Q
Frage zu Türpins
Beitrag von 44Q »
Guude aus Mainz,
ich habe gestern in den hinteren Türen neue Türpappen verbaut und habe jetzt das Problem das die Türpinöckel nur noch mit Nachdruck nach unten und nach oben durch das Loch in der Türpappe gehen. Ich vermute, daß es da irgendwelche Unterschiede beim Durchmesser zwischen mit und ohne ZV gibt.
Ich habe noch einen Satz anderer Türpins da liegen, nur gehen die Originale nicht vernünftig ab. Ich hab schon versucht, die mit einer Zange runterzudrehen, aber es kommt nur zu Materialverlust, wo die Zange sitzt.
Die Pinöckel sind doch schraubbar oder nicht? Zur Not muß ich sie dann mit einem dicken Lötkolben runterschmelzen oder gibt es noch andere Ideen?
Jürgen
44Q
Zuletzt geändert von 44Q am 26.02.2006, 16:52, insgesamt 1-mal geändert.
TomHMH
Beitrag von TomHMH »
Hi Jürgen!
Versuch sie doch mal anzuwärmen,vielleicht sind die ja mit irgend nem Kleber draufgemacht damit sie sich nicht selbst lockern!?
Vielleicht mit nem Heissluftfön,vorsichtig anwärmen und dann drehen,wäre mein Vorschlag!? :? :wink:
Stefan H.
* User inaktiv *
Beitrag von Stefan H. »
* User inaktiv *
Zuletzt geändert von Stefan H. am 01.12.2009, 22:53, insgesamt 1-mal geändert.
Mehr über mich und meine kleine Youngtimer-Sammlung: www.hinti.org
44Q
Beitrag von 44Q »
OK. Werde ich dann nocheinmal mit Erwärmen probieren. Was mir aber aufgefallen ist, daß bei den Hülsen in der Türpappe, durch die die Pinöckel durchgehen, vier mehr oder wenig stark ausgeprägte Rippen mit 90° Abstand sind. An denen bleiben wahrscheinlich die Pinöckel hängen. Also am besten nochmal ausbauen und mit Schleifleinen durch.
Jürgen
44Q
Robbie
Beitrag von Robbie »
wollte gerade das thema aufmachen :D so ein zufall...
schlagt mich bitte nicht aber ich will neue türpinns !
sieht mir zu atu mäßig aus, gibts die auch schwarz lakciert? brauche die fürn 220v
also 4 stk. meine jetzigen aus kunststoff sind einfach fertig und sehen nicht mehr schön aus.
gibts passende, die auch vernünftig aussehen?
wo bekomme ich dir her.
bei ebay finde ich nichts
Audi 200 Turbo Quattro 20V
Robbie hat geschrieben:wollte gerade das thema aufmachen :D so ein zufall...
OK, ich TAUSCHE mit Dir meine ALU-Türpins
gegen vier rote LED's mit Einbaurahmen a La Golf oder so.
Natürlich fertig verkabelt und Einsatz- Einbau-Bereit für die enstandenen Löcher der ehemaligen Tür-Pins.
Robbie
lol
ich will keine mit licht, ich will aluteile in schwarz. vermute die sind schmaler, deswgen würd ich gern wissen ob es überhaupt welche gibt. können ruhig länger sein.
Robbie hat geschrieben:lol
Die sind ja auch nicht mit Licht!
Sondern nur Alu!
Mit jeweils drei Gummiringen oben versehen zum besseren greifen.
220V
Fuhrpark: ´89er 220V Avant, lagometallic
´88er 210V Avant, perlmuttweiss-metallic
Beitrag von 220V »
kpt.-Como hat geschrieben:
LED´s mit Einbaurahmen geht ganz easy :-)
Ich hab damals rote BlinkLED´s (3mm) mit Kunstoffclips gekauft; dann nimmst Du aus einem Schalter aus der Miko (Glaub Nebels oder so) so ein schwarzes Röhrchen raus, da passt perfekt die LED rein; das ganze schiebst Du von unten in die TSV und schliesst letzten endes die Blink LED an die ZV- Pumpe an - Somit blinkt die dann automatisch nur wenn Tür zu :lol:
Mach später mal Bilder, dann ist es einfacher zu verstehen
Frank
220V
Beitrag von 220V »
so - mal ein Foto davon:
Frank
Ishtel
Beitrag von Ishtel »
Zu den Chromtürpinnen klick mich
Kosten die Unsumme von 45cent pro Stück (Benzpreise halt...)
220V hat geschrieben:so - mal ein Foto davon:
Frank
JAAAAAA ich auch sowas haben wollen !!! lechtslechts
Kannste mir sowas bauen?
Abholung bzw. Einbau in Köln beim Angrillen.
Bezahlung entweder vor Ort in Naturalien oder halt Bargeld. :D :wink: ;)
220V
Beitrag von 220V »
jepp, kann ich Dir machen; hast zufällig noch ein paar "alte" Schalter von der Mittelkonsole über ?
EDIT: Bezahlung ? ich denke wir werden uns da auf die Währung Bier einigen :D
Frank
220V hat geschrieben:jepp, kann ich Dir machen; hast zufällig noch ein paar "alte" Schalter von der Mittelkonsole über ?
Frank
Moin Frank,
Vielen herzlichen Dank erstma.
Habe im Vorrat mal gesucht.
Habe folgendes gefunden:
  • 893941503 Schalter heizbare Heckscheibe
    8L0963564A / ......563A Schalter Sitzheizung A3/S3 quattro 97/00
Wobei ich aber die beiden letzteren ungern zerstören würde und lieber zu barem machen möchte! :D
Ansonsten habe ich noch Fensterheber- , Fensterhebersperre- , Diff.- , -Schalter.
Funzt da was von?
Wenn's also geht, nimmste von "Deinem" Vorrat?! Oder wie machen wir das?
Die "Währung" werde ich dabei haben! :wink: :D
220V
Beitrag von 220V »
Servus Klaus,
werd mal schauen, ob ich noch was liegen hab; andernfalls muss ich mal nach alternative schauen :-) Kriegen wir schon irgendwie hin, will das bei mir hinten ja auch noch machen, allerdings soll da nix blinken, primär will ich nur die Türpins weghaben...
Siehste, ich wusste die Währung passt :D
Frank
MainzMichel
Beitrag von MainzMichel »
Was brauchst Du dazu? Nutzt Du nur eine schwarze "Hülle"? Wenn ja, wir haben bei uns im Betrieb schwarze Kunststoffluftleitungen in verschiedenen Durchmessern. Wenn Dir das was nutzen würde, gib' mir mal die Maße durch, dann sehe ich mal nach.
Adios
220V
Beitrag von 220V »
das wäre prima ich schau mal, das ich ein Teil fotografiere und mal die Maße durchgebe
Frank
hanomag
Ich mach mir selber welch
Beitrag von hanomag »
Da ich nun auch CNC Dreher und Fräser bin sind solch einfache Konturen ein klacks. ich werde für meinen Audi auch noch 4 Basteln Mit oder ohne O-Ringe
muss ich noch überschlaffen. Aber die kosten wenn ich die teile mache sind so um die 5€ 4 Stg. wenn die Nippel fertig sind mach ich Bilder bei mir auf der hp!
:P
Dumme Frage zu den Led´s, was sagt der böse Onkel vom TüV dazu???
Frage nur, da sich bei mir (zu GolfohneZV-Zeiten) ein Onkel mal ins Hemd gemacht hatte, weil ich an der Fahrertür keinen Pin hatte, nur die Stange
schaute heraus. Weiß jetzt auch nicht mehr, weshalb er sich so anstellte, weil keine Möglichkeit zum öffnen, oder verletzungsgefahr, weil Stange 2-3mm herausschaute.
Gruß, Oli.
Ach ja, Anschluß an ZV > an welche Kabel????
Meine sehen so aus!
Sollen angeblich die ORGINALEN vom RS sein. :roll:
In den Einkerbungen befinden sich (normalerweise) Gummiringe.
Wer sie haben will bekommt sie in Köln. :D
220V
Beitrag von 220V »
Typ44 hat geschrieben:Dumme Frage zu den Led´s, was sagt der böse Onkel vom TüV dazu???
Gruß, Oli.
was soll der böse TÜV- Onkel denn dazu sagen ? Wo keine Stange, da kann auch nicht abgeschlossen werden, oder ?
Des weiteren schliesst bei mir die Alarmanlage bei Zündung ein die Türen ab und bei Zündung aus schliesst diese wieder auf....
Frank
220V hat geschrieben: Des weiteren schliesst bei mir die Alarmanlage bei Zündung ein die Türen ab und bei Zündung aus schliesst diese wieder auf....
Frank
Die sogenannte PANIKschaltung! :D
Muss ich nochmal nachlesen wie das bei meinem ging. :oops:
220V
Beitrag von 220V »
also bei mir ist das nur ein jumper :lol:
was hast denn für ne Anlage ?
Frank
Ich bringe mal die Bedienungsanweisung und den Schaltplan mit. :wink:
Volkswagen 1302 S Bj. 1972,
Renault 4F6 Bj. 1984,
Yamaha XJ 900 F Bj. 1993,
Krieger KT 60 A Bj. 1994
Beitrag von Fabian »
kpt.-Como hat geschrieben:Sollen angeblich die ORGINALEN vom RS sein.
Hallo Klaus,
der RS hatte aber die gleichen "Türpins" wie alle anderen 44er VFL auch.
Fabian hat geschrieben:
Hallo Klaus,
Jaaa, is ja ok! :wink: :-(
Deshalb sind meine ja NICHT ........... :roll: :wink:
