jetzt ist er bockig
JSn
jetzt ist er bockig
Beitrag von JSn »
kennt jemand das Phänomen, daß beim Betätigen (schnellen Loslassen) der Wischwaschanlage das Fahrzeug (220v) bockt.
Scheinbar nur beim gleichzeitigen Gasgeben.
Fühlt sich an wie Aussetzen der Zündung. Fehler läßt sich reproduzieren.
Woran kann das liegen?
Danke im voraus
Gruß Jürgen
KS1966
Willkommen
Beitrag von KS1966 »
meine 20V Limo macht das gelegentlich auch.
Karsten
Friese
Beitrag von Friese »
Benutz mal die Suche. Das Problem haben mehrere.
JSn
Beitrag von JSn »
Hallo Friese,
ich kann in der Suche nichts finden, was dazu 100% passt.
Meinst Du die Probleme mit den Zündkerzen?
Bin mir eigentlich sicher, daß ich die originalen habe.
Gruß Jürgen
JSn
Beitrag von JSn »
@Friese
habe wohl die falschen Stichworte benutzt. :oops:
Schade nur, daß es anscheinend noch keine Lösung gibt. :cry:
Habe übrigens auch die Abt-Software.
Danke für Deinen Hinweis
Gruß Jürgen
Friese
Dann scheint es ja einen Zusammenhang zwischen ABT Software und Wischwasserruckeln zu geben. Ich würd die Software rausschmeißen und dann kucken was Sache ist ;)
JörgFl
Beitrag von JörgFl »
Ich kann mir schon vorstellen, das die Spannungsspitzen das Steuergerät beeinflussen.
Man müsste mal nen Kondensator und ne Rücklaufdiode einbauen- wahrscheinlich ist der Fehler dann weg...
martin
Beitrag von martin »
Hallo Leute,
bei meinem 20V Avant habe ich auch dieses Phänomen feststellen können. Auch er hat einen ABT-Chip. Ob das was damit zu tun hat ? Wäre mal interessant, wenn jemand einen Vergleich mit der originalen Programmierung macht.
Auf jeden Fall hat bei mir geholfen, den Masseanschluß am Saugrohr zu reinigen. Die Erfolgsquote bisher 100% !
Kann jemand den technischen Zusammenhang aufklären ?
viele Grüße
Martin
JörgFl
Wie ich schon schrieb.
Spannungsspitzen durch ausschalten des Pumpenmotors können störungen im Steuergerät verursachen.
Dauerhaftes ruckeln eher durch Spannungsabfall in der Steuergeräteversorgung. Eventuell auch noch verstärkt durch lose/schlechte masseverbindungen.
Friese
Und alle die davon berichten fahren ABT Software. Sollte man echt mal tauschen. ;-)
UFlO
Fuhrpark: Ehemals:
200 10V Turbo-Aut. US | V8 D1
Aktuell:
Plymouth Roadrunner 1969
Beitrag von UFlO »
Bewiesen ist damit zwar erstmal nichts, aber hier wirkt es schon (beinahe) wie der Wink mit dem Zaunpfahl. :wink:
Flo
KS1966
ABT
bei mir ist der Fehler vor 2 Jahren aufgetreten, aber er ist immer nur gelegentlich da, manchmal wochenlang überhaupt nicht. Das ABT Steuergerät ist auch bei mir verbaut :-(
Die Massekabel am Saugrohr sind ja schnell geprüft und gereinigt.
Habe manchmal den Ansauglufttemp.-Sensor im Fehlerspeicher, der Widerstandswert ist jedoch schlüssig wenn man mit dem Multimeter nachmisst. Vieleicht doch ein Übergangswiderstand in der Verkabelung?
Karsten
Horst S.
Re: jetzt ist er bockig
Beitrag von Horst S. »
JSn hat geschrieben:Hallo zusammen,
Danke im voraus
Gruß Jürgen
hab zwar auch die Abt-Software jedoch ist mir so ein Phänomen noch nicht aufgefallen.
Kommt das Bocken beim gleichzeitigen Beschleunigen?
KS1966
ABT
Hallo Horst,
der Fehler ist bei Teil- oder Vollast spürbar, völlig egal, der Wischerhebel schaltet sozusagen den Fehler ein.
Karsten
JSn
Abt
Beitrag von JSn »
Hallo Horst,
ja bei mir auch bei Teil-, bzw. Volllast. (wie bei KS1966)
Ich meine sogar, nur wenn der Wischerhebel für die Wischwaschanlage "gezogen" und anschließend losgelassen wird. Und scheinbar nur dann, wenn man ihn guasi "flitschen" läßt. Wenn man den Hebel festhält und langsam "zurückführt" scheint es besser zu sein.
Gruß Jürgen
Beitrag von Thomas »
Morgen zusammen,
die erste Frage, die ich mir hier stelle:
betrifft das wirklich die Original-Abt-Software, oder evtl. eine Reihe schlechter Kopien, die mehr oder weniger alle von ein und derselben Quelle stammen, in die sich vor längerer Zeit mal ein Fehler eingeschlichen hat?
Ich meine, es gibt ja nun mehr als genug Leute, die mit dem Abt-Programm keinerlei Probleme haben.
Und weiterhin eben eine Gruppe von Leuten, die es nicht gescheit zum Laufen bekommt, bzw. letzten Endes immer über die gleichen Zicken berichtet (gelbe Lampe, Wischerproblem).
Interessant wäre hier mal ein direkter Vergleich der EPROM-Inhalte aus der "läuft" mit der "läuft nicht"-Gruppe.
Nur dieser würde einen Schluß zulassen, ob das Abt-Programm nun gut oder schlecht ist.
Ansonsten scheint mir der Tip von Jörg aber die einfachste und beste Lösung zu sein - die Teile dafür kosten unter 50 Cent, und eingebaut ist das in 10 Minuten (ok, 30 Minuten, wenn es auch optisch richtig schön sein soll). Einen Versuch wert ist das allemal.
Gerade die Beschreibung "tritt beim Loslassen auf" spricht für eine Spannungsspitze. Wahrscheinlich wäre es mit einer Freilaufdiode alleine schon getan, und den Kondensator braucht's gar nicht. Die Diode alleine kostet übrigens nur 5 Cent.....
Freunde des Audi Typ 44 e.V.
KS1966
ABT
Hallo Thomas,
bei mir ist ein originales Steuergerät mit Siegel verbaut.
Karsten
Horst S.
Re: ABT
KS1966 hat geschrieben:Hallo Horst,
Karsten
Moin, werde es demnächst mal testen und sach dann Bescheid... :D
JSn
ABT
Beitrag von JSn »
@Thomas,
bin mir ziemlich sicher, daß auch ich ein originales Steuergerät von Abt habe, da das Fahrzeug bei Abt umgerüstet wurde. Ansonsten wäre natürlich schlecht :lol:
Gruß Jürgen
jürgen_sh44
Beitrag von jürgen_sh44 »
dann nehmt aber keine 1N4007 sondern lieber ne UF4007 oder ne andere sb160 odersowas .. damits schneller schaltet ;-)
Es kann auch einfach sein, dass im Laufe der Jahre die Elkos etcpp im Steuergerät ... alt geworden sind.. vertrocknet , Parameter von Bauteilen
auseinandergelaufen..
Dann ists einfach nichtmehr sogut entstört wie früher/geplant.
Da könnte die Software einfach empfindlicher sein, "warum auch immer"
Ist da noch irgendwas extra eingelötet ? N widerstand odersowas ?
Horst S.
Danke im voraus
Gruß Jürgen
hab es nun vorhin 3 mal ausprobiert auch bei voller Beschleunigung.
Jedoch nichts festgestellt - kein Ruckeln oder Bocken... :wink:
JSn
Beitrag von JSn »
@Horst,
bestimmt ist Dein Saugrohr gut geputzt. :mrgreen:
Sollte ich wohl auch mal machen....
Gruß Jürgen
